Да у моего тоже не родной радиатор, а большой, но один :).
Лью под самый верх смотрового окна на заглушенном. ~1.3-1.4 л. где-то (ёмкость радиатора+фильтра надо учитывать). Сальники нигде не пробило :).
  • Ответов 4,9 тыс
1 минуту назад, Alexander_62 сказал:
Так и наверное и сделаю, спасибо дорогой друг. Я всё видео записываю в ютюб, как установлю фильтр, так и сразу скину ссылку.
Может кому тоже интересно будет.
Тоже как купил мот так сразу засверлил пробку слива масла и вставил магнит цилиндрический на эпоксидную смолу и каждую смену масла небольшой ёжик стружки, сейчас уже стало поменьше стружки. Меняю раз в 1000-1500. Внешний маслофильтр дело хорошее, но не понятно как крошечный насос будет прогонять масло через него.
8 минут назад, tivton сказал:
Говорят там в моторе два канала, масло  будет куда идти в обход. Ну и в фильтре есть клапан перепускной.
18 минут назад, tivton сказал:
Так гонит же :) , радиатор то горячий. Другое дело - сколько он через него прогоняет?
Изменено пользователем Alexander_62
9 минут назад, Серый 1 сказал:
Это я так образно сказал, что два. Сколько их там точно - это надо мотор разбирать (например на коленвал ещё есть канал)
2 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Значит остальные детали будут лучше смазываться 🤣
44 минуты назад, tivton сказал:
Ну это по-моему нормально, детали изнашиваются, а картер то общий: и цпг и коробка и сцепление, естественно, что вся х...ня будет в масле болтаться.
3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Добрый день. Не осталось случаем ссылочки на такой радиатор?
8 часов назад, GanovAlex сказал:
 Этот с защитной сеткой даже:
https://ozon.ru/t/VkWRBMb
Чтобы поставить радиатор как у меня, придётся крыло опустить на 50 мм., иначе не встанет!
А крыло я опустил ещё до установки этого радиатора (так меньше закидывает движок грязью, ещё и брызговик на него поставил, на фотке видно)
В 12.03.2024 в 02:19, Alexander_62 сказал:
В 12.03.2024 в 10:38, Alexander_62 сказал:
По ссылке сразу встаёт на размер резьбы 12х1.25, это правильный размер подскажи пожалуйста? или это роли не играет и новые шланги нужно будет подбирать?
3 часа назад, arbmonster сказал:
Да, я брал именно такой. Шланги (длины родных мне не хватило, т.к. я ещё фильтр маслянный ставил) покупал внутренним диаметром 8мм., фитинги М12х1.25 под  диаметр 8 мм..
Для соединения родных шлангов с новыми использовал вот такие штуцера (типа верхнего или среднего на картинке) под шланг 8 мм.:
Кстати (умная мысля приходит опосля :)), может кто знает, а у родного радика фитинги случаем не М10х1.25 (могу ошибаться, давно радик ставил, но что не М12х1.25 -- это точно), если есть возможность, то померяйте. Тогда берёте радиатор с такой резьбой. Длины шлангов вроде должно хватить и докупать ничего не надо.
У маслошлангов болты головка ключа на 10, следовательно сами болты м6, по идее эти радиаторы с алиэкспресса не пойдут по шлангам.
9 часов назад, tivton сказал:
Зависимость размерности резьбы от размерности головки болтов не так однозначна!
