Подскажите, Пробег 3000 км.  Масло 20W50 еще рано заливать или уже можно? Катаю только летом в Крыму по полевым дорогам на моря. И второй вопрос, После замены масла на холодную стал идти белый дым с трубы (масло), Прогреется потом нормально, чтобы это могло значить?
  • Ответов 4,9 тыс
7 минут назад, Шурик@Я сказал:
Исходя из надписи, масло 20W-50 не меняет состояние вязкости в диапазоне температуры окружающего воздуха от -15 С до +50 С. Поэтому, при -15 С возможен холодный запуск двигателя, а при +45 С он будет защищён от перегревания.
Моторное масло для мотоциклов 20w50: характеристики...
infomasla.ru›motornoe-maslo-20w-50
9 минут назад, Шурик@Я сказал:
Масло это утверждение или вопрос? Белый дым эт вообще то конденсат в глушителе, а в дизеле забитый фильтр
49 минут назад, Шурик@Я сказал:
Утверждение. Копоть стоит как будто в двухтактник залили 100 гр. масла на литр бенза.
Это плохо(( где то масло просачивается в камеру сгорания когда мотор остывает(остывающий увеличивает зазоры). Тут варианта 2 или уплотнение на сочленении маслоканала головки, или сальник клапана.. Возможно просачивание и по выпускному в глушитель(если свечка чистая) А потом выгорает пока прогревается:mellow:
5 часов назад, Шурик@Я сказал:
маслосьемные колпачки скоро менять.
20в50 для крыма самое то.
21 час назад, ПетровичЪ сказал:
Может и правда что-то не так собрал. Двигатель половинил - КПП менял. До этого не было такого дыма. Сальники значит маловероятно. Кольца поршневые развёл как положено. Хотя кроме сальников как туда мало попадает, не пойму.?‍♂️
Не знаю как на этом моторе но у карифана на другом говорил была в головке какая то заглушка, он её потерял и масло летело под тарелку клапана. Потом заглушил и все норм. Может и вправду что-то потерял?
19 часов назад, Шурик@Я сказал:
Да там должен быть резиновый уплотнитель по маслоканалу, тут мануальчик на альфу, но смысл один и тот же (картинка с описанием где то в середине страницы)
В 04.06.2021 в 20:58, Repairer сказал:
сам пользую второй год с апреля по котябрь 10в50
2 часа назад, мот сказал:
кольца с поршня снимал ?
сейчас только ждать, пока по новой приработается
Не, кольца не снимал, Всё в сборе отложил в сторонку так и поставил когда собирал. Может что-то лопнуло при сборке. Найду причину потом отпишусь. Сначала покатаю на 20W50. Потом посмотрю колечки.
А у меня радиатор потёк))
Механических повреждений не было, просто завёл погреть, что-то течёт, чуть газу дал - фонтан масла..
Снял его, выпилил пластинки поперечные, а там внутри дыра примерно 5х10мм.. И металл как фольга тонкий вокруг дыры, хотя на самой трубке радиатора достаточно толстый. Похоже заводской брак. Посмотрел, новый почти за 6к продают, похоже с Али что-то тащить надо. Пока поставил пару пластин алюминиевых и всё залил поксиполом, посмотрю как себя поведёт. Аргонщики варить не взялись, слишком тонко. Такие дела. Можно, конечно, закольцевать трубку на двигатель, но не хочется этого делать.. Накидайте ссылок, кто с Али покупал радиаторы на наш мотик..
Хорошо, что у дома, а не где-то в полях, где и связи толком нету..
Изменено пользователем duzz
Всем привет! Никто не ставил переднюю звезду на 14?
В сервисе при замене цепи попросил установить, сказали не влезла...
3 часа назад, jbrow сказал:
влазит без крышки. смысл  в 14? быстрее хочешь? поставь ведомую на 33.
4 часа назад, jbrow сказал:
Влезла с крышкой. Сначала шкрябала, через 400 км уже нормально. Лично мне 14-38 не зашло, буду обратно 13 ставить.
Для асфальта 13-38 самое то. Для эндуро либо 12-38, либо 13-41. Заметил недавно небольшой люфт подшипника ступицы со стороны звезды, вчера хотел поменять подшипники, но не там то было, посадочное в ступице просело, беда печаль. Сегодня попробую на анаэробный фиксатор посадить, надеюсь обойдется малой кровью. Хотел спросить, а никто случайно не гильзовал посадочное? Как вариант на будущее, прокатывает такая тема с нашими ступицами?
Изменено пользователем ODS
19 часов назад, мот сказал:
если крышку не ставить , все влазит
16 часов назад, duzz сказал:
Сказали картер мешает, сам я там увы не присутствовал
Хочется иметь обороты поменьше при 80 кмч, я на работу планирую + - каждый день ездить...
12 минут назад, мот сказал:
в ассортименте продуктов "локтайта" есть препарат для прослабленных посадочных подшипника. про цену не в курсе. но я думаю дешевле нового колеса или ступицы
Можно и обмеднить посадочное подшипника https://www.china-moto.ru/forum/topic/16991-домоводство/?do=findComment&comment=508744
14 часов назад, ODS сказал:
Я прошляпил, что у меня разбило посадочное прям где то 0,3мм. И еще пришлось срезать выравнивать обтачивать дрелью уступ начало вровень по просадке.
Сделал по своей технологии из вырезанной латуни листа и держит отлично.
Не знаю кому как, а для меня на звёздах 13/41 мот преобразился капитально, никаких теперь ударов, жамканья сцеплением, эластичность стала гораздо лучше, прёт как танк, раньше на холостых на первой как окаянный дергался и прыгал вперёд, а теперь спокойно катится, кайф. По максимальной скорости существенной просадки не ощутил. У меня сложилось впечатление, что именно такой набор и должен стоять на данном софтэндуро с завода, но видимо китайцы ещё и спортрейсеров хотели привлечь красивой цифрой максималки.
4 часа назад, ODS сказал:
110 по жпс не очень  красивые цифры для максималке на сток звёздах... а так наверное ещё меньше.. он уже 90 будет на разрыв работать..
12 часов назад, evgeniy569 сказал:
Разница в скорости -8%, вместо 110 будет 100, убиться хватит. На сайте производителя 120 км/ч максималка. Это обычный малокубатурный китайский мопед, для высоких скоростей не предназначенный. На стоковых звездах он вообще ни туда ни сюда, ни в лесу, ни на асфальте, а так хоть по бездору терпимо становится.
