  • Ответов 4,9 тыс
2 часа назад, Sashkaaa сказал:
Печаль , порвался сальник заднего колеса (( 1009км пробег только...
Ну и БУЙ с ним))) Как-нибудь потом новый купишь, когда время будет. А сейчас катайте как есть. Один фиг подшипники закрытые(вы надеюсь не забыли их набить смазкой ибо они полусухие с завода). Заодно смажьте(если не смазали) ось заднего колеса, побольше литола во внутрь. Собственно на ось вода может влиять, но литол так быстро вода не выдавит и на полгода точно хватит, потом опять промыть и смазать, а ктому времени может и сальник купите, там всё равно от него толку не особо много.....
В 31.07.2019 в 16:12, maxnara сказал:
Всем привет!!! Проблемы с передним тормозом! Не прокачиваются. Срабатывают со 2 качка.
Пробег-> гарантия-> замена! что то болячка какая то у рейсера, походу завод голимую просрочку скупает.. когда резина совсем задубела:angry:
3 минуты назад, alekseyant сказал:
я по руль в болота не ныряю, прокачал, тормоза есть, на сколько их хватит не знаю, но сейчас работают четко и информативно, купленную тормозную машинку сдал обратно в магазин.
3! сезона.. и болото, и по руль, и без асфальта, вообще ни каких нареканий.. всегда одним пальцем. А тут только за этот.. уже 3й раз подымают тему:blink:
1 минуту назад, alekseyant сказал:
ну у меня этот сезон тоже третий!!!
Если считать с этим, то тогда 4й.. и на тормоза никогда не жаловался.. хотя и жаловаться на них грех, потому как мотор тормозит и без их участия)) На колодках только следы потертости бЕз износа :D
Машинку поменял вчера на другую. Стало с середины начинать но все ровно слабые. Старую перебрал манжеты ок без зодиров и царапин! Думаю на шланг или в суппорте где-то воздух затаился!!! Также проблема на втором у племянника! Брали вместе.
ездим мы просто в разных местах и в разных условиях...
Это так, в полях, лесах пробок не бывает )) а вот передний по любому явно в фаворе?
Только что, evgeniy569 сказал:
Да в подшипниках смазка была заводская,прям не пожалели ( что очень странно ) и сальник уже купил , 90 рублей все удовольствие)))) на что ещё нужно обратить внимание и что желательно сделать после 1000 пробега ?)
Ось маятника смажь обязательно и направляющие заднего тормозного суппорта. А так езди и радуйся. Не мешай механизму работать)) Косяки сами вылезут со временем))
Здравствуйте товарищи. Месяц как приобрел, первый мот. Под убить уже успел, и сам явно не справлюсь. Может быть кто есть из Крыма, кто в курсе куда обратиться за помощью?
И еще, после штурма крымских гор сломал ручку сцепления и зеркало, погнул рычаг переключения передач думал заказать на http://racer-motors.ru так там 300 пантеры нет вообще в каталоге запчастей , и на 250 написали рычага сцепления нет. Может есть ссылки на алике? Сам не нашёл:(
Изменено пользователем Yanji
Женька всё тебе напишет и расскажет, он из Симферополя.
5 часов назад, Yanji сказал:
ПРивет!
+7978-754-5124 Олег. Симферополь, магазин в районе авторынка. Там есть многое на пантеру, если нет, то на заказ он сделает. А чем отличается все эти ручки от пантеры 200-250-300? Правильно ничем)))). Зеркала панетровские стоковые ущербные. Такие можно сразу в мусор без капли сожаления... Я себе купил на алике вот такие и доволен как слон
Добрый день!
Собираюсь купить пантеру 300.
Это будет мой первый мотоцикл. На что обратить внимание в первое время эксплуатации? Нужно заменить масло сразу на нормальное? Нужно ли сразу регулировать клапана?
Еще интересует маркировка двигателя в этой пантере, не смог найти.
35 минут назад, Pavel59 сказал:
Протянуть всё и смазать, где не смазано.
Да.
36 минут назад, Pavel59 сказал:
Нет. Тыщу спокойно езди.
170FMN
8 часов назад, duzz сказал:
Спасибо за ответ!
Собирать хочу сам, нужно ли использовать резьбовой герметик? Или если нормально прикрутить, то ничего не отвернется?
Какое масло на обкатку порекомендуете?
9 часов назад, Pavel59 сказал:
Спасибо за ответ!
Крепление звезды на резьбовой герметик.
Обязательно смазать ОСЬ МАЯТНИКА. Она у всех сухая на 200% иначе убьёте и нигде не достанете... Оси колёс проверить на смазку(немного с завода там обчыно есть. Вскрыть все подшипники колёс на наличие смазки, где мало забить литолом24(или чем вы там пользуетесь) Как правило смазки там норм, но бывает что сухо....
  Имхо 3-4 раза на обкатку я всегда обкатываю мотюль 5100. Чисто для совести, а потом обычным автомаслом полусинтетикой катаю... На мотюль нее настаиваю, лишь описал как делаю я....
1 час назад, evgeniy569 сказал:
нигде не достанете
Выточить да и всё. Делов-то. Любой токарь сделает.
10 часов назад, Pavel59 сказал:
масло на обкатку
Мотыль 5100. Я на таком катаю. Автомасло не лью, в виду того, что разные температуры воздушника и движка с водянкой. Водянка на 90 градусах работает, вооздушнику и 130 норм. Масла для водянок могут деградировать при более высоких температурах. Ну это мои заморочки, не настаиваю ни разу.
Изменено пользователем duzz
Уж не знаю, какая там конструкция. Но что на альфе, что на дельте ось маятника и колеса не двигается и не трется и не изнашивается. Абсолютно сухая ось и через десять тысяч пробега как новая, ни царапины. Конструкцией не предусмотрено трение оси, она вместе с сайлентами и распорной втулкой неподвижные и никакого износа быть не может. Может в пантере этот узел как-то исполнен по другому, не знаю.
20 минут назад, shorsik сказал:
Ну ты сравнил ход маятника альфы и эндуро..)) и заметь скорей всего на тех же сайлентблоках с толщиной резины 2мм.. Да их разорвет при первом же срабатывании. Вот потому и прокручивает на оси:(
Про колесо.., не разу не пробовал выбивать ржавую ось из подшипника?
