хочу мот Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2018 Я сегодня был в леруа, смотрел ящики для инструмента, чесно говоря не впечатлило. А вот бочка реально зачётная. Также имеется лист алюминиевый, правда тонковатый, всего 1.2-1.5мм, я бы 2мм взял бы. Стоит недорого, если самому собирать на заклёпках, выйдет думаю рубля на 3, без фурнитуры конечно Цитата
mazepa2000 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2018 9 часов назад, mitya77 сказал: Замок колотит, но не по кофру, а по замку-защелке) да его можно ставить только когда есть риск,что залезут.хранить в том же кофре..нафига этот грохот... у меня на машине висит ведерко сзади,ну маленькое такое,типа сувенирного...так в него раз один малец, засунул вентиль от крана.так я упарился искать,что сзади гремит на кочках как ведро 4 Цитата
Акимыч Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 Проехал со мной мой кофр бочка более 10 тыс.км. очень радует. Нервы при сборке разборке багажа не напрягаются. Пусть выглядит непрезентабельно,зато очень удобно и практично. 4 1 Цитата
ecconaut Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 1 час назад, Акимыч сказал: Пусть выглядит непрезентабельно,зато очень удобно и практично. Ничего, норм Я вообще как-то из-за спешки вынужден был в таком амплуа коробку из-под детских памперсов использовать. Розовую с диснеевскими персонажами :))) Ничего другого под рукой не оказалось. Усилил её техническим скотчем по углам, уложил шмурдяк, притянул жгутами и погнал. Проехал с ней чуть больше 500 км, не развалилась 2 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 56 минут назад, ecconaut сказал: Ничего, норм Я вообще как-то из-за спешки вынужден был в таком амплуа коробку из-под детских памперсов использовать. Розовую с диснеевскими персонажами :))) Ничего другого под рукой не оказалось. Усилил её техническим скотчем по углам, уложил шмурдяк, притянул жгутами и погнал. Проехал с ней чуть больше 500 км, не развалилась Я вот кстати думал об этом. Серьезно. Если за зиму не намучу нормальные металлические кофры,то возьму подходящие картонные коробки,замотаю их несколькими рулонами скотча,внешне облагорожу,и буду так ездить. Цитата
ecconaut Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 6 минут назад, Акимыч сказал: Если за зиму не намучу нормальные металлические кофры... Я подумываю затариться конструкционным профилем (из которого как из конструктора можно собирать) и слепить кофры из него и листового алюминия. На тао уже присмотрел готовую универсальную систему крепления боковых кофров. Цитата
Акимыч Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 Только что, ecconaut сказал: Я подумываю затариться конструкционным профилем (из которого как из конструктора можно собирать) и слепить кофры из него и листового алюминия. На тао уже присмотрел готовую универсальную систему крепления боковых кофров. Поделись. Что за крепления? Цитата
ecconaut Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 43 минуты назад, Акимыч сказал: Поделись. Что за крепления? 适用摩托车边箱架 E22边架通用侧箱支架E21 E22N专用快拆万能支架-淘宝网 Универсальные, судя по фоткам на вид добротные. На деле хз, в руках ещё не держал. Материал вроде как сталь, не уточнял. Крашены с виду порошком. Диаметр и толщина трубок рамок хз какой. Толщина планок 4мм. Под быстросъёмные кофры. С доставкой в НН выходят вроде около 3500-4000р. Может ошибаюсь, т.к. не знаю точный вес. В любом случае не очень бюджетно и всё равно потребуется поломать голову как лучше прикрутить к моту, как для этого придётся согнуть планки и что ещё колхозить. Но местный сервис как-то давно заломил мне 15 тыр за изготовление кастомных креплений. Сколько стоит это сейчас я даже не представляю. Лучше сам поковыряюсь немного. 2 3 Цитата
ecconaut Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 А для каркаса кофров хочу использовать конструкционный профиль двадцатку вот таких типов: Почти всё есть в инет-магазах, включая крепёж и разнообразную фурнитуру. Не нашёл только скруглённую двадцатку в рознице, её придётся тащить из Китая. В качестве листового материала или алюминий, или подумываю ещё о карбоне. Вроде видел как-то занедорого на тао листовой карбон разной толщины. 2 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 30 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2018 17 часов назад, bord-51 сказал: Я вот так добро вожу: Синий - гермобаул из ПВХ 100л. Там то, что гарантировано должно остаться сухим. В боковых сумках (правая 25-30 литров а, левая 40-45) тяжёлое или не боящееся воды. В таком виде остаётся возможность перевозки пассажира, а вес минимально разгружает переднее колесо на ровном. Но чуть пригорок и переднее сразу разгружается. На камушках очень хорошо чувствуется. На Кольских направлениях багаж всё же рекомендую так или иначе во что-то запаковывать для защиты от воды, грязи, а главное - потери... Боковые сумки висят на рамках багажной системы? Цитата
bord-51 Опубликовано 30 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2018 Только что, tim2813 сказал: Боковые сумки висят на рамках багажной системы? Боковые сумки связаны между собой четырьмя ремнями пришитыми к внутренней стенке, обхватывающими рамку и сумку снаружи (видно на фото) и снова соединяющихся фастексами. Так что рамки только для фиксации. 1 1 Цитата
dica Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 В 10.07.2018 в 02:37, Саня тр-тр сказал: Было три пластиковых кофра. Достаточно, чтобы сделать выводы. Итак по-порядку: 1) Пластиковый кофр на эндуро годен лишь при определённых условиях, чуть что не так - подведёт (развалится) даже не сомневайся. 2) Первый кофр был крашеный. За один эндуро-день пустой кофр просто взорвался! Днище процентов на 60 отделилось от стенок. Кофр был абсолютно пуст! Перед выездом у него заклинило замок, я не смог его открыть, и пришлось брать рюкзак. Кофр впоследствии был заклеен стеклотканью изнутри и закреплён методом два листа фанеры - один лист изнутри на дно, другой снаружи, днище таким образом закреплено абсолютно жестко и кофр смог пройти и мотокрым 2016 и много чего ещё. Вывод - крашеный кофр не брать (пластик хрупкий), а фанера рулит, надёжней всего. 3) Второй кофр VIRZ, полу-быстросъём. Пластиковая площадка в которой зацеп с одной стороны и один болт (откручивающийся руками) с другой. Снятие с площадки где-то за минуту (включая разгрузку кофра). С ним был такой случай - вечером, на закате "ходового дня", закупаемся едой-питьём (кофр конкретно потяжелел, т.е. тушёнки-водки явно превысили его грузоподъёмность), и тут случился прыжок, нормальный такой, пол-метра в высоту точно, всё происходило на асфальте, и являлось полнейшей неожиданностью для нас с кофром. Я обделался отделался легким испугом, а у кофра оторвало петли. Весь пластик считай выдержал, петлю приклепал рояльную и он до сих пор со мной, но в путешествия с тех пор в нем ездит только спальник (огромный теплый, как раз кофр битком). Вывод - VIRZ хорош, а его площадка - самое лучшее что я видел. 4) Третий кофр BULL широкий с быстросъёмом. Снимается поворотом ключа без разгрузки. Пластик вроде хорош, но язычок замка быстросъёма постоянно отгинается и появляется зазор-болтанка. Я уже знаю что ни к чему хорошему это не приведёт. Площадку его (стальную) дорабатывал, может и язычок доработаю. Вывод - быстросъём менее надёжен. 5) Главный вывод - крепление днища к багажнику это основной залог надежности (чем монолитнее тем лучше). Тест-проверка такая - установленный кофр качаем вверх вниз, как бы пытаясь оторвать от багажника. Если наблюдается деформация днища - прогибания его туда-сюда, значит может в дороге треснуть, дальше-больше и в результате улетит весь в сборе. 6) Отдельно-летающие тяжелые снаряды (бутылка водки, банка огурцов) лучше не класть - чревато. Кстати ещё один лайфхак не по теме - эндуристы, никогда не возите пиво в алюминиевых банках - фиаско гарантированно! Вот и весь мой опыт по пластику. Для асфальта пойдёт (с ограничениями), для эндуро - только подушки-тряпки если возить. Не достаточно...Надо было просто раз купить нормальные кофры типа Гиви, Каппа.. а не всякое китайбарахло.. и мнение было бы другое.. Они и удар и тряску нормально переносят.. Каппу я на эндурика ставлю.. он и удары сучьями и падения пережил и прыжки и до сих пор живой.. Гиви у меня на спорттуристе стоял.. И скорость с барахлом 10-15 кг. внутри, и скользячку.. пофих. Так с ним и продал.. А китайгавно можно каждый месяц менять.. разваливаться без тряски начинает.. Зы.. один гиви, другой каппа 1 Цитата
Rouder Опубликовано 7 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2018 Четыре года стоит такой,полёт нормальный! 1 Цитата
хочу мот Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Небольшой кофр подешману. выглядит ничо так, пластик толстый. 2 Цитата
Rouder Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 делай большие площадки крепления для кофра, нутро-наружка! Цитата
Rouder Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, хочу мот сказал: Небольшой кофр подешману. выглядит ничо так, пластик толстый. делай большие площадки крепления для кофра, нутро-наружка! 1 Цитата
Igor_61 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 19 часов назад, хочу мот сказал: Небольшой кофр подешману. выглядит ничо так, пластик толстый. Мы почти земляки. Часто бываю в Ростове. Где в Ростове такой продают? Можно в личку. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, Igor_61 сказал: Мы почти земляки. Часто бываю в Ростове. Где в Ростове такой продают? Можно в личку. Могу ошибаться,но ценники декалтоновские.посмотри у них на сайте.за одно и Спортмастер,похожий ассортимент. Цитата
Igor_61 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 7 минут назад, mazepa2000 сказал: Могу ошибаться,но ценники декалтоновские.посмотри у них на сайте.за одно и Спортмастер,похожий ассортимент. Спасибо Декатлон. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2018 Как вам идея? Мотосумки из ПВХ кому нибудь как идею. — Сообщество «Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы)» на DRIVE2 3 Цитата
