В 01.09.2020 в 23:03, kapitonau сказал:
Вечер добрый! Народ, прошу помощи. Запарился я цепь подтягивать. Уже начал думать, что торцевые пластинки вминаются, посмотрел - ровные. Купил новую цепь, вожу в багажнике на всякий. Кто подскажет, на сколько звеньев у нас цепь стоит по заводу? Ещё вопрос, риски на маятнике для регулировки натяжения цепи правдивые? И как можно проверить соостность колёс. Я на метки ориентируюсь, но если смотреть в торец звезды, то цепь после звезды идёт с загибом. Либо расстояние от обода до края маятник, если выставить по меткам - не пляшет. Белеберды вам наворотил))) Намотал больше 1200 км, на последнем "дальняке" в 380 км сдох тахометр. Лезть не буду - зимой попробую по гарантии заменить. С большего всё хорошо. Прочувствовал первое падение в песке на небольшой скорости - лёг как на матрас, не сразу и понял что стряслось.
Вот цепь напрягает, наверное лучше поменять, походу она пластелиновая
Мне что-то эти метки не очень-то информативны. Я проверял задним тормозом - когда на песке заносит попеременно то влево то вправо, значит колесо ровно :) После этого подтягиваю всегда на одинаковое количество оборотов справа и слева.
  • Ответов 4,9 тыс
В 31.08.2020 в 18:12, evgeniy569 сказал:
Тут реклама пантеры 300, продаёт магазин. Самое интересное в фото выставленных в конце для примера вторая фотография это моя, моего мота. Если помню кажется  весна 2019г в заповеднике Белая скала(под Белогорском)
из той серии
Добрый день!
Увидел ваше сообщение про фотографию. Если причинили неудобства, извиняюсь заранее!
При заполнении сайта зачастую используем открытые фото из интернета, добавили в описание эксплуатации.
Удалить, или оставим? =)
....... Ещё вопрос, риски на маятнике для регулировки натяжения цепи правдивые? ........
у меня немного другой мот, но проблема есть такая
на моём они не одинаковы, и смещены друг против друга миллиметров на пять
Пользуйтесь линейкой и лазерной указкой. Линейку к переднему колесу, лазерную указку к заднему. И выставляйте, если хочется прямо идеально.
Изменено пользователем duzz
Друзья, кто-нибудь взвешивал пантеру? Есть такая информация? Три сезона откатал на рейджере 250-ке водянке. Всем хорош мот но тяжеловат. Хочу полегче, думаю купить пантеру. По личному опыту вес указанный на сайте, с реальным не совпадает. Сколько всё-таки в ней килограмм?
В 06.10.2020 в 13:42, steelracing.ru сказал:
Добрый день!
Удалить, или оставим? ?
Всё нормально, пусть будет!
45 минут назад, мот сказал:
особо легче не будет. все почти то же самое
Да нет пантера куда меньше по габаритам рейнджера..  Тот масивнее.. Я когда выбирал мот, то в магазине был рейнджер 250 водянка и пантера 300. Присел на тот и тот. Рейнджер показался для меня массивный. Это одна из причин по которой я от него отказался. пантера по габаритам как мой пегас200, база один в один.
2 часа назад, мот сказал:
вот именно  показался. из-за пластика. рамы одинаковые плюс-минус
Там рамы разные.. У рейнджера в разы больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там по движку у пантеры он впритык, так что карб не снять, клапана отрегулировать надо всё снять и проявить недюжие чудеса эквилибристики, клапанная крышка в раму уприрается.. Для меня всегда это гемор... Радик невмещался, потому спёрли миниатюрный от альфы и поставили его слева от двигателя. У рейнджера он по центру и раза в 2-3 масивнее ибо место позволяло!! реально мот крупнее!
Повтряю пантера это питбайк для взрослых и сендло на два места!
4 часа назад, Вова300 сказал:
Какая цепь стоит на рейсер пантера 300
520
Господа, ставил кто нибудь на наш мот центральную подножку? Или на китайские софт-эндуро по типу нашего?
Добрый день! мот 2019 года.
Помогите уже всю голову сломал с проклятым задним тормозом!?
Пробег 2200км. Условия жесткие, только леса, броды, грязи и только вдвоем.
У меня 2 проблемы с которыми борюсь уже два года
1) Задний тормоз
Уже поменял 2 раза задние колодки. 1 раз на скорости 70 заклинил задний тормоз. Второй раз видимо от "старости" на 2000.
Проблема в следующем: примерно половину времени тормоз не работает. Просто давлю на педаль и ничего не происходит. Вывешивая колесо кручу, потихоньку останавливает, на 5-6 нажатие уже лучше. При езде не тормозит. Потом может начать тормозить и будет работать пару дней, но при первом же броде, большой луже и тд полностью перестает тормозить на пару дней. Прокачка педалей без слива жидкости через суппорт не помогает, сегодня опять пол часа педаль жал ни в какую. Помогает только прокачка жидкости с сливом какой то части через суппорт.
- уровень Тормозухи в норме
- Воздуха в системе нет
- колодки на месте.
Я хоть убей не пойму в чем дело, и что надо сделать что бы у меня работал тормоз всегда. Может кто менял их в сборе с цилиндром? Подскажите какой нибудь хорошей фирмы что бы все подошло.
2) Растяжение цепи.
Первую выкинул на 800км, уперслась в ноль. Купил DID оригинал. Откатал 1400км и вот уже завтра будет последний оборот на натяжителях. Цепь не перетягиваю, каждый день перед выездом в "говна" смазываю.
Встал вопрос отрезать два звена и дальше кататься. Купить новую цепь, но какую? Может сальниковую? Для говен вроде сальниковая не подходит. Что делать? каждый день подтягиваю цепь, один раз слетела разхреначила защиту малой звезды силуминовую. Кто нибудь кто так же эксплуатирует всегда со вторым номером сталкивался?
Или это нормальная практика?
3) Передний тормоз. У товарища тут такой же 300ый. У него передний тормоз прожимается дай бог на 50%. У меня же что бы затормозить передний тормоз вжимаю аж до ручки. У кого как?
Буду рад любым ответам, а то уже сил нет.
5 часов назад, Victormsk сказал:
1) Задний тормоз
- колодки на месте.
2) Растяжение цепи.
Мог закиснуть поршень в суппорте. Если там все нормально, то проверь тормозную машинку. Тормозные шланги надо использовать армированные.
Цепь можно и китайскую поставить, но сальниковую. У меня сальниковой как раз на сезон хватало. Есть и китайские хорошие цепи.
Передний тормоз прокачать и долить тормозухи. Если не поможет смотреть тормозную машинку. Тормозные шланги использовать армированные.
8 часов назад, Victormsk сказал:
1) Задний тормоз
смажь направляющие в суппорте.
покрути шток у цилиндра, отрегулируй ход.
2) Растяжение цепи.
Цепь не перетягиваешь? если уж дид на полторы тыщи не хватило.. у меня бессальниковая SFR 4к отходила и ещё походит. По говнам езжу постоянно.
3) Передний тормоз
Проверить уровень жидкости и прокачать.
10 часов назад, мот сказал:
не знаю, что у тебя за проблема такая. попробуй прокачать с суппорта, через спускной сосок большим шприцем. обьем машинки маловат, чтоб выгнать все пузыри, все таки длина шлангов большая. то же самое с передним. если не поможет - меняй ГТЦ. регулировать вылет штока и мазать направляйки суппорта я думаю ты пробовал
конечно пробовал,
А где ГТЦ заказать можно?
Передний тоже пробовал прокачивать
Цепь не перетягиваю. Ну по логике, перетянул я цепь, она растянется чутка до нужного значения и все, дальше то куда растягиваться? А оня тянется и тянется дальше
13 часов назад, Олег*** сказал:
Спасибо за ответ
1) Что такое тормозная машинка? Тормозной цилиндр всмысле? Шланги поменять на армированные? какие взять и где не подскажите?
2) А какую вы брали? Можно модель?
3) Тормозуха ровно по норме.
1 час назад, мот сказал:
попробуй снизу вверх, шприцем большим тормозуху прогнать. вдруг в воздухе дело
раза 4 уже проганял воздух, система идеальна) а как регулировать тормозной цилиндр? может что то там не правильно делаю?
10 часов назад, Victormsk сказал:
Спасибо за ответ
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Zadnii-Tormoznoi-Mehanizm/
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Perednii-Tormoznoi-Mehanizm/
RC300-GY8 (01-15.07.2015).xlsx
