VitM Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) 22 часа назад, Alek77 сказал: Не знал, что такие штуки есть. На али много. Но скорее всего толку от них мало. Есть у кого рисунок сечение нашего глушителя? Или кто разбирал и рисунок от руки набросает? Родной Пантеровский глушитель и так тихий! А по конструкции никакой дбкиллер в него не встанет. Вот видео, где человек разбирал глушитель. На рестайлинговой версии внутренности глушителя другие и работает он тише, чем дорестайлинговый. Изменено 31 мая, 2023 пользователем VitM Дополнение 1 Цитата
tivton Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Решил заняться раздушкой выпускной системы. Купил трубу ду25 (внешний диаметр 34, толщина стенки примерно 3 мм), четыре отвода такого же размера и переходник ду25 на ду30 для фланца в двигатель и приступил к сварке. Пришлось повозиться с кольцом-упором для прижатия хомутом В итоге закрасил термостойкой краской и все встало идеально, единственное пришлось вытащить старую металлическую выпускную прокладку и заменить ее на самодельную паронитовую толщиной 2 мм Дальше по плану резать глушак и делать как у всех (вырезать трубку внутреннюю, делать тёрку и набивать минеральной ватой) 1 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 5 часов назад, tivton сказал: Решил заняться раздушкой выпускной системы. Купил трубу ду25 (внешний диаметр 34, толщина стенки примерно 3 мм), четыре отвода такого же размера и переходник ду25 на ду30 для фланца в двигатель и приступил к сварке. Пришлось повозиться с кольцом-упором для прижатия хомутом В итоге закрасил термостойкой краской и все встало идеально, единственное пришлось вытащить старую металлическую выпускную прокладку и заменить ее на самодельную паронитовую толщиной 2 мм Дальше по плану резать глушак и делать как у всех (вырезать трубку внутреннюю, делать тёрку и набивать минеральной ватой) А чем родной патрубка не понравился? То же железо, так же ржавеет Цитата
Попандопуло Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Только что, Попандопуло сказал: А чем родной патрубка не понравился? То же железо, так же ржавеет Да и тяжёлая труба 3мм Может че нить отломить Цитата
tivton Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 21 минуту назад, Попандопуло сказал: А чем родной патрубка не понравился? То же железо, так же ржавеет Вот можно ознакомиться с проблемой всех дешевых китайских мотоциклов Цитата
Alexander_62 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 (изменено) В 01.06.2023 в 11:32, tivton сказал: Решил заняться раздушкой выпускной системы. Купил трубу ду25 (внешний диаметр 34, толщина стенки примерно 3 мм), четыре отвода такого же размера и переходник ду25 на ду30 для фланца в двигатель и приступил к сварке. Пришлось повозиться с кольцом-упором для прижатия хомутом В итоге закрасил термостойкой краской и все встало идеально, единственное пришлось вытащить старую металлическую выпускную прокладку и заменить ее на самодельную паронитовую толщиной 2 мм Дальше по плану резать глушак и делать как у всех (вырезать трубку внутреннюю, делать тёрку и набивать минеральной ватой) Привет, ну и как с новым коленом, изменения заметные есть? Интересуюсь, потому что у меня есть вот такое колено от Honda CRF230F. Вот и в раздумьях -- ставить или нет? Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 Цитата
tivton Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 Alexander_62 Привет, чисто субъектовно стал резвее откликаться на ручку газа, а пока не переделал глушитель эффект неполный. Можно попробовать и спокупным коленом, хуже не станет, главное чтоб все подошло по изгибам и диаметру. P.S. вес у самодельного колена грамм на 200 тяжелее родного, это не критично. 1 1 Цитата
гуру Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 16 часов назад, Alexander_62 сказал: Привет, ну и как с новым коленом, изменения заметные есть? Интересуюсь, потому что у меня есть вот такое колено от Honda CRF230F. Вот и в раздумьях -- ставить или нет? Для вашего ничего не измениться если стоковый нормальный сделан. Цитата
Alexander_62 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 (изменено) 1 час назад, гуру сказал: Для вашего ничего не измениться если стоковый нормальный сделан. Как раз стоковый-то и не нормально сделан Изменено 2 июня, 2023 пользователем Alexander_62 Цитата
Михаил22 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 Ну вы действительно молодцы, мужики! Однако так делать если у вас руки из нужного места растут, есть время и инструмент. Для рядового обывателя такие переделки я уверен особой надобности не имеют, тк не дадут существенного прироста мощности! Всем кто прокачивать мотик и респект! 1 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 (изменено) В 02.06.2023 в 09:23, tivton сказал: Можно попробовать и спокупным коленом, хуже не станет, главное чтоб все подошло по изгибам и диаметру. Вот сегодня попробовал А это старое колено, в отверстие палец не пролезает, так-что не зря поменял Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 2 Цитата
Alek77 Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 Александр_62 , а что за балон сверху на колене? Цитата
Alex1974 Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 23 минуты назад, Alek77 сказал: Александр_62 , а что за балон сверху на колене? Я на нескольких мотах такую штуку видел. Вроде как это типа резонансная камера, которая должна теоретически улучшать наполнение цилиндра на определенных оборотах, примерно как резонатор на двухтактниках. В общем это типа "настроеный выхлоп")))) Интересно было бы обкатать эту конструкцию на стенде, чтобы понять дает она что то реально или нет. Я насчет этого настроен скептически, думается что эта штука ощутимой прибавки не дает, но я могу и ошибаться. Цитата
Alexander_62 Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) 3 часа назад, Alek77 сказал: Александр_62 , а что за балон сверху на колене? Это типа резонатора. И у китайцев надо спрашивать - есть от него толк или нет? По мне, так он нах не нужен, просто без него не нашёл на али колено от Honda CRF230F. Подсмотрел здесь: https://www.china-moto.ru/forum/topic/10885-зид-yx-250-gy-c5c/?do=findComment&comment=403852 Но вот такого колена отдельно без глушителя не нашёл . Изменено 3 июня, 2023 пользователем Alexander_62 Цитата
Евгений Томск Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 Добрый вечер, где посмотреть инструкцию или видео Как отрегулировать цепь ГРМ натяжение? Цитата
Alexander_62 Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 (изменено) В 03.06.2023 в 20:28, Евгений Томск сказал: Добрый вечер, где посмотреть инструкцию или видео Как отрегулировать цепь ГРМ натяжение? Изменено 5 июня, 2023 пользователем Alexander_62 1 Цитата
Kisho_o Опубликовано 6 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) Комрады, всем доброго времени суток. Помню кто-то писал что ставил гелевый аккумулятор. Если не сложно поделитесь ссылочкой или хотя бы названием/моделью, какой в размеры туда подойдёт. Ибо родной отслужив три года окончательно умер. Изменено 6 июня, 2023 пользователем Kisho_o Цитата
Евгений-С Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 В 06.06.2023 в 23:05, Kisho_o сказал: Комрады, всем доброго времени суток. Помню кто-то писал что ставил гелевый аккумулятор. Если не сложно поделитесь ссылочкой или хотя бы названием/моделью, какой в размеры туда подойдёт. Ибо родной отслужив три года окончательно умер. Доброго дня!) Я как-то писал, что ставил аккумулятор-AGM..... не тянет он(( после 3-4 запусков движка от стартера, умирает очень сильно!(( приходилось толкать до ближайшей горки и заводить мотоцикл с толкача на спуске...((( По совету бывалых, не стал портить нервы, установил родной (из комплекта)...- всё нормалды! 2 Цитата
Евгений-С Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 Коллеги-рэйсеровцы, приветствую вас всех!) Кто-нить разбирал ступицы на RACER RC300-GY8X? .... передние и задние.... Хочется узнать, какие подшипники там установлены! Их номера. Цитата
chauffeur Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 В 06.06.2023 в 20:05, Kisho_o сказал: Комрады, всем доброго времени суток. Помню кто-то писал что ставил гелевый аккумулятор. Если не сложно поделитесь ссылочкой или хотя бы названием/моделью, какой в размеры туда подойдёт. Ибо родной отслужив три года окончательно умер. https://www.ozon.ru/product/fortex-agm-vrla-1207-3-motoakkumulyator-starternyy-dlya-skutera-kvadrotsikla-12v7ah-o-p-ytx7dl-bs-532973225/?sh=jZumdxNGqw Размер наш, один в один. Дёшево и сердито. Поставил себе, устраивает полностью. 2 2 Цитата
