14 часов назад, evgeniy569 сказал:
Мне лично аварийка нужнее.. Когда встал, включаю, когда в пробке в междурядье ползёшь тоже включаю чтоб заметнее. Я ещё реле поставил со звуком чтоб слышно было не только мне. Также в плохую погоду когда скользкая дорога включаю... А зачем нам стоп двигатель? Ключ повернул вот и стоп, нафига дублировать? В предыдущем моте был стоп двигатель и особо не пользовался, а аварийки не было, что было крайне неудобно лично для меня
Ктото катает по дорогам, тому аврийка нужнее - тем кто катает бездорожье, лайт эндуро - при падениях лучше иметь под рукой такую кнопку выкл, т.к. пока дотянешься до ключа пока повернешь... заказал пульт с али с такой кнопкой - буду мудрить также хочу вывести все органы управления на пантере на левую сторону, т.к. на правой стороне при установке короткоходной ручки газа - места мало.  На таком пульте еще есть рычажок подсоса воздуха - вот бы его как то приделать к нашему коромыслу.
https://aliexpress.ru/item/4000176414010.html?cv=815660&af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.ru%2ForderList.htm%3Ftsp%3D1592796199035&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=38f92a02c1fe4084a7ee137e787e08ff-1592796226214-01536-mr6wR6CC&dp=d8d8ba751be036cdeb57de5b23b04864&terminal_id=ab6f52ec253e4a769fd0fd473ea7a0a9&utm_source=admitad&utm_content=815660&aff_request_id=38f92a02c1fe4084a7ee137e787e08ff-1592796226214-01536-mr6wR6CC
  • Ответов 4,9 тыс
Подскажите на каком сайте вы покупаете запчасти? У официалов райсер пантера 300 вообще в списке нет!!!? Техника просто отстой! Имею второй мот АВМ ХМото  RX-200 так качество в разы лучше! На пантере накатал 2000 и то спидометр врёт на 7 процентов по скорости км на 30 в плюс.За 500 км цепь растянулась на всю длину натяжки болтов ( цепь смазывал пшиколкой с балончика) я как специально по трасе шёл ну и оборвало , сломало крышку которая закрывает малую звезду цепи и замок потерялся. Повезло в местном магазинчике купил 2 замка на цепь и через 250 км очень долго радовался что купил 2 а не один. Опять оборвало цепь. Притом она вытянулась вообще до упора натяжки. Теперь вот возник вопрос от какого мота покупать крышку и резинку под цепь.? У офицалов есть только с 300 куб движком Racer RC300-GY8 Ranger и Racer RC300-GY8A Enduro 300. Кто сталкивался с этой проблемой при покупке запчастей подскажите! Или у нас всё кроме движка от райсер пантеры 250 подходит?
у меня второй мот тоже китаец и родная цепь прожила 6000 км. а тут за 500 км вытянулась полностью!Мне такое качество у такой раскрученной марки как райсер даже и в страшном сне присниться не могло! Хотя по работающему криво сновья спидометру и сгоревшей реле-регулятору после 300 км пробега надо было задуматься. Спасибо за ссылку на сайт.
10 часов назад, порутчик сказал:
Я бы больших надежд не питал сразу - Рейсер это или чтото другое - относись как китаю. И тогда надежды не будут разбиваться о суровую реальность.
Цепь на замену, все протяни смажь, - основные болячки уже описаны и протерты на форуме
Я заказываю в магазине вконтакте - цены норм, доставка норм. https://vk.com/barnaulbox1
1 час назад, Den_KZ сказал:
Спасибо за ссылку!
Всем привет, стал обладателем пантеры.
Обкатываю и готовлю мот к дальняку, соответственно нужны запасные детали, в частности, коммутатор, катушка зажигания, стабилизатор напряжения.
Посмотрел каталог запчастей http://racer-motors.ru и в списке имеются только 300-е ранджер и эндуро, 200-250 пантеры. По артикулам, примечаниям у всех коммутаторов и тд. номера разные. Так из какого каталога подходят все эти электрические запчасти нам? Коммутатор я так понимаю вообще вещь индивидуальная со своими постройками под двиг, мот или можно поставить от ранджера и разницы не будет? Двигатель то такой же как никак.
И ещё вопрос, у всех лёгкий толчок при переключении с нейтралки на первую или у меня что то с сцеплением, коробкой?
9 часов назад, Nekiy сказал:
У меня что то похожее тоже есть. Тоже ищу ответ на вопрос от какой модели подходят запчасти не только на двигатель. На запас возьми цепь. Прочитай мои посты выше. Родная цепь умерла за 500 км по трасе!Посмотри ведущая звезда у тебя имеет большой люфт на валу? У меня прилично люфтит.
Изменено пользователем порутчик
1 час назад, порутчик сказал:
Что-то совсем кисло у пантерки с цепью.. Моя цепь и звёзды прошли уже 15 тысяч. И думаю, что до конца сезона отходят ещё, звезды ещё в норме, на цепи проявляется неравномерный износ, но не критичный. Цепь стоковая.
2 часа назад, порутчик сказал:
Всю ветку прочитал, косяки уже устранил со шпильками и люфтом ведомой звёзды, все смазал, протянул, электроконтакты защитил, карб настроен, свеча отличная. Ведущая люфтит у всех, цепь тянется после каждых покатух, новую ещё пока не заказывал, вопрос по коммутатору, стабилизатору напряжения, катушке зажигания так и остаётся открытым, нигде ответа не нашел(
В 25.06.2020 в 16:09, порутчик сказал:
Стоковая цепь проездила около 7-8т, потом просто сменил.. Потом брал усиленные за 850 Так и ездят в пределах 8т, потом меняю
4 часа назад, shorsik сказал:
Сравнил свою мощь и мощь пантеры... Естестественно она быстро убивает цепи, крепления звезды и т.д. Нагрузка то гораздо выше...
Вот Женька сказал, так сказал - "мощь пантеры"!! Аж муражки по спине и волосы зашевелились.:D
А если серьезно, то я про это и говорю, что пантеровская цепь для него слабовата, выходит. Толи дело на дельте, и звезды, и демпферы, и цепь, всё отлично ходит.:P
2 часа назад, shorsik сказал:
У тебя 196 кубовый мот 13л.с.
Я на своей 200 демпферы на 15-16т поменял и то я жарил на трассе порой на все деньги на нём. И за 22т пробега родной комплект шпилек... На этом же демпферы на 8т пришли в негодность, а шпилек 3-4 комплекта уже ушло.. Короче этот узел не выдерживает возросшей мощности и потому не надо сравнивать... Владелец какого-нибудь лифана 125-150 с таким же креплением вообще скажет, что у него всю жизнь родные шпильки и демпфера стоят)))
А я тебе про что говорю??? Что мот не сбалансирован!!! Не расчитаны узлы и детали друг под друга!! Вот и плохо, что мотор воткнули, а остальное всё слабое. А на дельте всё сбалансированно очень удачно!
Коллеги, про реле регулятор скажите, часто он дохнет? тут что-то задумал померять напругу на акуме с работающим двигателем, что-то не в понятках.. Скачет то 14, то 12, то вообще 0.2, то 2вольта, то снова 14.. что с нагрузкой, что без.. сдаётся мне, РР кирдык наступает.. Или он у всех так работает?
13 часов назад, duzz сказал:
У меня при пробеге 300 км релюха сдохла! Тоже не мог понять толи есть зарядка толи нет. Проверяй мультиметром не напряжение 12-14 вольт а силу тока в Амперах. Для этого в разрыв провода на акум воткни прибор и при включеном свете увидешь сколько в амперах у тебя идёт зарядки на акум при разных оборотах двигателя. Я купил первую попавшуюся подходящую по количеству проводов релюху хрен знает от чего. И вынес её из под бензобака на руль там она хорошо обдувается и не сдохнет от перегрева. Да в приборе провода втыкаются не так как при проверке вольтожа!
На сайтах на которые давали ссылки выше  в постах ,на пантеру 300 пока запчастей нет. И когда будет не понятно!
Мужики, выручайте, какую камеру на заднее искать? Колеса стандартные 18/21, на самой задней покрышке надпись 4.60-18
Стравил давление когда по песку гонял и забыл потом подкачать. И вот сегодня ехали по полю, чувствую жопу ведёт по сторонам. Остановился, а там между краем покрышки и ободом камеру зажевало и она торчит вся изодранная сантиметров 5 вдоль края обода. 5 км в горку мотик толкал. Какую искать теперь камеру?
1 час назад, мот сказал:
ижевская тоже подойдет,правда ей приходится побольше раздуваться.и сосок не под резьбу.
можно китайскую взять, как родная будет
А китайскую где искать и как? Если есть ссылочка, буду благодарен если поделишься)
47 минут назад, Kisho_o сказал:
в любой мотомагазин зайди.. 18 это стандартная камера. на 17 сложнее найти.
