7 минут назад, evgeniy569 сказал:
АГМ он тот же кислотник, но более плотнее пластины, вроде как считается чуть понадёжнее и ресурсные чем просто кислотник.. на этом мои познания закончились
Я тоже не гуру - но там вроде как электролит не сам по себе, а какую-то пористую структуру пропитывает. Я брал несколько AGM - они не предназначались для вскрытия пользователем... А здесь цинично написали До Нот Опен и тут же самому предлагают электролит заправить. А по внешнему виду этот аккумулятор один в один как на десне родной был - но там не было маркировки АГМ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
  • Ответов 4,9 тыс
33 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Поставил зарядник на 0.33а на всю ночь
Не стоит так делать. Аккумулятор сухозаряженный, в дополнительной зарядке не нуждается. Если очень хочется, то можно чуть чуть под контролем, но на ночь если оставлять и без контроля, то только на автоматическом или полуавтоматическом ЗУ.
1 минуту назад, Doki4 сказал:
У меня там китайская плата для зарядки лития.. Я выставил напряжение 14.5вольт, по мере достижения его он просто ток в 0 уберёт и всё.... Просто я прочитал если менее 12.5 вольт когда вот так только распоквал и залил акк, то надо подзарядить, а там было 12.3-12.4вольта
Только что, evgeniy569 сказал:
Всё нормально, Жень, в плане заряда...
5 минут назад, evgeniy569 сказал:
Тогда все будет отлично.
3 часа назад, evgeniy569 сказал:
Если я  правильно понимаю для мото аккумулятора 4 вида
1. Литий ион(да уже такие в продаже есть, но стоят...
2. гелиевый он закрытый
3. Кислотник
4. АГМ он тот же кислотник, но более плотнее пластины, вроде как считается чуть понадёжнее и ресурсные чем просто кислотник.. на этом мои познания закончились
Литий ионные только летом можно использовать, на морозе моментально садятся, остальные все кислотные,  гелевые и агм удерживают кислоту в порах наполнителя, их допускается монтировать даже на боку , электролит не выливается и испаряется значительно меньше чем в обычных (самое то для эндуро периодически отдыхающих на боку), поэтому считаются необслуживаемыми но все это условно). Все правильно сделал и что зарядил тоже в плюс, хотя, в твоём случае с постоянной эксплуатацией на достаточно длительные поездки, он бы и сам зарядился до нормы, если генератор в порядке.
У меня уже четвертый год живёт родной в прошлом году обнаружил что одна банка сухая и без резиновой заглушки зато с еловыми иголками и грязью внутри (он ещё и работать умудрялся при этом)). Реанимировал промывкой с содой, потом водой и залил новый электролит, не знаю зачем я страдаю этой фигнёй, наверно просто ради интереса, все жду когда он окончательно сдохнет и тоже займусь подбором, так что спасибо за наводку!
9 часов назад, evgeniy569 сказал:
Купил я на 9а.... Зараза еле влез... по высоте 15см в крышку воздухана правым концом упирается и толщина 76мм, когда у старого 65мм...
Можно вот такой купить, он по размерам вроде должен подойти - Delta СТ 1208 прямая (+/-) полярность.
10 часов назад, Alexander_62 сказал:
Штатный наш аккумулятор с обратной полярностью.
57 минут назад, evgeniy569 сказал:
Да, но длины проводов то хватает, если не хватает, то удлинить можно :).
Изменено пользователем Alexander_62
Даже и не думал, что можно поставить от ИБП. Где то один лежит, надо примерить и проверить как стартер крутит.
В 13.01.2022 в 02:12, Alexander_62 сказал:
Здравствуйте.
У меня мотик 19 г.в., колёса 21/18 старого образца.
Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.
Сальники ступицы заднего колеса:
левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно  27х42х10мм, 27х47х10мм.
Сальники ступицы переднего колеса:
левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм..
Уточню. Задний подшипник один 303 второй 302
Изменено пользователем Алексей 26
5 часов назад, Алексей 26 сказал:
Алексей, как так???
Подшипник 6302 2RS (180302) 15*42*13мм, подшипник 6303 2RS (180303) 17*47*14мм. Внутренний диаметр разный (15 мм. и 17 мм.). У нас задняя ось диаметром 15 мм. по всей длине, она ж в подшипнике 6303 болтаться будет!!!
У вас что -- ось разного диаметра (с одного конца 15 мм., а с другого 17 мм.)?
Вот здесь можно посмотреть, товарищ меняет подшипники (смотрите с 14мин. 43 сек., он там решает, куда ставить китайский, а куда японский, а подшипники по размеру  одинаковые!).
Спойлер
А вот продают подшипники, как запчасти(не реклама), они одного размера, а вот сальники разного наружного диаметра.
Спойлер
Подшипники и сальники:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1580
Ось заднего колеса:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=264
15 часов назад, Alexander_62 сказал:
Алексей, как так???
  Показать контент
  Показать контент
Ось заднего колеса:
Ошибочка вышла
В 17.01.2022 в 21:41, Madklyaksa сказал:
Только вот этот момент не понятен совсем - это же обычный кислотник! Что надпись "AGM" на нем означает?  ...хз
Не тупи.....
.. а по идее нам должно подойти заднее колесо от Кайо Т2? Есть кого у знакомых фотки ступичного узла бы + размеры .
Изменено пользователем duzz
2 часа назад, duzz сказал:
Вот взято с какого-то форума:
"Поменял задний, ущербный диск (колесо) на вроде нормальный от Кайо Т2. Короче, если кому интересно выкладываю, пока не забыл, размер втулки и доп. кольца под звезду, чтобы та же самая здвезда стала соосно с ведущей звездой.
1. Втулка:
 В общем слева, со стороны звезды у нас стоит втулка, под диск Кайо надо сделать втулку c теми же диаметрами, как наша (15,5/28мм) только длиной 48мм.
2. прокладка между диском и ведомой звездой.
Её толщина -- 10мм. Внутренний диаметр, как у звезды, внешний по моему 115мм (лишь бы был более чем диаметр отверстий для крепежа звезды. В общем просто отдаете токарю он повторяет все отверстия для крепления звезды и все. ВАЖНО чтобы толщина этого "диска"-прокладки (не знаю как это назвать) была 10мм!
Собственно и все. В результате имеем нормальный металлический диск, с НОРМАЛЬНЫМИ спицами.
3. Надо купить два сальника 28/42. т.к. на кайо стоят сальники 25/42 и втулка и суппорт не влазят в сальники."
Купить можно тут (не реклама)
https://www.rollingmoto.ru/catalog/diski_kolesnye_5/137762/
43 минуты назад, Alexander_62 сказал:
1. Втулка:
Вот спасибо!
Как раз то, что надо!
1 минуту назад, killerr сказал:
слабее обода, чем сток
на кайо слабее нашего обод?
спицы как менял? они же кривые у нас.. + резьбу перерезать придётся под 17 диск. Хотя о замене спиц я уже думал, пока зима. Они изначально неправильно стоят, загиб не держит спицу, при любом ударе она играет..
