Doki4 Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 17 часов назад, buggis сказал: проезди на транспортировочном масле ~300км, слава богу в щадящих обкаточных условиях Транспортировочное масло это миф. В моторы заливают разное масло (какое укажет заказчик, кто-то и мотюль заказывает), но это масло, даже если и самое дешевое, соответствует допускам двигателя. Проблема нового мотора - это обилие металлической пудры образующейся в результате обкатки двигателя, а не дешевое масло. Самое крутое масло ничего не сможет сделать для двигателя если оно загрязнено пудрой, так как вред от нее многократно превышает пользу от дорого масла. Правильным вариантом будет менять масло при обкатке почаще, что обычно и рекомендует производитель (например 100-500-1000-2000-3000.... или 100-300-600-1000-2000-3000.....). Масло можно использовать самое дешевое, но настоящее и соответствующее допускам двигателя. Хотя мотор Пантеры настолько вынослив, что я кормлю его просроченной дрянью (низкосортным компрессорным маслом 10-ти летней давности и два раза накормил песком из-за разбитого палкой воздухана и отошедшего от перетяжки фильтра), но он пока работает без нареканий. 175-й же на свежей полусинтетике 10-50 сдувается на глазах (тянет, но гремит все сильнее), но там другая история... Я еще только учусь ездить и езда по песчаным дорогам на заднем колесе нам нелегко дается. Видимо продаваны наврали - отсечки нет, приборов на нем тоже нет и возможно перекручиваю иногда мотор. Цитата
Bizet Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 2 часа назад, Doki4 сказал: Масло можно использовать самое дешевое, но настоящее и соответствующее допускам двигателя. Хотя мотор Пантеры настолько вынослив, что я кормлю его просроченной дрянью (низкосортным компрессорным маслом 10-ти летней давности В компрессорном масле нет противоизносных и противозадирных присадок. Там в основном противопенные. Из всех плюсов компрессорного масла - высокая температура вспышки. Но это третьестепенный параметр для мотомасла. 2 Цитата
Doki4 Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 2 часа назад, Bizet сказал: Из всех плюсов компрессорного масла я нашел только один плюс - его у меня валялось 20 литров, а выкинуть было жалко...))) Никому не советую его применять. Цитата
a911 Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 2 часа назад, Bizet сказал: В компрессорном масле нет противоизносных и противозадирных присадок. Хм, странно, как же так - там и износ колец-цилиндров есть, и при нагреве возможны задиры этих колец и цилиндров ? Там ЦПГ практически такая же, как у ДВС. Другое дело, что там, возможно, нет моющих присадок, т.к. нет горения и нагрев не такой большой, чтобы образовывался нагар прям заметный. Цитата
Bizet Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 1 час назад, a911 сказал: Хм, странно, как же так - там и износ колец-цилиндров есть, и при нагреве возможны задиры этих колец и цилиндров ? Там ЦПГ практически такая же, как у ДВС. Другое дело, что там, возможно, нет моющих присадок, т.к. нет горения и нагрев не такой большой, чтобы образовывался нагар прям заметный. Вот меня всегда удивляют люди, которые что-то придумают и потом ещё начинают доказывать не имея малейшего понятия о предмете. Достаточно глянуть в технические характеристики, чтобы получить четкий ответ. Для компрессорных масел важен такой параметр как температура вспышки и зольность масла. Первое - чтобы не возник дизель-эффект, а второе чтобы не было нагара и соответсвенно абразивного износа. Компресора греются будь здоров. Достаточно поднять технические характеристики к примеру КС-19п чтобы понять, что при Цитата Кислотное число, мг КОН/г 0,01 Массовая доля серы, % масс. 0,5 Зольность сульфатная, % 0,003 ни о каком противоизносном и моющем пакете присадок и речи быть не может. Хозяин мотоцикла отдает себе отчет, что использует неподходящие технические жидкости. Тут вопросов нет. Цитата
Doki4 Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 43 минуты назад, Bizet сказал: КС-19п ммм.... я наверное немного обманул вас... у меня немного для других компрессоров масло было...))) МГД-14М https://nexxolrus.com/catalog/gost/kompressornoe-maslo/mgd-14m Цитата
Bizet Опубликовано 21 июля Жалоба Опубликовано 21 июля 36 минут назад, Doki4 сказал: ммм.... я наверное немного обманул вас... у меня немного для других компрессоров масло было...))) МГД-14М https://nexxolrus.com/catalog/gost/kompressornoe-maslo/mgd-14m Так то для двухтактников масло хорошее. В Ижак самое оно, а в 4Т лить не моги. Там моющих нет. не помню, может небольшая доля противоизноски есть, но по золе сульфатной 0,1% сразу видно что если и есть, то в 10-15 раз меньше, чем необходимо. Без 800 ppm фосфора в мотомасле начинается износ цилиндра. Но дело конечно хозяйское. Цитата
Попандопуло Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля 20 часов назад, Bizet сказал: Так то для двухтактников масло хорошее. В Ижак самое оно, а в 4Т лить не моги. Там моющих нет. не помню, может небольшая доля противоизноски есть, но по золе сульфатной 0,1% сразу видно что если и есть, то в 10-15 раз меньше, чем необходимо. Без 800 ppm фосфора в мотомасле начинается износ цилиндра. Но дело конечно хозяйское. Раньше в уралы да днепры все лили, они тоже 4тактные Я в рейсер лью тоже что и в ниву и все ездиет А то масло для двух тактных, масло для четырех тактных..... 1 Цитата
Bizet Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля 29 минут назад, Попандопуло сказал: Раньше в уралы да днепры все лили, они тоже 4тактные Я в рейсер лью тоже что и в ниву и все ездиет А то масло для двух тактных, масло для четырех тактных..... Вот поэтому я к приобретению рассматирваю только новую технику. 1 Цитата
Doki4 Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля 13 минут назад, Попандопуло сказал: Раньше в уралы да днепры все лили, они тоже 4тактные Я в рейсер лью тоже что и в ниву и все ездиет А то масло для двух тактных, масло для четырех тактных..... МГД-14М это (как древние масла автол, дисмазка, МС-20 и т.п.) достаточно универсально и можно лить везде, но не нужно, так как универсальность означает что работает везде, но работает хреновенько. Старые моторы отличались низким уровнем форсирования и ресурс огромный с них никто не требовал, поэтому масла вполне устраивали.)) С появление жигулевского двигателя пришлось изобретать новые масла, так как старые не обеспечивали его нормальную работу. Современные 2-х тактные масла в Пантеру лить не нужно, так как они часто разбодяжены растворителем, ну и изначально заточены под совершенно другие принципы работы. Я тоже на скидках закупился нивовским маслом за копейки и когда сработаю мгдм-ку буду кормить Пантеру деликатесной полусинтетикой...))) Цитата
Bizet Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля 12 минут назад, Doki4 сказал: МГД-14М это (как древние масла автол, дисмазка, МС-20 и т.п.) достаточно универсально и можно лить везде, но не нужно, так как универсальность означает что работает везде, но работает хреновенько. Старые моторы отличались низким уровнем форсирования и ресурс огромный с них никто не требовал, поэтому масла вполне устраивали.)) С появление жигулевского двигателя пришлось изобретать новые масла, так как старые не обеспечивали его нормальную работу. Современные 2-х тактные масла в Пантеру лить не нужно, так как они часто разбодяжены растворителем, ну и изначально заточены под совершенно другие принципы работы. Я тоже на скидках закупился нивовским маслом за копейки и когда сработаю мгдм-ку буду кормить Пантеру деликатесной полусинтетикой...))) МС-20 тоже без противоизноски идёт и тоже неполезная штука для современного двигателя. Цитата
Bizet Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля Я сам покупаю недорогие минеральные масла 20w-50 по 900-1000 руб./4 литра, но там API SG минимум и все присадки в наличии, пусть и отечественного производтва. Цитата
NZE144 Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля Здравствуйте, приобрел данный мотоцикл, что то не могу разобраться с воздушной заслонкой карба. Подскажите на каком положении заводить мотоцикл на холодную. А ездить на среднем? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 1 час назад, NZE144 сказал: Здравствуйте, приобрел данный мотоцикл, что то не могу разобраться с воздушной заслонкой карба. Подскажите на каком положении заводить мотоцикл на холодную. А ездить на среднем? Сейчас жарко, я подсосом не пользуюсь, мопед и так прекрасно заводится. Когда станет холодно закрывай заслонку, после прогрева открываешь и погнал. Цитата
Maks7491 Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 2 часа назад, NZE144 сказал: Здравствуйте, приобрел данный мотоцикл, что то не могу разобраться с воздушной заслонкой карба. Подскажите на каком положении заводить мотоцикл на холодную. А ездить на среднем? в верхнем положении заслонка закрыта, в среднем приоткрыта, в нижнем открыта.. ездить надо при заслонке в нижнем положении Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля Мой без подсоса заводится выше плюс 15 по двигателю. Ниже уже даже крутить бесполезно. Поднял подсос- с полоборота. Цитата
Дизель 1 Опубликовано 6 августа Жалоба Опубликовано 6 августа привет всем ! Перестал работать тахометр, провода до приборки прозвонил исправны, сигнал идет от катушки и есть питание. Сам тахометр пытались прозвонить. все целое, единственное саму медную катушку внтури тахометра не смогли прозвонить. Может быть кто - нибудь сталкивался спроблемой такой ? Цитата
duzz Опубликовано 6 августа Жалоба Опубликовано 6 августа 1 час назад, Дизель 1 сказал: привет всем ! Перестал работать тахометр, провода до приборки прозвонил исправны, сигнал идет от катушки и есть питание. Сам тахометр пытались прозвонить. все целое, единственное саму медную катушку внтури тахометра не смогли прозвонить. Может быть кто - нибудь сталкивался спроблемой такой ? Посмотри разъём за фарой. А так была подобная проблема, просто заменил приборку и не парился, она на озоне около 2к стоит. Цитата
Дизель 1 Опубликовано 6 августа Жалоба Опубликовано 6 августа 1 час назад, duzz сказал: Посмотри разъём за фарой. А так была подобная проблема, просто заменил приборку и не парился, она на озоне около 2к стоит. питание до приборки есть. думал починю свой тахометр, заказал с озона всю приборку, подключу проверю когда придет. Может еще кто сталкивался с подобным? Брак это или постоянно будет ломаться Цитата
