Итак, вчера исполнилось 10 000 пробега Флэйму. Пробег конечно ещё детский, но возможно будет интересно, что сломалось?
Кратко - НИЧЕГО!
Что по доработкам и обслуживанию:
- Замена ведушей звезды цепи с 15 зубовой на 17. Ну это уже классика доработки))
- Установка ветровика - привык, с ним комфорнее, заказал на Али за 3700 два года назад, доволен;
- установка крепления под кофр и самого кофра - ездить с рюкзаком считаю крайне неудобным. Кофр - пусть и небольшой, но багажник)) В Супермаркет скататься - незаменимо!
- Установка гнезда прикуривателя - в моем случае в основном для видеорегистратора, кстати установленного также на место правого светоотражателя на вилке руля.
- Небольшой висячий замок закрытый на отверстиях тормозного диска исполняет роль противоугонного устройства гораздо надежнее, чем штатный запор на руль))
- Подрезал болгаркой концы излишне длинных рычагов тормоза и сцепления по рекомендации Grot777. Управляемость не пострадала, но теперь рычаги теперь не сломаются при возможном падении.
Все!
По регламенту.
- Замена масла через каждые 4000 км. Пользую Лукойл 10W40 полусинтетику. Масло мотор практически не кушает
- Периодическая смазка цепи, тросиков, ну и помыть цепь, чтопы выглядела как новая))
- Передние тормозные колодки изношены процентов на 30, задние почти как новые.
- Кстати, штатные шины на сухой дороге очень неплохи. Но тут по желанию. Можно менять на более мягкую для нащего климата резину. Главное - бескамерные, большой плюс.
Если вспомнить геморрой с бесконечными мелкими, но противными и неприятными поломками с Дельтой (гнилой металл крепежа, отвратный пластик, РТИ разрущающиеся за год, дохлые разъемы электрики...), то однозначно  можно поставить в плюс надежность этого аппарата, качество комплектующих. Ведь могут катайцы, когда захотят)) Всё же это марка QJ - какакя-то гарантия качества.
1 час назад, Collins сказал:
А не слишком ли большой интервал?
3 часа назад, Робинзон сказал:
У меня так в сервисной книжке написано. Думаю, что в самый раз. Масло за 4000 км доливать не приходится, и оно как раз по признакам теста маляного пятна начинает терять свойства.
Крутой и дорогущий Мотюль для нащих моторов никчему. А на замену лукойл 10w40 в самый раз))
10 000 км - много или мало для мота?
- В инструкции по эксплуатации мотоцикла Минск М-106 все ТО были расписаны только до 10 000 км, вероятно производители и не рассчитывали, что он проедет больше.
- В китаймотах такого уже нет)) На Дельте за первый сезон я отмерил 16 000 км, но там только мотор покзал себя молодцом, не развалился, а все остальное трещало по швам))
- На Флэйме за 10 000 км все в ажуре, все доработки только по собственной инициативе.
Что-ж, будем наблюдать...))
В 16.09.2018 в 11:02, Collins сказал:
По сухому хорошо держат,а вот на мокром плохо.
Мои штатные шины прошли больше 17т.км. на переднем вообще износа не видно, а заднее еще пятак пройдет))
21 минуту назад, mitya77 сказал:
Согласен полностью!
Такое впечатление, что китайцы хотели сделать вечные шины, за 10 000 км износа почти нет, но дубовые!...
Пока катаюсь на таких))
  • 7 месяцев спустя...
...Небольшой мини-отчетик по Флэйму - за половину апреля 2019 - пара недель, с момента открытия сезона - 1400 км. На работу - с работы, вылазки по области по выходным. Вот ведь гад - ничего не ломается и ничего докручивать не приходится. Исключительно надежный аппарат!
Бензина кушает 3 литра на сотню, если постоянно 90-100, то конечно поболее. Цепь подтяжки с прошлого сезона не требует, только смазал один раз. Немного подтерлись передние тормоза, но думаю 20000 км уверенно пройдут..
Всё!! В остальном мот никаких телодвижений за 11500 км не потребовал. Отличный аппарат!
В 27.06.2018 в 22:37, Collins сказал:
По поводу карбюратора PZ-30 и стабильности холостого хода.
Не рассматривали более новые серии карбюраторов PE или PWK? По характеристикам, говорят, лучше. Хотя насколько хорошо китайцы их скопировали - вопрос.
Какое ветровое стекло поставили, можно ссылку?
В 10.05.2019 в 01:47, susenin сказал:
По поводу карба - главная претензия к штатному PZ-30 - нестабильный ХХ. В остальном претензий нет, на мощностных режимах все ОК. Но как говорил, заказал на али новый такой же карб, и с ним вдруг стало все хорошо!. Всякого рода карбы с ускорительными насосами и прочие с наворотами рассматривать не стал - нужны специальные тросики газа, да и обычный карб работает вполне нормально даже без ускорительного насоса.
Про стекло ответил в соседней теме. Штука по мне очень полезная, спасает от мух, улучшается аэродинамика, и вообще, ехать становится комфортней. Где я покупал, там уже ссылка умерла, но вроде почти такое же есть тут: https://ru.aliexpress.com/item/17-Tanny-PMMA/32914774328.html?spm=a2g0v.search0104.3.102.353957acpfwkKc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d&algo_expid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d-14
  • 3 недели спустя...
В 10.05.2019 в 03:47, susenin сказал:
PE или PWK
Чисто теоретически
PWK вообще для двухтактников был задуман, у него обогощающий жиклер на полностью открытом дросселе работает, нам как бы на 4Т такое ни к чему.
PE без хвостика под заслонку, в принципе минус один тросик, что скорее только плюс )
пвк в магазине в руках крутил, на мот не ставил, показался сильно замороченным )
