В 05.01.2022 в 18:01, Михаил22 сказал:
Ребят, а кто-то из вас ставил натяжитель цепи? Бытует мнение, что из-за маленького расстояния между цепью и рамой нецелесообразно её ставить? Стоит ли у вас? Какая? Или лучше ловушку какую нибудь поставить без натяжителя?
Поездив на Гарпии, где стоит натяжитель с завода, сполна его оценил. На Дакара делал сам, ловушку снял(я вообще не понимаю её на "полудорожном" моте) натяжитель поставил. В разделе "из говна и палок" есть фото. В разделе Плюсы и минусы S2 Dakar по моему выкладывал как стоит на моте. 288 стр
Вещь стоящая!!!! Если есть инструмент и руки вообще не сложно.
  • Ответов 4,9 тыс
В 05.01.2022 в 23:01, Михаил22 сказал:
Вот так я сделал:
Правда сейчас я его облегчил и развернул в другую сторону! Тут только сварка нужна немножко, но можно и без неё обойтись. 3000км прошёл, полет нормальный !
Изменено пользователем Серый 1
В 05.01.2022 в 16:11, Doki4 сказал:
Заднее колесо мне понравилось, ни чуть не изменилось за обкатку, а вот переднее - все спицы ослабли, ходуном ходят. Может в будущем и переднее колесо начнут ставить прочное. У кого пантеры старых годов, может попытаться заменить заднее колесо на современное?
Можно наверное, там заодно и крепление звезды жёсткое. Но придётся покрышку менять на 18ю. А это ещё тыщ 5 сверху.
В 28.11.2021 в 15:03, duzz сказал:
Лучше купи нормальные сальники и всё. Штатные практически не работают. Нормальные тебе выйдут рублей по 50 за штуку. А этот колхоз практической пользы не имеет. Под сальник напихай водостойкой смазки. Вуаля.
ЗЫ. Нравятся мне наши люди, купят мопед за сотку, а потом ещё на полсотни сверху бесполезного стаффа навесят)))
Привет, слушай а не подскажешь номера сальников перед и зад, может еще кто подскажет номера ступичных подшипников. А то скоро сезон, ребилд пора делать
2 часа назад, Guchiboyka сказал:
Подшипник заднего колеса 6302 2 rs 2шт, сальник  27х47х7 2 шт. - такая информация выкладывалась в этой теме. Думаю это данные для зад. колеса старого образца. По переднему колесу данных нет, какие сейчас ставят подшипники пока не знаю.))
1 час назад, Doki4 сказал:
Так а у меня прошлогодний, выпущен вообще в 20ом году
у меня Пантера 2020 года выпуска (купил в конце 2021 года) - идет уже с зад. колесом нового образца (спицы прямые, звездочка на болтах, а не на гайках-шпильках). У Вас такая же скорее всего. Что там внутри стоит я тоже пока не знаю...
Когда заболтаются - заменю на качественные подшипники, к тому времени надеюсь появится информация с номерами. Ну или на крайняк разберу осенью - узнаю номера, а к весне новые придут - поставлю.
7 минут назад, Doki4 сказал:
А вот тут лучше перебздеть!!!
Можешь чуть прозевать когда подшипник помирать собирется и он подкинет сюрприз в виде проворота в ступице.
У меня то же мот 20 года, пробег 1300 км, один подшипник на передке полуумер, благо проводил ревизию и увидел.
Ещё при сборке ступичных подшипников обратите внимание на распорные втулки, бывает втулка меньше расстояния между подшипниками(0,5-1 мм), и их слегка зажимает.
3 часа назад, Doki4 сказал:
Нее, у меня старого, я медные втулки сделал, чтоб шпильки плотно сидели, в итоге 3000км по лесам прошел на ура.
Я даж писал весной, когда мотак купил, что даже не покатавшись разобрал в ноль, и все отревизировал)
Изменено пользователем Guchiboyka
18 часов назад, Guchiboyka сказал:
Здравствуйте.
У меня мотик 19 г.в., колёса 21/18 старого образца.
Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.
Сальники ступицы заднего колеса:
левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно  27х42х10мм, 27х47х10мм.
Сальники ступицы переднего колеса:
левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм..
8 часов назад, Alexander_62 сказал:
Здравствуйте.
Ох, низкий вам поклон, хотел уже на днях разбирать, потом заказывать ждать, потом собирать, а так сейчас затарюсь)) хочу просто все что необходимо или есть вероятность что необходимо будет, заранее купить, а потом уже спокойно идти дело сразу целиком делать.
В 05.01.2022 в 21:01, Михаил22 сказал:
Вот вариант решения, думаю у себя также сделать:
А где в видео натянутая цепь????
Мое мнение: Не о чём!!!
Тем более есть на маятнике крепление ловушки, от него и плясать. Ролик-натяжитель должен стоять как можно ближе к ведомой звезде(к задней), и тогда цепь будет всегда натянута.
В разделе "Плюсы и минусы S2 Dakar 250" на 288 странице, в самом конце, стоит вместо ловушки.
4 часа назад, VitM сказал:
Не о чем, и не к месту, как эта фиговина поможет если палка в лесу или глудка в колее, тебе цепь подправит в сторонку? Да и грязью как правило, там забивается всЕ наглухо)) Пока лучше ничего не изобрели, тем более есть место для крепления https://sun9-43.userapi.com/c9426/u8317961/108376014/x_92ef1324.jpg
А переход можно с чего угодно и какой угодно сделать
Народ тут такая дилема.. Сдох аккумулятор ему около 4 лет.. не родной гелиевый на 6.5а(родной кислотник на 7 в первую же зиму не выдержал).. Если летом ещё как-то крутил стартер, то сейчас вообще никак.. 1-2 сек и умер... И масло уже 5в...
  Купил я на 9а.... Зараза еле влез... по высоте 15см в крышку воздухана правым концом упирается и толщина 76мм, когда у старого 65мм... Пришлось крепление монтировкой разгибать чтоб влез... Полярность прямая(у наших она обратная).. Чуть боком стал изз-а крышки фильтра, но встал и проводов хватило перекинуть... Единственно резинка не выдержала и порвалась, чтоб акк не потерять лентой перевязал с ремешка...
Акк взял гелиевый за 2100. 12в 9а АГМ. По габаритам получается подходит с некоторыми ньюансами, на наш размер вообще сложно акк найти, а хотелось поболее ёмкости чтоб запас был. Корея вот ссылка если кому надо
https://www.wildberries.ru/catalog/27894668/detail.aspx?targetUrl=EX&size=63419166
Там кислота отдельно... не знал как его инсталировать если честно....
Воткнул эти ёмкости сразу в акк и они потихоньку перелились..(предварительно направил на них ветродуйку 2квт, ибо написанно что надо темп 20гр) дал постоять 40 мин, закрыл крышку и стал монтировать акк на мото. Глнянул на клемах 12.3-12.4 вольта. Поставил зарядник на 0.33а на всю ночь, получится 10 часов и в путь.... Не знаю правильно я всё сделал или не совсем?
UN7yPS6XTYc.jpg?size=1600x1200&quality=9
doGjHGzGBgA.jpg?size=1600x1200&quality=9
LQPr-NQUn-w.jpg?size=1200x1600&quality=9
13 минут назад, evgeniy569 сказал:
14 минут назад, evgeniy569 сказал:
Только вот этот момент не понятен совсем - это же обычный кислотник! Что надпись "AGM" на нем означает?  ...хз
1 минуту назад, Madklyaksa сказал:
Если я  правильно понимаю для мото аккумулятора 4 вида
1. Литий ион(да уже такие в продаже есть, но стоят...
2. гелиевый он закрытый
3. Кислотник
4. АГМ он тот же кислотник, но более плотнее пластины, вроде как считается чуть понадёжнее и ресурсные чем просто кислотник.. на этом мои познания закончились
