В 28.01.2023 в 13:56, tivton сказал:
Поставил карбюратор pd30 вакуумный с Алиэкспресс. На холодную (в гараже ниже -3) плохо заводится. Работает ровно, стабильно, не надо ручку газа держать пару минут как на штатном pz34.
Сам карбюратор
https://m.aliexpress.ru/item/1005003257202280.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.1cdd4aa6szhhiU&sku_id=12000024883493497&_ga=2.129802313.452307318.1674902603-1930364924.1669368588
Переходник наклонный
https://m.aliexpress.ru/item/1005003489329742.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.2be54aa6PBtGEw&sku_id=12000026025517210&_ga=2.230401113.452307318.1674902603-1930364924.1669368588
Сам карбюратор через переходник встаёт хорошо, но появляется проблема с воздушным патрубком (надо будет подрезать как то) на фото все видно.
Регулировка винта качества смеси с магазина стояло 2 оборота,  выкрутил на 2,5 - 3 примерно.
Как сезон настанет, пожалуйста отпишись -- как прёт, сколько жрёт с ним, какой цвет свечи (смесь бедная -нормальная-богатая?), ну и вообще твоё мнение об нём:)?
У меня карб PWK30, хочу патрубок заменить на такой (внутренний диаметр -- 50 мм.):
Наш родной дубовый х.з. что.
  • Ответов 4,9 тыс
4 часа назад, tivton сказал:
Подними иглу на 1 риску
У пантер с 23 года новый дизайн, видел фотки в зеленом, красном и оранжевом цвете. Визуально другой глушак, фара, и пишут, крыло из более мягкого пластика. Другие подробности не известны.
9 минут назад, duzz сказал:
У пантер с 23 года новый дизайн, видел фотки в зеленом и оранжевом цвете.
Вот так они оберткой заманивают. а как ставили убогий 170 так и ставят, лучше бы нижневальник 167 бы ставили и то дешевле будет и лучше, и есть кит комплекты цпг на 70 и 72  . Ну или современный воздушник 172 или водянку 174  цена бы не значительно бы выросла, а вот мощь и продажи бы выросли значительно.
4 часа назад, гуру сказал:
С нижневальником 166fmm 250 есть и ничем он(166fmm) не лучше 170fmn: при сильном встречном ветре на стоке до 90км/ч по gps(130 по спидометру) разогнаться не может, а 300 в стоке легко 100км/ч по gps набирает в таких же условиях.
45 минут назад, VitM сказал:
166 на звездах 43\17  колесах 19\17  идет 107-110км\ч. Бывает литье гбц плохое вот и не едут , но стоит запилить все уступы и заужения то пойдет 107км\ч точно.  А если поставить гбц от 167 , то пойдет до 115км\ч. А если движок 167 , то ставим кит 70 или 72,5 то я не знаю сколько максималка будет, но то , что от холостых и середина будет даже мощнее, чем у 170 это точно. Плюс нижневальника, что он надежнее не надо следить за грм , натяжитель такая штука, что не видишь и перескок цепи. 170 слишком длиноходен при маленьких клопах как у 150сс  ему больше в грузовых типа трицикл или квадро. На 166 и скоростных звездах легко заезжал в горы и холмы, где буксовали мощные кроссы.
Изменено пользователем гуру
1 час назад, гуру сказал:
У меня 300 колеса 21-18, звезды 13-38(520) пробег 4000, у друга 250 колеса 19-17, звезды 17-50(428), пробег 2000. Ехали вместе и при сильном встречном ветре он больше 120км/ч по спидометру не смог, а это 85км/ч по GPS! А 300 легко стрелку ложит и не важно: есть ветер или нет! Спидометры, не смотря на разные колеса, показывают одинаково. Почему к  170fmn такой негатив? Едет-то все равно лучше, чем 166. А цепь ГРМ у него, как и у "современного воздушника 172 или водянки 174.
1 час назад, VitM сказал:
Вот у вас такие противоречие по брехливому спидометру ложит.  И спидометры как одинаковые спидаки показывают при больших радиусов колес , а это 21 и 19 одинаковую скорость? слишком много противоречий и не состыковок!
И посмотри ютуб там уже 3 раза тестировали мотоциклы на 170 с разными там рейнжер и пантера у всех показывало по жпс 100-105км\ч , и внимание только у вас по спидометру ложило стрелку?!
Нравится на нем катайтесь на здоровье, я всего лишь описал смтуацию как есть. Никто не ставит 170 сколько у нас продают брендов, только у одного эти мопеды с 170 , больше ни у кого.
PS.  И да , уже в нынешнее время ставить на верхневальники 2 клопана - это анорхизм. Не использовать все возможности современного грм., котоые еще в 1960 г. прошлого века все ставили с 4V.
9 часов назад, гуру сказал:
Какие противоречия? То, что спидометры на 250 и 300 показывают одинаково - на личном опыте. Спидометр до 140км/ч на Пантере, а реальная скорость при этом 100км/ч по GPS - в этой ветке это неоднократно подтверждалось, даже оцифровку спидометра переделанную выкладывали. Вы как раз и противоречите, называя 172 двиг. современным, а он в подавляющем большинстве продается в двухклапанном варианте.
Изменено пользователем VitM
Дополнение
30 минут назад, VitM сказал:
Какие противоречия? Если не сталкивался не ездил на этом, то и обсирать не надо! Спидометр до 140км/ч на Пантере, а реальная скорость при этом 100км/ч по GPS - в этой ветке это неоднократно подтверждалось, даже оцифровку спидометра переделанную выкладывали. Вы как раз и противоречите, называя 172 двиг. современным, а он в подавляющем большинстве продается в двухклапанном варианте.
Да, говно спидометры
И стоят по 3 тыщи
Я вот спидометр купил с ДПС
Буду летом пробывать
Посоветовали на форуме
3 минуты назад, Попандопуло сказал:
И стоят по 3 тыщи
Я по оцифровке в милях ориентируюсь
2 часа назад, VitM сказал:
Если менять радиус колес то будут меняться показания спидометра - это обшеизвестный факт.
А 172 движ. да современный. Уже на диностенде мы намерили модификацию на гбц 4V и поршневой 77мм от 177  - 29 л.с. цилиндр позволяет и больше вплоть и 84мм поставить.
Завидуйте молча.
Пантеру трудно обсуждать, так как она часто меняется и у всех разная. В моем варианте (2019 или 20 года вроде модель) - отличный мотоцикл начального уровня, все прощающий и ничего не требующий, с мелкими незначительными недочетами, абсолютно простительными при такой цене. На рынке есть сотни других моделей в других конфигурациях, которые можно купить, если Пантера чем-то не угодила. Если не получается купить нужный мот, то правильнее себя критиковать, а не Пантеру.)))
Изменено пользователем Doki4
2 часа назад, гуру сказал:
Не всегда так. Показания спидометра изменятся если увеличить размер заднего колеса. Если же увеличить размер обоих колес, мотоцикл поедет быстрее, но показания спидометра останутся как на штатных колёсах, если конечно спидометр не регулируемый. Я покупал электронную приборку на Али, там закладывается длина окружности колеса и я выводил показания спидометра один в один с жпс.
8 часов назад, VitM сказал:
В Мексике аналог Пантеры продают:
Ну да, красиво, но не практично
Индуро высокий и при падении вся красота развалится
На хрена поворотники в низу делать?
Да и ценник за 200,000 наверное будет
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Мы говорим о точности показания, где к заднему колесу идет трос редуктора ?  Если изменяещь радиус  переднего колеса куда идет датчик спидометра , то будет изменятся точность показывания скорости, а поедет быстрее можно не только колесо , а и звездочки менять, но если позволить мощность мотора на высоких оборотах есть предел по ПЧ . Механические спидаки настраивают на 2 типа колес на 18 и 21 самые распространненые  под самый высокий профиль. Но у механических спидаков особенно дешманских есть большие погрешности , потому, что там стоит пружинка , которая имеет не линейнн характер, а прогрессивный  , поэтому показание точные можно настроить только в середине как правило это скорость 60-70, а все что в оба конца, олсобенно выше идет большая погрешность из-за конструктива.
Вот смотри фотки много раз пытался настроить бессполезно из=за не линейности , настроишь точность на 100 , будет брехать на 10-30-60 ниже показывать... чем силнее сжимаешь или ослабляешь виток , тем прогрессивнее растет погрешность , поэтому стрелка зашкаливает за ограничитель особенно если переднее колесо имее не стандартые радиус для данного спидака.
48 минут назад, Попандопуло сказал:
На наши деньги будет 170-180 000р.
10 минут назад, гуру сказал:
Согласен, значит ты просто сначала не корректно сформулировал мысль.
16 часов назад, гуру сказал:
Видео новый мотоленд в том году
Кика нету, 21 лошадь
Поновешано до фига
220тыр
Это в новокузнецке
