1 час назад, Vvladich сказал:
Всем привет.
Появился вот такой вопросик, может кто подскажет.
Вводные данные
 Пробег - 5000км.
обслуживался всегда вовремя и хорошо. В "злые" места никогда не ездил, в основном городская эксплуатация -  в теплое время года довести "пингвина" на работу и обратно.
Так вот недавно стали появляться шумы в районе приводной цепи и шарнира маятника. Шумы появляются на низких оборотах двигателя при движении "внатяг", как будто цепь растянута и "шлепает" по маятнику или еще где. При этом цепь натянута, лишней свободы нет.
С этим каждый внимательный пантеровод встречается и спрашивает. Отвечают - это конструктивная особенность сцепления, езди и не думай ни о чем. Устранить говорят можно, но зачем если и так ездит и на качестве езды эти звуки никак не отражаются.
  • Ответов 4,9 тыс
24 минуты назад, Vvladich сказал:
никогда, износ минимальный.
Как определил?) по линейке мерял?) или визуально? У меня штатная на 800 км закончилась.
20 минут назад, duzz сказал:
Есть простой способ определить износ цепи. По середине ведомой звездочки надо оттянуть цепь. Чем сильней оттягивается, тем больше износ.
3 минуты назад, Vvladich сказал:
Износ определяется по натянутым звеньям по линейке и по углу отклонения цепи от горизонтали, а не так.
36 минут назад, Doki4 сказал:
Странно, звуки не из двигателя, да и стучит когда сцеплением и не пользуешься.
5 минут назад, Vvladich сказал:
Значит это другое. Звуки, о которых я говорил, происходят при пробуксовке сцепления "внатяг".
7 минут назад, duzz сказал:
неужто по вот этой линейке? )))
6 минут назад, Vvladich сказал:
Загуглишь. На 520й цепи между любыми 18 осями звеньев должно быть 272мм. Если больше - цепь под замену.
Спасибо всем .Проблема решена заменой успокоителя цепи.
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех
Хочу поставить звезду заднюю на 36зубов рейсер пантера 300
Стоит сейчас на 38
Искал в инете, но не понял не чего, подайдёт на мот или нет
Может кто подскажет ссылку или где купить, от кокого Мота подойдет
16 минут назад, Попандопуло сказал:
Приветствую всех
Стоит сейчас на 38
Может эта подойдет. Проверьте посадочные размеры...
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6024
7 часов назад, Doki4 сказал:
Подойдёт, размеры звёзд есть в FAQ.
Вот ещё, выбирай:
https://www.ozon.ru/search/?text=Звезда+ведомая+520-36&from_global=true
Смотри размеры: 4х90х58 или 4x63х58 или 4x63 D58, где 90 - это расстояние между центрами противоположных отверстий, а 63 - это расстояние между центрами соседних отверстий, 58 - это посадочный диаметр, 4 - это количество отверстий.
Здравствуйте, в паспорте мотоцикла указано заливать масло 15w40. В тоже время прям мото масла с этой вязкостью не нашел, а 10w40 куча масел. Так что же все таки заливать? Мот новый, ещё на обкатке.
25 минут назад, NZE144 сказал:
10/40
2 минуты назад, NZE144 сказал:
Полусинтетическое? Почему 10/40 можете сказать? Для общего развития
15/40 как правило обычная минералка.
10/40 в основном полусинтетика.
Летом для жëсткой эксплуатации (лес) рекомендую 10/50 фирмы Эни, синтетика,.
Лью его 7лет, никаких нареканий.
