Уобщем, переднему повезло меньше ((
Грязи просто писец, откуда там столько? причём в бачке всё стерильно, да и тормозуху я менял. На сальниках/пыльниках аж вмятины от кусков грязи. Один поршенёк прихватило ржавчиной, печально, хоть эта зона и не рабочая. Еле вышкреб там всё. Слил всю жижу, продул шланг. Ща поем и буду собирать.
зы. собрал, прокачал, вроде всё норм, без подтёков. Интересно будут скрипеть ? :lol:
Изменено пользователем хочу мот
Продолжаем масштабное ТО
Сегодня приборка, дело такое, сгорела 1 лампа подсветки + кнопка переключения трип/одо работала через раз, а к концу сезона и вовсе перестала.
Вскрытие показало смерть кнопки. Внутри всё стерильно, ни пыли ни грязи. Поиски донора заняли часа 2, сначала пошла в разбор китайская видеокамера, отколупал в ней отличный динамик, потом ихняя же фоторамка, в ней были нужные кнопки, но не такой конфигурации, последним пошёл телек с битым экраном, кнопка найдена и установлена. Все доноры со свалки ))) Заодно освободил ящики и углы разобрав это говно на винтики, хотя осталось ещё много чего, но как всегда лень.
За лампочками к сожалению придётся ехать на рынок, думаю взять светодиодные, они поярче должны быть, если конечно такие найду.
Едем дальше. Лючок бензобака.
Собственно чего я туда полез. Открывается он ессесно ключом, и закрывается почему то тоже ключом, просто захлопнуть невозможно, хотя там с виду обычная защелка как на дверях. Кароч снял эту хрень, отмыл разобрал и увы, конструкция такова что защёлкивать её невозможно ((
Выгреб все какахи под ней кисточкой и пылесосом, всё смазал поставил назад.
30 минут назад, хочу мот сказал:
Блин, боюсь что до НГ всё переделаю, а потом что? Выть от безделия 3 месяца :(
По второму разу, не? :D
С лампами засада. 1.7Вт нигде не нашёл, либо 3 либо 1.2, взял последние и пару светодиодных на пробу, дорогущие, аж 30р штучка :lol:
Светодиодные на подсветку не годятся т.к. они светят вверх, а по конструкции надо вбок. А если их поставить вместо лампочек нейтрали, поворотов и т.д. то они очень яркие, настолько яркие что цветные стёклышки в панели не играют никакой роли, и все светят одинаковым цветом :lol:, но очень ярко, даже на солнце будет видно великолепно.
У нас сегодня ОЧЕРЕДИ на жиномандраж т.к. предсказали снег и мороз, реально такие как в ашане под НГ, я в шоке
Выкрутил свечки, интерестность вот в чём, та которая ближе к краю камеры сгорания просто булочка, цвет , запах и даже вкус :lol:, а та которая более по центру немного белесая, как будто там смесь беднее.
Я чесно говоря не шарю они должны быть одинаковыми или всё таки разными, кто знает отпишитесь
8 часов назад, хочу мот сказал:
Дим, привет.
Я думаю - это нормально. Смесь не может абсолютно однородно заполнять камеру сгорания, и тем более не может абсолютно однородно гореть в разных частях камеры, хотя бы просто из-за формы самой камеры.
Ведь даже установка именно двух свечей призвана улучшить процесс горения смеси, сделать его более равномерным и полным. Так что я б не парился с этим... Тем более что тут сложно найти еще кого-то с подобной системой.
Разве что у владельцев Баджаж...
Сегодня снял бак, под ним не так уж и грязно, не считая загаженых клапанных крышек. Кое где ослабли хомуты стягивающие проводку. Вообщем провёл инспекцию.
Зазоры клапанов в норме. Намазюкал по новой герметика, надеюсь сопливить не будет.
Вторая болячка сузуководов. Такая же трабла присутствует на ДР650 и на каких то макси-скутерах, может где-то ещё, но я не в курсе.
Разбивает уши якоря датчика спидометра. Кароч, суть вот в чём, эта втулка магнитная, ушами она цепляется за выступы на ступице и вращается, вот так всё просто.
Вот моя втулка цеплялась за выступы последними силами, ещё бы чуть чуть и провернуло + там осколки трепыхались, что не есть гуд для сальника.
Варианты:
купить новую - цена от 1100 до 2500рубасов
ремонт, на форумах предлагается сделать так, пишут что сверлится эта хрень хорошо, что собственно правда, она мягкая эта дрянь.
Но на одном форуме я наткнулся на ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЕ решение, простое до безобразия. Человек респект тебе и уважуха!
Естественно всё остальное вымыто, смазано. Колёсико крутил, спидометр работает великолепно, хотя конечно эксплуатация покажет. Подшипники в идеальном состоянии.
54 минуты назад, хочу мот сказал:
Голь на выдумки хитра. А стяжки как-то клеили ко втулке, или просто затянули и все? Они имеют свойство немного ослабляться со временем, может провернуть. Хотя потом можно использовать способ №1 просверлить и винтики туда)
30 минут назад, Alex_Frolov сказал:
Не, не клеил, показалось что на этом магните клей держатся не будет, какой то он мутный :)
Пока так, посмотрю как оно будет. В голове есть ещё 2 варианта ремонта не связанных со сверлением, просто в доме не сделать, а на улице уже мороз и снег.
В принципе доступ туда простой, колесо снял и всё.
Рулевая колонка пошла. Гайка открутилась от руки, но я и говорил где-то выше что там чувствовался люфтец. Подшипники отличные, смазки маловато.
Моем, чистим, смазываем, собираем... И вот тут я чото не понял грёбаных японцев. Момент затяжки алюминиевой гайки рулевой колонки 9 кг/м, а момент затяжки стальной гайки верхней траверсы 2.5 кг/м, а я её еле сорвал, пришлось ещё лезть на чердак за головкой на 32.
Вот вроде и всё, перед готов весь. Тросики смазать только осталось.
В 13.11.2018 в 11:55, хочу мот сказал:
Погорячился я конечно с концом :lol:  Вилку то, вилку чуть не забыл.
Уобщем дела такие, разбирается всё там без проблем, нужен спец ключ, делается на коленке если есть сварка, у меня нет, поэтому пришлось, со слезами и дрожью в руках, отвалить 100р в ближайшем автосервисе.
Масла слилось сколько надо, по 650мл на лом, в одном было красивое, красненькое, а в другом черная жижица, беееее.
Теперь о плохом - к направляющим пришёл пушной зверёк, покрытие по краям покоцалось и на внутренней поверхности есть выработка. Оригинал 2-2.5к денег и ждать хз сколько, есть ремкомплекты, не оригинал+сальники 2300, но качество хз.
Сальники в принципе нормальные, не дубовые, без повреждений. Пыльники были потрескавшиеся ещё при покупке, тоже рубасов 700-800 выйдут. Масло взял ЭНИ по 400р за банку.
Пока шукаю запчасти...
Пыльники от макаронников, не дешёвые если чесно, но меньше чем оригинал, других не нашёл, либо заказывать, либо всешары.
Ремкомплекты Тоурмакс, рекомендую люто! всем владельцам японо-евро-американо техники.
Во первых ипония!, во вторых сальники внтури лежат NOK, а нок он и в африке нок, в третьих есть в наличии по мотомагазинам и не надо заказывать и ждать целую вечность. Цена 2250 комплект, против 3500 за оригинал.
Перья собраны, масло залито, осталось только на мот поставить, да только устал я чего седня и погода такая мрачная, спать хотца постоянно, даже кофе не помогает.
Печаль однако, потекло одно перо, из под болтика внизу, а там никаких уплотнений кроме медной шайбочки (((
4 часа назад, хочу мот сказал:
Кароче я лох, тупо не затянул :lol:
Собираю потихоньку всё в кучу, купил фиксатор резьб разъемный, а то закончился. И заодно раз уж опять снял колесо, проклею датчик  спидометра суперклеем, будет он там держатся или нет хз, хуже точно не будет.
Всё, собрал вилку полностью, осталось только пластик накинуть и алга.
Как же легко руль поворачивается, просто песня
Снова в бой. Кормовая часть мотоцикла пошла.
В колесе всё нормально, подшипники отличные без люфтов, смазки куча, демпферы как новые, звезда живая. Жопа начинается в прогрессии.
2 маленькие костяшки в нормальном состоянии, есть смазка, люфтов нет, выработки нет. А в самой большой (она же самая нижняя) куча ржавчины, смазки почти нема, есть некритичные пролежни, но я ещё щас всё отмою и почищу. ПШ без сепаратора, высыпались все. Сальники все целые везде, но вода и отсутствие смазки делает своё грязное дело.
Щас поем и буду мыть и смотреть что по чём.
7ce917c83a3a.jpg a85755f552b7.jpg ece179c16268.jpg f3c9c75e2aba.jpg 5ad4ac902b42.jpg 707007c788c1.jpg 5ca76697529f.jpg a1aaef4870a7.jpg
зы. я кстати думал будет хуже, если учитывать возраст мотика.
