17 минут назад, ElonePeebo сказал:
Заметил где-то на пробеге в 2000 км
Заклеил виброй, да и вообще проклеил фильтр бокс, чтобы поменьше пыли хапал
Смотрю фильтр каждые 1000 км, и постоянно он требует внимания. Хотя езжу в основном по дорогам.
Я свой заменил где-то на 8000, а так перед каждым сезоном снимаю, смотрю фильтрбокс на наличие пыли (вдруг где фильтр разорвался, ну или ещё что :)), затем фильтр сажаю на тонкий слой герметика (для собственного спокойствия). Я тоже езжу в основном по дорогам.
  • Ответов 4,9 тыс
В 23.08.2022 в 22:41, Alexander_62 сказал:
Подтверждаю! У меня приборка электронная, в ней есть часы, которые показывают время и при выключенном зажигании.  Так вот после недельного простоя  мот заводится прекрасно, напруга 12.4 V по китайскому вольтметру после недельного простоя (не забываем, что часы-то в приборке кушают аккум потихоньку!) Аккуму четыре сезона. Если аккум не держит напругу, то скорее всего его надо в утиль.
Подскажи.
Я тоже такую приборку ставить собрался
Че за болт с проводами с ней идёт с двумя гайками?
И что такое магниты?
И куда их ставить?
В 16.09.2022 в 05:59, Попандопуло сказал:
Подскажи.
И куда их ставить?
Это не болт, это датчик скорости -- ставится на перо вилки напротив тормозного диска, подключается к разъёму приборки.
Вот датчик и два магнита. Магниты ставятся на тормозной диск (ютуб в помощь).
В 05.09.2022 в 16:37, Alexander_62 сказал:
Если бы был повыше (высотой сантиметров 50), то вообще бы шума от ветра не было бы(у меня рост 180, ну и шлем с плохой звукоизоляцией HJC CS-15). Если бы знал, то взял бы вот такой, он как раз 50 см. высотой и регулируется (правда стОит на 1к дороже).
Пришлось докупать вот это:
Так что не жалею, что купил ветровик.
Как-то так вот :)
Вчера испытал удлиннитель ветровика, проехав по трассе 150 км.
Что могу сказать?
Всё, шума ветра в шлеме нет, только мотор слышно (даже непривычно как-то :))
Вот так теперь выглядит.
Это с поднятым удлиннителем:
Это с убранным:
7 часов назад, tivton сказал:
Alexander_62 Здравствуйте. Дайте ссылку на ветровое стекло. Подскажите установка стекла требует дополнительных дырок в пластике фары?
Пожалуйста:
https://aliexpress.ru/item/4000233005093.html?item_id=4000233005093&sku_id=10000000945435277&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.7e1d4aa67nGGtu
Для того стекла, что у меня -- да, нужно просверлить по два отверстия в самом стекле и в пластике фары (да там ничего сложного нет :)).
А вот для такого надо только в пластике фары, а в самом стекле не надо, там уже есть отверстия.
В 24.08.2022 в 01:53, Alexander_62 сказал:
приборка:
https://aliexpress.ru/item/1005002412708496.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.50f8741do40ar9&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000024433763807&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&pvid=e2e96a08-8afb-4855-86eb-b2c67bc8e59c&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:e2e96a08-8afb-4855-86eb-b2c67bc8e59c,tpp_buckets:24525%230%23285258%239_21387%230%23233228%238_21387%239507%23434565%2310&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=285258
В ней есть особенность -- она запоминает макс. скорость и обороты, может кому и пригодится :) .
зарядки:
https://aliexpress.ru/item/32952079104.html?item_id=32952079104&sku_id=66266342780&spm=2114.13010708.0.0.569733edUfgt0j
правда термометр в ней показывает температуру внутри зарядки :)
https://aliexpress.ru/item/1005003568057619.html?sku_id=12000026318504608
датчик скорости идёт с приборкой, приборку калибровал по GPS.
магниты идут с датчиком - 2 шт., а я поставил 3 (поставил бы 4, но на тормозном диске не нашёл место под 4, поставил 3) для более плавных показаний спидометра, поэтому купил ещё один датчик (датчик про запас будет, металл, где резьба, как фольга. чуть перетянул и оторвал :)).
датчик:
https://aliexpress.ru/item/4001297135535.html?sku_id=12000018150133332&spm=
Вчера смотрел новый мот 21 кобыла дрыгалки нету
Так вот
За место магнитов там стоит...
Вопщем у нас на переднем колесе стоит хрень куда прикручивается тросие спидометра
А у него она пластиковая и к нему приходит провод от спидометра
Я так понял что это и есть типа магнита
Прикольная штука
Вот хочу узнать я правильно подумал,
В 20.09.2022 в 06:32, Попандопуло сказал:
Правильно, вот та хрень :)
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на проверенные буксаторы 18/21" на наш мот.
Может кто уже заказывал с алика.
Полез искать, как оказалось размер буксатора не от диаметра зависит, а от ширины обода.
У меня маркировка на ободах 1,85х21 и 2,15х18.
Соответственно и буксаторы нужны 1,85 и 2,15.
Изменено пользователем Alek77
Сегодня регулировал клапана на новом racer panther 300 (куплен 12 сентября 2022). На выпуске 0.04, на впуске 0.04 только, (0,05 не пролезли). Сделал на впуске 0.08 в натяжку и 0.1 на выпуске. Видимо, на заводе зажимают до упора клапана и не парятся.
В 30.09.2022 в 19:10, tivton сказал:
И как едет после регулировки?
В 04.05.2022 в 15:40, Попандопуло сказал:
Подскажите
Пантера, поставил на зад кроссувую резину китай
Зад у мотоцикла плавает
Как будто не накачено колесо
Накачал полтора очка
То же самое
Спицы нормальные
Восьмёрка в норме
Я уже 4раза упал
Я только за всю жизнь не падал
Хочу купить дорожную резину попробывать
Не разу такого не было
125 была так там такая восьмирень была и все ок
Не ужели резина?
Мотоцикл не давно приобрел
Митас Е-09. Качаю 0,8 атм. Буксатор правда поставил. Мот как вкопанный что на асфальте что на бездоре.
В 01.10.2022 в 23:11, Alek77 сказал:
Да ничего не изменилось, мотоцикл на обкатке. Суть в том, что на заводе никто не запаривается на регулировку клапанов и регулировать клапана надо сразу после покупки если не хотите негативных последствий для двигателя.
16 минут назад, tivton сказал:
Я не просто так спросил. Я на своем после 200 км обкатки регулировал. Сначала, как тут кто-то советовал, выставил по мануалу для Honda XR125L, 0,08-0,12 мм. Тяга и динамика пропали. Попробовал 0,07-0,09, стало лучше, но не то. Выставил 0,06-0,08, в принципе норм. Хотя с завода зазоры были меньше и тяга и динамика лучше. В следующий раз попробую немного поджать.
1 час назад, Alek77 сказал:
Отпишись по результатам. Мы тут на квадрике намерили зазоры на горячем больше чем на холодном. Озадачились.🤣
Прикупил допсвет, выше ссылку давали (Спасибо парни!), такой:
https://aliexpress.ru/item/32968169251.html?businessType=ProductDetail&item_id=32968169251&sku_id=12000029020288129&spreadType=socialShare&srcSns=sns_Copy&tt=MG
Прикрутить к моту без заморочек не получилось. От скуки сделал дуги:
Все собрал, подключил, поробовал по темноте. Что могу сказать по плюсам: свет достаточно плотный, яркий, стало гораздо лучше видно. Сами фары имеют 4 режима: ангельские глазки (подключил на ближний свет), ближний, псевдодальний ()светят туда же, куда и ближний, только чуть ярче), стробоскоп. Три последних режима подключил на отдельную кнопку из комплекта фар. Включаешь - ближний, выключаешь-включаешь - дальний, еще раз - стробоскоп. Фар две, иногда включаются в рассинхрон, то есть одна дальний, другая - стробоскоп. Как победить не знаю. Просто ждешь, потом включаешь по новой, и если включились синхронно - оставляешь. Перемудрили конечно китайцы. Лучше бы стробоскопа вообще не было. А то включится ненарочно и инспектор будет недоволен, а я огорчен штрафом или что там сейчас за стробоскоп? Выключатель такой же как на аварийку. Четкого включения нет. Пока выхожу из положения так, включаю сначала кнопку, потом только поворачиваю ключ. С ключа всегда синхронно включаются. Еще из минусов - силуэтные красные треугольники на асфальте от каждой фары. Думаю инспектор и эту красоту с лица мотоцикла совсем не одобрит.
