ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Парни, привет. Мот заводился нормально, один раз положил его на бок, когда купил, сразу же) и по дурости заводил пару раз прогретый двиг с подсосом(обогатителем), потом заводился с трудом, прогретый(стоянка не больше 10 минут) заводится с пол тычка, холодный, с газом еле еле заводился. Так вот, вероятнее всего дело в свечах, или есть ещё какие то варианты неисправностей? Цитата
Песенник Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Как вариант - слишком обедненная смесь,в вашем случае,возможно,что то попало в карбюратор,в любом случае,связано с карбюратором,я так думаю)). Заводка с "подсосом" не может нанести вред,если заводится,хоть на горячую,хоть на холодную,иногда,наоборот,может "высосать" из жиклеров "мусор"... Цитата
ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Только что, Песенник сказал: Как вариант - слишком обедненная смесь,в вашем случае,возможно,что то попало в карбюратор,в любом случае,связано с карбюратором,я так думаю)). Заводка с "подсосом" не может нанести вред,если заводится,хоть на горячую,хоть на холодную,иногда,наоборот,может "высосать" из жиклеров "мусор"... а из-за чего тогда свечи залить могло? Пахнет бензином очень, когда пытаюсь завести, и дроссель приоткрывал(и полностью открывал) когда заводил - этим же могло залить..? Цитата
Песенник Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 1 минуту назад, ValKu сказал: а из-за чего тогда свечи залить могло? Пахнет бензином очень, когда пытаюсь завести, и дроссель приоткрывал(и полностью открывал) когда заводил - этим же могло залить..? Конечно могло. Не понял,заводится или нет? Цитата
ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Только что, Песенник сказал: Конечно могло. Не понял,заводится или нет? сегодня уже нет, вчера вечером выезжал - туго, с открытым дросселем завёл, сегодня уже не хочет! Ипёт мозг(или я ему, заливая свечи) уже дней 10, заводил всегда приоткрывая или открывая полностью др.заслонку. Видимо свечке вообще абзац пришёл, после моих таких заводок. Мот первый, по этому и не знаю толком что и как и правильно делать. На авто инжектор, не заливает, а если и зальёт, то продуть можно. А тут... Цитата
Песенник Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 В общем надо начать с регулировки холостого хода... Цитата
хочу мот Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) 7 минут назад, ValKu сказал: а если и зальёт, то продуть можно. На карбюраторе тот же эффект. все дырки открыть и маслать стартёром. ничего нового а что свечника в комплекте не было? выкрути свечу да погляди что там с ней, заодно и зазор проконтролируешь Изменено 8 июля, 2018 пользователем хочу мот Цитата
ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) Изменено 8 июля, 2018 пользователем ValKu Цитата
ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 5 минут назад, Песенник сказал: В общем надо начать с регулировки холостого хода... Свечку наверно выкрутить, посмотреть для начала? С хх вроде не было проблем, проблема была только в пуске Цитата
Песенник Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 3 минуты назад, ValKu сказал: Свечку наверно выкрутить, посмотреть для начала? С хх вроде не было проблем, проблема была только в пуске Мало ли с чем не было проблем,а свечку Вы уже раз десять должны были открутить и закрутить,раз заливает,значит,хотя бы прожечь надо было,на пробу,она же мокрая... Цитата
ValKu Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Попробую завтра, свечу выкручу, новую поставлю, отпишусь. Цитата
капер1966 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 9 часов назад, ValKu сказал: Парни, привет. Мот заводился нормально, один раз положил его на бок, когда купил, сразу же) и по дурости заводил пару раз прогретый двиг с подсосом(обогатителем), потом заводился с трудом, прогретый(стоянка не больше 10 минут) заводится с пол тычка, холодный, с газом еле еле заводился. Так вот, вероятнее всего дело в свечах, или есть ещё какие то варианты неисправностей? НИКОГДА не заводите прогретый мот на подсосе .(свеча перестанет работать) Научитесь пользоваться подсосом. а именно с утра при холодном пуске (открываете ,не трогая ручку газа запускаете и сразу убираете подсос ,прогреваете придерживая газ на 2000 об/мин. и дальше весь день заводите без подсоса. В холодное время открываем подсос (газ не трогаем) запускаем ,как только обороты начнут падать убираем подсос наполовину и примерно через пол минуты-минуту убираем совсем. Будите придерживаться этих правил и свечи ваши будут жить. Старую свечу опустить в любую хим/жижу в составе которой есть щёлочь (например очиститель труб от засоров) часов на 10 электродами вниз на всю резьбу. затем почистить зубной щёткой и тщательно промыть водой, просушить и будет работать как новая. Если же вам захочется опять что-нибудь сделать по дурости то купите деревянную киянку и постучите ей по голове (поможет обязательно) Цитата
Песенник Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 капер1966,логика присутствует,но не все так категорично и радикально..,например,если залило свечу при заводке,абсолютно не обязательно 10 часов держать где то,вполне достаточно ее просушить,плюс "прокачать" цилиндр от лишнего,по факту,все по ситуации и зависит от техники,обычно владелец знает как она себя ведет в определенной ситуации. Не для спора,а чисто из своей глупости влез... Цитата
капер1966 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, Песенник сказал: капер1966,логика присутствует,но не все так категорично и радикально..,например,если залило свечу при заводке,абсолютно не обязательно 10 часов держать где то,вполне достаточно ее просушить,плюс "прокачать" цилиндр от лишнего,по факту,все по ситуации и зависит от техники,обычно владелец знает как она себя ведет в определенной ситуации. Не для спора,а чисто из своей глупости влез... Так я и не спорю (можно свечу и об штаны вытереть ) 1 Хим/способ (свеча как новая) 2 Пескоструйка (свеча как новая,но песок сжирает металл) 3 Прокалка (древний способ не советую) Цитата
Песенник Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 45 минут назад, капер1966 сказал: 3 Прокалка (древний способ не советую) Согласен,но в дороге,порой,единственный способ... Цитата
ValKu Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Всем спасибо, свеча оказалась в гвно дохлая и залитая бензой. Поставил NGK иридиевую, мот зашептал с пол тычка. Больше заливать их не буду)) капер1966 - спасибо, буду теперь заводить согласно вашей инструкции) 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) 11 часов назад, капер1966 сказал: НИКОГДА не заводите прогретый мот на подсосе .(свеча перестанет работать) Ок, что делать, если мот ночью был завален на бок, пока из под него выбираешься - весь бензин с карба самотеком слился, АКБ старый, кика нет, а завестить надобно, т.к. с толкача в поле мот не толкнуть... ? P.S. Если до этого все работало, то завести на обогатителе - не проблема. А вот после завода сразу будет слышно, что мот "захлебывается" - возвратить все на место и проблем нет. Но запасная свеча должна быть. Изменено 9 июля, 2018 пользователем Jhonkin Цитата
капер1966 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 4 минуты назад, Jhonkin сказал: Ок, что делать, если мот ночью был завален на бок, пока из под него выбираешься - весь бензин с карба самотеком слился, АКБ старый, кика нет, а завестить надобно, т.к. с толкача в поле мот не толкнуть... ? Ну от тебя не ожидал. Поднять мот и бензин быстро наполнит поплавковую камеру. подсосы (обогатители) бывают двух видов 1 воздушная заслонка перекрывает воздух и за счёт этого смесь обогощается. 2 обогатитель (игла ) открывает доп/жиклёр топливный . Ни один из них бензин из бака не засасывает Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 3 часа назад, Jhonkin сказал: пока из под него выбираешься - весь бензин с карба самотеком слился Дык, поставить мопед на ноги, и подождать, пока с бака самотеком поплавковая камера наполнится, подсос то тут при чем? Он обогащает ту смесь, что в цилиндр поступает, а наполнению карбюратора ну вот ни капельки не способствует... 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 19 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Дык, поставить мопед на ноги, и подождать, пока с бака самотеком поплавковая камера наполнится, подсос то тут при чем? Он обогащает ту смесь, что в цилиндр поступает, а наполнению карбюратора ну вот ни капельки не способствует... Пожалуй соглашусь, что мера больше психологическая (заводить с обогатителем, наверное с советской техники идет), но надо поэкспериментировать... Цитата
