Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
21 минуту назад, Alexander_62 сказал:
Датчик нейтрали -- это датчик переключения передач. Он находится там же, где и ведущая звезда. Сними крышку и внимательно посмотри, на картере за звездой его увидишь.
Чушь. На нейтрали наш мот должен заводиться без выжатой ручки сцепления (эл.схема в F.A.Q., пусть электроник посмотрит внимательно :)). Катушка реле стартера одним концом присоединяется к. Как раз, нажимая сцепление (ручка сцепления нажимает на микровыключатель) при включёной передаче, да
В твоём случае 90% виноват
Ты не прав
У меня 19 года и пока не вы жмешь сцепу стартер не реагирует
  • Ответов 4,9 тыс
Ребята, всем добрый день!) Благодарю вас всех за активное участие в обсуждении проблемы!!!)
Проблему вчера, уже поздно вечером решили: и решилась она, как вы и предполагали, выемкой....осмотром...чисткой мелкой наждачкой датчика переключения скоростей (тот самый, что около ведущей звёздочки (шестерни)! Сначала часа 1,5 прозванивали всю эл.проводку...все фишки...- всё нормально! Дошли до этого датчика (а не знали ж, что он находится почти на поверхности, думали-предполагали, что надо снимать крышку картера....). Сняли крышку шестерёнки и вуа-ля, вот он!!! Ну, тут уже дело техники!!-)) изъяли....почистили...установили..и всё заработало!)))
Согласен, со знанием "дела" - проблема не стоит выеденного яйца, НО...опыт, вещь приходяща!
Ещё раз всем моя благодарность!!!)_
Один вопрос, уже уходя...-))) как я уже писал выше, все соединения, в район фары, (фишки) я прошлый год, замотал полиэтиленом и сверху изолентой....вчера, когда стал снимать всю эту доп изоляцию, убедился - сырость! Некоторые мои товарищи советуют настоятельно все эти фишки не изолировать ни чем и ни как: "Оставь так, как есть! Ну, намочишь, быстрее просохнут-проветрятся!". Так, ребята?
18 минут назад, Попандопуло сказал:
Ты не прав
У меня тоже -- январь 19 года и заводится на нейтрали без выжима сцепления. Так что Х.З., у кого как. Тогда надо потрошить проводку, ох уж эти китаёзы 🤬!
В 01.05.2024 в 11:04, Попандопуло сказал:
Может датчик пиз--ить, у меня иногда такое бывает(потом само проходит, лезть в датчик лень :)). Лампа нейтрали горит. Нажимаешь кнопку стартера, а он не реагирует, только слышно как реле стартера щёлкает.
Выжимаешь сцепу и и мот заводится. Я думаю, что в датчике контакт с массой херовый иногда бывает. Эл.тока для лампочки нейтрали хватает, а для катушки реле стартера не хватает(щёлкать то оно щёлкает, но силовые контакты свои не замыкает (эл.тока не хватает пружину на сжатие, находящуюся в реле, полностью сжать, чтобы силовые контакты реле замкнулись:( )).
А может у тебя и диод (на фотке называется "two pipe") виноват, если он крякнет или отойдёт в колодке, где он вставлен, то как раз мот без выжима сцепления и не заведёшь, а лампа нейтрали так и так будет гореть!
В 30.04.2024 в 11:31, Евгений-С сказал:
вот тут з/ч для моего Рэйсера....- https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/dvigatel-/
подскажите, пожалуйста, ГДЕ оно и ЧТО купить....Буду благодарен!
https://motaki.ru/search/?search=датчик передач
Вот датчики, со своим только сравни!
38 минут назад, Евгений-С сказал:
В какой то степени они правы :). Вода тоже имеет сопротивление, так что к.з. не должно произойти. А вот сырость приводит к коррозии и её последствиям.
1 час назад, Llexmark сказал:
Продам такой.
В Новосибирске.
Могу отправить транспортной компанией.
Могу дать один совет. Из за клетки дороже не продашь, а вот если снимешь клетку и в ветке ВК её выложишь, уйдет(клетка) быстро. (Желающих на такую клетку много).
В 22.04.2024 в 21:09, buggis сказал:
где привод приобрел, или самодел?
если приобрел, ссылку пожалуйста
Вопщем фигня с само делом получилась
Показывает спидометр 40 км и не выше
Я думаю что привод спидометра не подошол
Тут нашол от ракота 150 и ось на 12 и по диаметру подходит, буду выписыаать
https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813231/
Купил аккумулятор встаёт без особых проблем не много снять пару мм с кожуха фильтра, а так огонь
Изменено пользователем Евгений Томск
22 минуты назад, Евгений Томск сказал:
Этот наверное лучше подойдет, но чуть дороже...https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813233/
В 01.05.2024 в 11:27, Alexander_62 сказал:
Аналогично, у меня тоже 19й год и тоже заводится без выжатого сцепления.
1 час назад, Kisho_o сказал:
в целом нормальное поведение мотоцикла - на нейтрали заводиться без выжатого сцепления, на передаче - с выжатым, кажись тут какая то лишняя полемика развелась :)
Я в том году со своим ренжером пострадал, у меня на передаче ваще никак не заводилось. Оказывается продаваны с магазина концевик сцепы профукали.
Изменено пользователем Имба
  • 3 недели спустя...
4 часа назад, buggis сказал:
есть ли стук клапанов? не могу понять
https://youtube.com/shorts/llNs8pS8Zow?si=5XdfrZx9eJvhXerX
Ничего критического не услышал, но немного жестковато работает, проверить клапана всегда дело хорошее.
Проверь соединение выхлопа, вроде подсекает.
Коллеги, предостережение!!! Не делайте как я. Давно так не развлекался.
И правду говорят, что наши руки не для скуки. Далее по протоколу.
Ну вот не видно мне в наши зеркала нифига. Новые пока не подобрал, сижу, думаю как зеркала раздвинуть.
Выносы напечатать - хлипко будет, купить - долго ждать. Дай-ка, думаю подогну. Снял зеркало, неудобно в тисках, нужно зекало с шарика сдернуть. Открутил слегка винт, зажимающий шарик. Зеркало не сдергивается с шара. Открутил еще, опять не сдергивается, болтается на шаре, а не слазит. Ну я и еще покрутил. Слышу, гайка внутри, ска, стук. Вылетела из посадочного гнезда. И все, приплыли, обратно не собрать. Хотел располовинить зеркало, стык видно, а не разбирается. Плотно сидит, как склеено. Как разобрать не испортив - не знаю. Короче, зеркало на выброс. Внутрь зеркала не попасть. Покурил, дай попробую гайку под дырку подвинуть, тряс-тряс, никак. Хорошо маленький неодимовый магнит нашел. С ним сдвинул гайку под дырку. Закрутил длинный винт и втянул гайку в посадочное. А она там совсем не держится, винт снимешь - выпадет. Перевернул зеркало, чтоб не выпадала, длинный винт выкрутил, а родной еле-еле вкрутил. Пальцами не подцепить, винт короткий, уходит в лунку, а отверткой не чувствуешь. 2 часа убил на попытки. Чуть на винт нажал, гайка выпрыгивает, и держишь вверх ногами. И опять за магнит гайку двигать. Но собрал. Никому не советую.
Кстати, шар во внутрь легко проталкивается, а наружу - никак. Наверно изнутри собирали, а потом склеивали.
На ютубе видел товарищ парковочные круглые зеркала поставил, все видно. Но ссылок и названия не оставил. Может знает кто, поделитесь ссылкой на путевые зеркала для нашего мота.
Любые круглые складные. Типа таких
https://ozon.ru/t/a4yBWnB
1 час назад, Alek77 сказал:
Возьми ижевские
И не мучь мозг, я тоже с этим Китаем мучался
