Привет мотобратья. Купил себе этот пипелац с салона .Есть пару вопросов. Как на него поставить задний кофр? Чего там за железяка у замка сидушки в виде крючка?
Изменено пользователем Орлов Виталя
3 минуты назад, Орлов Виталя сказал:
Привет мотобратья. Купил себе этот пипелац с салона .Есть пару вопросов. Как на него поставить задний кофр? Чего там за железяка у замка багажника?
Боюсь, что просто поставить не получится, придется проявлять конструкторскую смекалку. ?
16 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Привет, поздравляю!
Вступаешь в ряды! Я в прошлом году купил такой же :)
1 час назад, ZOMBI сказал:
Привет, поздравляю!
И как за год он себя проявил? Я первы раз с лифаном сталкиваюсь.
1 час назад, ttl сказал:
Ну может мысли у кого какие есть? Мы на дальняки планируем, а без кофров ни как.
13 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Да норм! Новый ещё:)
проблем нет. Посмотрим что будет после зимы
Только что, ZOMBI сказал:
Да, что бы он вечно тебя радовал. Блин, до лета еще так далеко.
3 часа назад, Орлов Виталя сказал:
Посмотрите как это делал я
У вас на Лифане звездочки 13/42 стоят?
Это оооочень тяговое передаточное, крейсерская скорость будет маленькая.
Ставте 13/39. При тех же оборотах получите прирост скорости около 7-9 км/час.
И если вы решили ехать далеко, то и не "пожадничайте" замените покрышки на качественные.
Лично я рекомендую MITAS H-03.
3.00х18 перед и 3.25х18 зад.
На этой резине и держак хороший будет и проколоть ее тяжелее чем родную китайскую. Да и с резиной Митас мотоцикл немного мягче и комфортнее неровности проходит.
Так же обратите внимание на свет фару, скорее всего у вас стоит в фаре лампочка ba 20d 35/35 ват.
Света от нее мягко говоря маловато.
Если есть возможность поставте линзовый мото ксенон с Али, стоимость примерно 2400руб.
С ним вы сможете спокойно, без напряга и главное безопастно ездить по ночам.
Изменено пользователем ttl
4 часа назад, Орлов Виталя сказал:
В украине эта модель Лифана уже давно продавалась.
Нареканий не было.
Основные нарекания которые я читал, это  гробили двигатели, по трассе летали с выкрученной до упора ручкой газа и как следствие перегрев, сжирание масла , выдавливание масла через сапун.
А так с мотором поступать нельзя, у  этого мотора пик крутящего на 6500 об/мин, вот выше этих оборотов мотор и не рекомендуется крутить.
Так же встречал информацию, что цепь ГРМ тянется, но опять же, это возникало у неуёмных владельцев, которые выкручивали двигатели до звона и поросячего визга.
Так же в воздушник желательно лить масло ...w50, оно лучше защищаеет двигатель при нагреве.
Если владелец Лифана адекватный и нормальный, то эти Лифаны только бегали и радовали владельцев.
Читал, что меняли в карбюраторе  жиклер ГТЖ с 98 на 105 и мотор оживал и начинал бегать порезвее. Расход возрастал на 100-200 грамм.
Жиклеры подходят от ВАЗовских карбюраторов.
17 часов назад, ttl сказал:
Нареканий не было.
Убить можно любой мот. Если мозгов с гулькин матом не ругаемся, а если очень хочется то прячемся под спойлером Какую марку масла посоветуеш?
12 часов назад, Орлов Виталя сказал:
Совершенно верно подметили:-))
Лично я уже во втором своем мотоцикле использую полусинтетическое  автомасло Тотал Кварц 7000 15w50  по спецификации оно SL, тоесть масло современное.
В ваш двигатель нужно заливать 1 литр масла и меняется каждые 2000 км ( естественно такая замена после окончания обкатки)
P.S.  для обязательной доботке мотоцикла необходимо поставить качественный топливный фильтр между баком и карбюратором.
И так же проверте герметичность короба воздушного фильтра, герметичное прилегание фильтрующего элемента и плотность прилегания патрубка воздушного фильтра к карбюратору.
И естественно проверить пропитку паролонового фильтрующего элемента воздушного фильтра.
Лично я пользовался пропиткой для воздушного фиильтра фирмы Ликви Молли, классная вещь.
Если фильтрующий элемент фильтр бумажный, он не пропитывается.
Фирма в украине торговавшая Лифан Апач и наличие у них запчастей. На сколько я знаю в Россию отправляют без проблем.
и ссылочки под спойлер, мало ли что там... товарищи должны знать что лезут туда под свою ответственность!
Если говорить про доработки мотоцикла для дальних поездок, то тут все ограничивается только фантазией и финансами.
Можно и ручки руля с подогревом поставить и защиту рук от ветра и 3 D  сетку на сиденье, ветровое стекло и тд и тп.
Все это будет добавлять комфорт и как следствие можно будет больше проехать с меньшей усталостью.
Так же учтите, что двигатель не имеет балансировачного вала. И у мотора не сильная , но вибрация есть особенно на высоких оборотах.
Поэтому необходимо тщательно следить за всем крепежом, чтобы он не ослабел, что свою очередь приводит к значительному усилению вибрации и появлению посторонних настораживающих звуков.
Лично для защиты крепежа от самопроизвольного раскручивания использую синий ( разборной) фиксатор резьбы, либо самоконтрящиеся гайки ( с пластиковой вставкой)
42 минуты назад, Орлов Виталя сказал:
Купил мот с витрины, в нем мануала небыло и инструментов тоже, короче только мот и ПТС. Чего там ещё должно быть? И кто может отсканировать мануал плиз. В нете чето только вирусные попадаются. Заранее спасибо братья. И ещё вопрос, что за железяка торчит из замка под сидушкой как крючок.
1) я тоже с витрины брал, мол и птс.:) где покупал?
2) железячка для шлема, я его туда вешаю.
3) масло не помню какое, мне сразу дали его, сказали слить китайское и залить новое нормальное. Так и сделал, после зимы налью новое.
марку не помню на даче все. Но тут советовали марку масла.
4) я ещё мои не поставил на учёт ??, да и прав ещё нет ??
Как с детства без прав ездил так и гоняю, но на даче, по лесу, по полям.
6 минут назад, ttl сказал:
Это часом не крепление для фиксации шлема?
Я без понятия, а оно должно отсоединяться от замка? Мое шевелится, но не отходит
1 минуту назад, Орлов Виталя сказал:
Отходит, ключ вставляй и поворачивай!
И селение снимается за счёт поворачивания в другую сторону
1 минуту назад, ZOMBI сказал:
Брал в офмагазине лифан. А как эта железяка снимается? (Прости за тупой вопрос, первый он у меня такой) . Масло разберусь в магазе. Сколько обкатывать и как? На учет тоже ещё не ставил, лета жду. На права пойду в марте учится.
Неполучается чегото. С тросиком замка проблем у тебя не было? Мой почемуто коротковат и закрывается на самый краишек язычка, если дернуть седло снимается.
11 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Фото пришли не помню!
С тропиком все норм. Седло дергал не снимается.
