Alexander_62 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 (изменено) В 09.04.2022 в 07:57, Alek77 сказал: Друг говорит, что по конструкции видимо сначала другой аморт был, а потом вколхозили этот, вот все размеры и не совпадают и люфтят. Но это же совсем не заводское исполнение такого узла а Да нет вроде, такой аморт стоит не только у нас, но и на Irbis ttr 250r, Motolend Enduro 250 (ex-st-lt), Motolend xr 250 enduro, Stels enduro и др.(а там кто его знает(кроме китайцев), может и другой). Просто качество сборки и сварки рамы, маятника на от....бись, лишь бы держалось, ни о какой точности тут разговора не ведется(в данном случае я про аморт и его крепления к раме и маятнику говорю, +- километр ;-))), отсюда и такие люфты. Где-то на этом форуме читал, что человек маятник выпрямлял(криво сварили) на новом моте, а вы говорите "Но это же совсем не заводское исполнение такого узла" :-). Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 1 Цитата
Серый 1 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 1 час назад, Alexander_62 сказал: Как я его не зажимал(шайбы помогают от продольного люфта, да) -- толку нет. Вроде зажал, рукой маятник покачал, люфта нет. Проехал сколько-то, опять маятник покачал -- люфт опять появился(хотя когда едешь стука не ощущаешь). Писали тут, что нужно вырезать и вставить ленту от пивной банки в зазор. Я так гоняю, не заморачиваюсь. Единственное горизонтальный люфт убрал шайбами. 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 1 час назад, Серый 1 сказал: Писали тут, что нужно вырезать и вставить ленту от пивной банки в зазор. Я так гоняю, не заморачиваюсь. Единственное горизонтальный люфт убрал шайбами. Я поначалу тоже так делал, только фольга медная была, но всё равно её разбивало, потом появилась возможность выточить болты. 1 Цитата
Михаил22 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 20 часов назад, GanovAlex сказал: есть такое дело, сразу и не подумал. тож хотел поменять приборку после просмотра разных видосиков в инэте, но потом она мне как-то зашла по внешнему виду, не очень люблю всякие новомодные штуки, эта така "кандовая", стрелочная, вроде и симпатичная. в общем, решил пусть стоит и живет своей жизнь, то что скорость врет. да и фиг с ним. на него обычно и не смотришь, в общем-то и на машине также - приборка чтобы увидеть сколько топлива осталось, ну и перед камерами скорость подскинуть. Вот интересно, по идее на моте можно на пофиг проезжать около камер, номер же спереди нет.... Дак камеры сзади стреляют Цитата
duzz Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 На нашем мотике превысить в городских условиях можно только на знаках 40 ))) 1 Цитата
GanovAlex Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 (изменено) 7 часов назад, duzz сказал: На нашем мотике превысить в городских условиях можно только на знаках 40 ))) мне показалось что вроде бодро едет, но это мой первый мот и до этого только на скутерах гонял, до сих пор есть хонда, может и действительно показалось сезон наступит будет с чем сравнить, на лето взял еще один мот пободрее для асфальта, но в общем и целом как по мне на пантере скорости прям хватает по городским переулочкам, да и дорогам тоже, наверное потому что у нас город небольшой и особо разгоняться негде, разве что за городом, но там еще не пробовал, катался все по речка, океанам и похожим делам, где 40-50 уже прям скорость Изменено 9 апреля, 2022 пользователем GanovAlex Цитата
GanovAlex Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 8 часов назад, Михаил22 сказал: Дак камеры сзади стреляют имею ввиду те, которые по направлению движения конечно. где-то в видосах смотрел кто на дальняки ездит вроде пытаются завешивать номер разными способами, остановили если. типа затупил, исправлюсь Цитата
GanovAlex Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 18 часов назад, Alek77 сказал: А это, что получилось с пыльником от задней стойки ВАЗ2108. Не фонтан, но лишь бы прикрыть от грязи. Было ли у кого такое с нижней головой и как лечить? на внешний вид очень даже отлично выглядит. интересно как покажется себя в работе Цитата
Михаил22 Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 3 часа назад, GanovAlex сказал: имею ввиду те, которые по направлению движения конечно. где-то в видосах смотрел кто на дальняки ездит вроде пытаются завешивать номер разными способами, остановили если. типа затупил, исправлюсь Ага, на пружину крепление делают, в целом работает, но если спалят аогуттдокапаться что это внесение изменений в конструкцию тс 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Здравствуйте Подскажите, спицу надо поставить на пантеру 300 Заднее колесо, не фига не могу засунуть Мешают звездочка и тормоза Не доходит до меня Цитата
Alek77 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 В 09.04.2022 в 08:23, Serega_80 сказал: Подбери шайбочку и вставь между втулкой и ухом Спасибо за советы! Поставил аморт, и верх и низ на проставки из пивной банки. Верх болтом обжался хорошо. Для низа шайбочку даже искать не пришлось, сначала при разборке не обратил внимания, что шайбочка эта под гайку была подложена. Переставил куда надо, все обжалось. Не выезжал, но при проверке рукой маятник не люфтит, мерзкое постукивание пропало. В следующий раз когда залюфтит, буду пробовать вытачивать втулку из ПП-трубы. Говорят на грузовиках люфты в сайлентах так устраняют, и ходит долго. Попробую. 1 Цитата
Alek77 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Нашел еще сухое место, где по идее капля смазки должна быть. Это ось педали заднего тормоза. Может и не такое важное соединение как рулевая колонка или ось маятника, но по мне должна быть смазана. Тем более дел на 2 минуты. Еще очень не понравилось крепление минуса на корпус двигателя. Фото исходного состояния нет, да вы и так прекрасно все представляете, как белый провод крепится под болтик крышки звездочки, как бельмо на глазу. При снятии крышки или езде без нее этот провод все время прикручивать придется. Очень хорошее место под него есть под крышкой звездочки, фото: И результат с крышкой позднее дам, лимит на загрузку 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 (изменено) В 13.04.2022 в 06:57, Alek77 сказал: В следующий раз когда залюфтит, буду пробовать вытачивать втулку из ПП-трубы. Говорят на грузовиках люфты в сайлентах так устраняют, и ходит долго. Попробую Может лучше из этого? Сам подумываю. Спойлер https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/krygi/id_26686/ Здесь и сальники с подшипниками можно подобрать! Не реклама! Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 6 минут назад, Alek77 сказал: лимит на загрузку Используй сторонние фотохостинги. Цитата
Алексей 26 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Ещё рекомендую промазать болт ручки сцепления. У меня после одного сезона езду уже износ виден. 2 Цитата
Alek77 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Пробую загрузить фото по ссылке, вид крышки без минуса сверху: https://photos.app.goo.gl/stDrZuNmEKwc9czC9 http://vfl.ru/ - не работает Цитата
Alek77 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Ещё вопрос: с завода упорные крышки петушков на маятнике стояли выпуклостями наружу. Причем стояли криво относительно труб маятника. Я перевернул выпуклостями внутрь, так крышки хоть как-то центрируются в трубах и встают ровно. Но может это не правильно и вредно? Можно ли так ставить? https://photos.app.goo.gl/xSkKvwoMZCwonVc78 Цитата
Alek77 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 И фото аморта закрытого восьмерочным пыльником 2 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 (изменено) В 13.04.2022 в 08:22, Alek77 сказал: Я перевернул выпуклостями внутрь, так крышки хоть как-то центрируются в трубах и встают ровно. Но может это не правильно и вредно? Можно ли так ставить? Выпуклостями наружу ставятся наверное из соображения жёсткости, я у себя сначала тоже поставил выпуклостями внутрь, но потом сделал свои, состоящие из двух пластин толщиной 3-4 мм., склёпанных между собой. Одна пластина по внутреннему размеру профиля маятника, а вторая по наружнему размеру. И всё. Ничто никуда не сползает. Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 Цитата
Попандопуло Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 Вчера на пантере расс егнулся замок, почитал по форумам Пишут что надо ставить клепаную цепь Пружинка была на замке поставлена правильно я её ещё застопарил от консервной банки Планкой, подсунул и загнул Теперь вот и не знаю Че делать Покупать клепаную цепь? Цитата
