Alexander_62 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 20 часов назад, Maico сказал: Подскажите пожалуйста, а какой марке двигатель стоит на мотоцикле? как к нему с запчастями? 170FMN, смотри на сайте https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-170fmn-300-cc 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 2 часа назад, Попандопуло сказал: Посмотрел Вроде на взгляд нормально 3,200 цена буду выписывать Она на асвальту не шумит? Кросс, аж гудит Вопщем купил 2,800 тоже китай Цитата
GanovAlex Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 8 часов назад, Гоша1001 сказал: Да скорее 4,6. Уже подзабыл. 4,6х2.5 = 11,5 см А у нас 12 см уже в притык к цепи. добрый день. от чего такое замечательный брызговичек стоит перед задним колесом? Цитата
Михаил22 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 1 час назад, GanovAlex сказал: На амморт вроде отлично подходит пыльник от ваз 2110,хотя сам ещё не ставил, но в скором времени запихаю его туда. 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 4 часа назад, GanovAlex сказал: брызговичек штатный на Ирбис ттр 250р 1 Цитата
GanovAlex Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 13 часов назад, Гоша1001 сказал: брызговичек штатный на Ирбис ттр 250р Спасибо. Хорошо вписался как родной. Поищу такой Цитата
Серый 1 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Здравствуйте форумчане. Случилось с моим конём что-то непонятное. Мот глохнет. Работает, работает потом раз и заглох без причины. На ходу может на пару секунд глохнуть. Карб смотрел, свечку заменил, воздушный фильтр чистый. Ума не приложу что могло случиться. Грешу на шланг сапуна который я подключил к фильтр боксу. Может кто встречал такую болячку? Подскажите пожалуйста варианты куда копать? Кататься охота а он глохнет. Ещё хотел спросить, а у всех на холостых оборотах лампочка нейтральной мерцает или это только у меня так? Если массу отключить на холостых ходу, мерцание увеличивается. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Серый 1 Цитата
Серый 1 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Глохнет периодически, думаю это коммутатор, подскажите ребята он у нас какой-то особенный? Где-то читал в ветке что он какой-то не такой как у всех. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Серый 1 Цитата
VitM Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 5 часов назад, Серый 1 сказал: Здравствуйте форумчане. Случилось с моим конём что-то непонятное. Мот глохнет. Работает, работает потом раз и заглох без причины. На ходу может на пару секунд глохнуть. Карб смотрел, свечку заменил, воздушный фильтр чистый. Ума не приложу что могло случиться. Грешу на шланг сапуна который я подключил к фильтр боксу. Может кто встречал такую болячку? Подскажите пожалуйста варианты куда копать? Кататься охота а он глохнет. Ещё хотел спросить, а у всех на холостых оборотах лампочка нейтральной мерцает или это только у меня так? Если массу отключить на холостых ходу, мерцание увеличивается. Контакты на катушке проверь: могли ослабнуть. 1 Цитата
Серый 1 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 Только что, VitM сказал: Контакты на катушке проверь: могли ослабнуть. Завтра попробую, спасибо за вариант. Цитата
duzz Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 7 часов назад, Серый 1 сказал: шланг сапуна вообще не при чём. у меня 4й год на фильтрбоксе. если с асфальта съезжать, там ему самое место. Электрику проверяй. Цитата
metcenger Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 Говорят дилеры, что модель 2022 претерпела изменения крепления задней звезды. Или колеса. Может кто прояснить- что изменили, и стало ли лучше. Цитата
VitM Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 7 часов назад, metcenger сказал: Говорят дилеры, что модель 2022 претерпела изменения крепления задней звезды. Или колеса. Может кто прояснить- что изменили, и стало ли лучше. В 21 году уже задняя ступица шла с жестким креплением ведомой звезды на болты без сайлентблоков. Цитата
metcenger Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 2 часа назад, VitM сказал: В 21 году уже задняя ступица шла с жестким креплением ведомой звезды на болты без сайлентблоков. А это лучше чем было? Видел, что они как-то разбалтывались сайлентблоки, народ колхозил что-то. А 21 год- с какого момента? С начала? Если БУ просто брать. Цитата
duzz Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 2 часа назад, VitM сказал: В 21 году уже задняя ступица шла с жестким креплением ведомой звезды на болты без сайлентблоков. Жёсткое крепление там. Поищи в теме уже фото выкладывали. Естественно, лучше, звезда не болтается, никаких проблем с переделкой крепления. Цитата
duzz Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 6 минут назад, metcenger сказал: А это лучше чем было? Видел, что они как-то разбалтывались сайлентблоки, народ колхозил что-то. А 21 год- с какого момента? С начала? Если БУ просто брать. Нет на новых сайлетблоков никаких. В ступице стоят металлические втулки под болт. На старых или переделывать, или ездить с люфтящей звездой. Цитата
metcenger Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 19 минут назад, duzz сказал: Нет на новых сайлетблоков никаких. В ступице стоят металлические втулки под болт. На старых или переделывать, или ездить с люфтящей звездой. Да, смотрел, что люфтит звезда. Что народ мучается. Тут хоть производитель решил проблему сам. Цитата
duzz Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 45 минут назад, metcenger сказал: Да, смотрел, что люфтит звезда. Что народ мучается. Тут хоть производитель решил проблему сам. Да в осбщем-то особых мучений никаких, цепь из-за люфта быстрее тянется и сама звезда съедается быстрее. А так тыщ 5-6 "шпильки" спокойно ходят. Многие просто забивают и ездят так. Меняют их периодически и всё. Если на дальняк - надо с собой иметь шпильки запасные, ключи снять колесо и отвернуть звезду, ну и щипцы-съёмник для стопорного кольца. У меня срезало один раз, причём сразу все 4. Проезжал внатяг лужу, вдруг не едет, мотор орёт и всё. При обрыве в общем ничего не происходит, тупо звезда крутится на ступице и всё. Есть понимание, что недостаточен их диаметр. Недаром болты ставят или калёные на 10мм, или на 12мм обычные, поскольку 10мм обычные болты срезает так же как и шпильки. Сопромат, понимаишь.. Цитата
metcenger Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 Но новое решение лучше однозначно? Надо фото поискать тут- где писали, что переделали Цитата
metcenger Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 до 136 сраницы пролистал- не нашел ничего по изменениям Были резиновые вставки, а сама звезда крепилась гайками или болтами? Болт в ступицу вкручивался? А сейчас из ступицы болты торчат? И звезду гайками прикручиваю? Цитата
