24 минуты назад, Дизель 1 сказал:
питание до приборки есть.
думал починю свой тахометр, заказал с озона всю приборку, подключу проверю когда придет.
Может еще кто сталкивался с подобным? Брак это или постоянно будет ломаться
Будет, но нечасто. Можно и забить. Если ездишь на моте больше тыщи км, то на приборку вообще не смотришь. Что она есть, что нет) по звуку ориентироваться.
  • Ответов 4,9 тыс
14 часов назад, duzz сказал:
Я просто не люблю,когда сломано что то просто
5 минут назад, Дизель 1 сказал:
Надо просто отрезать всё лишнее))
4 минуты назад, duzz сказал:
так и так минимум.
Подскажи по асфальту мот сильно рыскает на родной резине, особенно если есть следы от фрезы,когда асфальт снимают или трещины продольные.
По грунтовке тоже страшно ехать больше 40 км в ч.
Что это резина или несоосность  колес. Раньше был иж и такого не было
27 минут назад, Дизель 1 сказал:
так и так минимум.
Родная очень не очень. Ну и любая шашка скачет по асфальту. Я менял на шинко е700, хороший универсал.  Если шашку хочется, то надо буксаторы ставить, на шашке максимально давление 1 атм, а если на грунте ездить 0.5-0.6. С буксатором будет прыгать колесо, особенно перед чувствуется, дисбаланс.
1 час назад, duzz сказал:
ясно
1 час назад, Дизель 1 сказал:
так и так минимум.
Если это первый эндурик, то нужно привыкнуть, если не первый, то несоосность колес. У меня тоже раньше рыскал, потом вроде прошло, когда колеса выровнял. Но вот недавно на мой ГР8 сел ИЖевод и сказал что зад, как холодец, постоянно водит- ехать невозможно, хотя по мне так он отлично стоит (лучше Пантеры) и на прямой, и в виражах, и с ускорением и с торможением. Со временем так привыкаешь, что даже сброс на мокром бревне не особо чувствуешь, тело не заостряет внимание, так как ситуация становится штатной. Иж стоит очень ровно, но его легко сорвать и поймать уже не удастся (универсальная резина на грунте), а эти покрышки (внедорожные) постоянно плавают (разрыхляют и ослабляют грунт при втыкании своих шипов), но сорвать их нереально при обычной езде. Вам нужно выровнять положение заднего колеса (не по рискам на маятнике, а по геометрии), подобрать покрышки для своих нужд и привыкать к моту. Про разбитый маятник и подшипники в колесах, рулевой, кривые колеса-покрышки не пишу...  это слишком элементарно.
41 минуту назад, Doki4 сказал:
Мот новый совсем, на шашках не ездил, тут пересел и чувствую ,что я как лошара в поту держусь за руль изо всех сил, что по гравию страшно,что на асфальте . Коллея или шов, все капец как  швырнет в сторону резко.
визуально колеса то прямо, уже не в первый раз пренастраиваю зад.
Рэйсер рэйнджер был, его кидало только на простой гравийной дороге в частном секторе, а этот везде.
Вот и не понятно байк такой или шины шашки
Изменено пользователем Дизель 1
Проверь давление в колесах,  сложные участки проезжай в стойке, руль сильно не сжимай. Если плохо управляется  можно поменять резану.  Я после китайской поставил петрошину и был очень доволен
4 часа назад, Дизель 1 сказал:
Давление проверь, если там вдуто атмосферы 2, то не мудрено. Шашка это не более 1 атм на холодную, лучше меньше, иначе шина не продавливается и контакта с дорогой нет совсем. Ну и штатный янсинг та ещё пластмасса. И на асфальте плохо и на грунте.
21 минуту назад, duzz сказал:
Эта резина ставится еще по направлению движенич, стрелка посмотри есть?
Я когда покупал китайсккю резинк, поставил мот ловил на дороге, за неделю нападался, так, за всю жизнь столько не падал
Я первый раз мотоциклетную резину уаидел со стрелкой
5 часов назад, Дизель 1 сказал:
Думаю что неуверенность возникает из-за покрышек несоответствующих дорожному покрытию. На новых Пантерах вроде уже другая резина стоит, более универсальная чем наша, но видимо все равно не подходит для твердых дорог. Да... раньше еще советские покрышки были покрыты множеством резиновых волосков, вот на тех тоже по твердому мот не держался, приходилось их срезать или ездить осторожно пока сами отвалятся, но сейчас вроде таких косяков не встречается.
Изменено пользователем Doki4
17 часов назад, Попандопуло сказал:
 Да я по 2 качал, пробовал меньше начинает пипки наклонять.
Вы как ездите ? У меня нет буксатора
23 минуты назад, Дизель 1 сказал:
0,8-1 атм, на родной резине, но она какая-то дубовая и даже если 0, все равно не прожимается. Однажды вернулся с леса на пробитом переднем колесе и не заметил особо, чуть замедленная реакция была на руль, но думал из-за сухой песчаной дороги. Пипку не провернуло, буксаторов нет, НО на старых и новых Пантерах резина ОТЛИЧАЕТСЯ. Рисунок точно разный, а про изготовителя и характеристики - не знаю.
10 минут назад, Doki4 сказал:
У меня Ирбис ТТR250 R на 172 моторе. Там шашка еще злее с завода стоит. Пишу здесь т.к ветка моя мертвая на форуме вообще, а пантера почти один в один такая же, только разница в двс
58 минут назад, Дизель 1 сказал:
Открути гайку на пипке) хотя если в лютые говны не ездишь поставь менее агрессивную резину с уклоном в универсальность и всё.
37 минут назад, duzz сказал:
гайки сняты сразу после покупки мота, это зло
Всем привет.
Появился вот такой вопросик, может кто подскажет.
Вводные данные
 Пробег - 5000км.
обслуживался всегда вовремя и хорошо. В "злые" места никогда не ездил, в основном городская эксплуатация -  в теплое время года довести "пингвина" на работу и обратно.
Так вот недавно стали появляться шумы в районе приводной цепи и шарнира маятника. Шумы появляются на низких оборотах двигателя при движении "внатяг", как будто цепь растянута и "шлепает" по маятнику или еще где. При этом цепь натянута, лишней свободы нет.
2 часа назад, Vvladich сказал:
Всем привет.
Вводные данные
 Пробег - 5000км.
Цепь когда менял?
2 минуты назад, duzz сказал:
Цепь когда менял?
никогда, износ минимальный.
