2 часа назад, Орлов Виталя сказал:
Кто нибудь на дальняк в двоем на апаче ездил?
Смотря, какое расстояние считать "дальняком".
Вообще, для более менее комфортной дальней поездки нужен центральный кофр, и лично на мой взгляд 45 литров самое то.
Без кофра комфорта не получите, везти груз в рюкзаке это не дело, на короткие дистанции пойдет, а на большие,   категорически нет.
Самому можно без проблем проехать 300-500 км, с пассажиром это же расстояние потребует больше сил и будет больше усталость.
А так, если по хорошей ровной трассе на Апаче ехать с оборотами 6000-6500 об.мин и никаких проблем не будет.
Для мотора важно не перегревать его и не перекручивать по оборотам и проехать он сможет оооочень много.
Только надо учитывать один очень важный момент, на высоких оборотах мотор "подкушивает" масло, и за его уровнем надо архивнимательно следить.
Из своего опыта, самое оптимальное это 1 час едешь, 10 мин отдыхаешь.
При таком режиме, усталость не накапливается ( по крайней мере не так сильно) и меньше устаешь и следовательно не теряется концентрация внимания.
Для дальней поездки, среднюю скорость считайте 65 км/час. И исходя из этого значения расчитывайте время.
P.S. "дальняк" дело крайне ответственное, тут огромное колличество мелочей оказывает сильное влияние.
Одел на сиденье 3- D  сетку, стало удобне, проехал еще плюс 200км.
Поставил качественные покрышки вместо родных китайских, Стало и чуть мягче ехать и мот дорогу лучше держит, следовательно водитель меньше устает, еще плюс 150 км проехал.
Не говоря уже прл ветрозащиту рук, подогрев ручек руля, ветровое стекло, и удобную одежду.
И все это в сумме влияет на комфорт и на то сколько мотоциклист сможет выдержать и проехать.
Изменено пользователем ttl
19 часов назад, ttl сказал:
Огромное спасибо за дельные советы. Сколько за день можно проехать? Мы начинающие дальнобои.
3 часа назад, Орлов Виталя сказал:
Сколько за день можно проехать?....тут многое зависит от состояния дороги, если дорога ровная и прямая как стрела, то можно очень много проехать:-)
В среднем считайте, 500км   можно проехать смело без излишнего насилия над организмом ?
16 часов назад, ttl сказал:
Все верно, да и куда гнать, по мне так езда на мотоцикле - просто удовольствие от ощущения свободы, при чем это ощущение я получаю от любой скорости, в отличие от машины, где скорость в 60 км в час кажется черепашьей. Так что поддерживаю, 500 км в день самое оптимальное, при средней скорости 65 км/ч - это около 8 часов пути. Вполне нормально. Без фанатизма.
38 минут назад, Alvar сказал:
.... при средней скорости 65 км/ч - это около 8 часов пути. Вполне нормально. Без фанатизма.
65 км,час это средняя.
По факту крейсерская скорость будет 80-85км,час , но с учетом остановок на отдохнуть, заправки и тд и тп, в конечном счете средняя скорость и получается 65 км,час
На Апаче круговая коробка передачь? Как она работает, в инете мало инфы. Я восход знаю, урал знаю, ижак знаю, круговую коробку незаю :). Шо це за монстер?
В 25.01.2019 в 13:35, ttl сказал:
Фирма в украине торговавшая Лифан Апач и наличие у них запчастей. На сколько я знаю в Россию отправляют без проблем.
и ссылочки под спойлер, мало ли что там... товарищи должны знать что лезут туда под свою ответственность!
Не пускает меня на эту ссылку и на прямую тоже. Видать блокировка на Россию стоит. Жаль, у нас с запчастями трудновато на лифан. Они начали продавать моты не так давно в России. Эх братья, печалька.
22 часа назад, Alvar сказал:
Согласен, гнать некуда. Просто охота знать сколько примерно проехать можно за день с пасажиром. Примерный маршрут построить.
ТМ Альфамото
Название фирмы. АЛЬФАМОТО.УА
Попробуйте не по ссылке, а через поиск.
Должно пускать.
Я вешу 95кг, супруга 65кг плюс багаж ХЗкг. Потянит он такую ношу? У комфорт каков на нем в двоём?
У меня схожая ситуация. Я 100-105 кг, супруга 50-55кг. Плюс в кофре 5 кг, бутербродов ? ?
Этот мотор такую нагрузку Тянет без проблем.
Тут еще важно какие передаточные числа стоят.
Итак:
У Лифан Апач 200 передаточные числа 13/42.
Передняя звездочка 13.
Задняя 42.
Обороты максимальной мощности на 8000 об.мин.
Крутящий момент на 6500 об.мин.
Мы получаем, при 13/42:
8000 об.мин скорость 92.98 км.час
6500 об.мин скорость 75.55 км.час.
При передаточном 13/42 тяги завались как гуталина на гуталиновой фабрике :-). Но крейсерская скорость маловата ?
Цепь стоит 520, заменить переднюю звездочку на +1зуб не получится...конечно можно, но скорее всего придется подрезать крышку закрывающую переднюю звездочку.
можно установить заднюю звездочку на -3 зуба ( 39 зубов)
И мы получим.
8000 об.мин скорость 100 км.час
6500 об.мин скорость 81.55 км.час.
При передаточном 14/42 или 13/39 мы получаем более чем достаточную тягу. И приемлимую крейсерскую скорость.
Сам езжу на таком передаточном, мот и по трассе бегает удовлетвлрительно и можно с пассажиркой покататься по полям-лесам , тяги тоже достаточно.
Я пробовал ставить 13/37, мне лично не понравилось. Одному по трассе хорошо.
8000 об.мин скорость 105.55 км.час
6500 об.мин скорость 85.76 км.час.
А вот с пассажиркой уже не очень, тяжелее подъемы стали браться, на 5 передаче скидывал скорость. Ветер встречный и боковой уже тоже скорость мотоцикла  начинал скидывать или чувствовалось, что мотор на пределе тянет.
Динамики на 5 передаче как таковой практически не осталось.
По полям-лесам с черепешей скоростью уже не покатаешься, мотор конечно тянет, но чувствуется, что ему тяжело и не комфортно.
Знакомый ездит вместе с женой на 13/35 и довольный и тяги всего ему хватает...возможно я слишком придирчивый и балуванный :-))
Я вам расчеты показал, свое личное мнение и ощущение высказал, а вы уже сами смотрите как вам лучше и какие у вас потребности.
Кстати, можно спокойно в карбюраторе заменить жиклер ГТЖ с 98 на 105, мот поедет повеселее. Жиклер подходит от карбюраторов ВАЗ классика.
Знаю, что некоторые владельцы ( на форуме Альфамото.уа можно почитать) Ставили заднюю звездочку 33 зуба и были крайне довольны.
Лично я этого не понимаю, с такой звездой мотоцикл хорошо бегает только в вакууме и на идеально ровной дороге и весе владельца 50кг  и это в шлеме :-))
Хотя как говорится, на вкус и цвет....
Конечно Лифан Апач не Сузуки V-Шторм, но для вас двоих комфорта хватит.:-)
Но опять же, понятие комфорт растяжимое и субъективное.
Лично я очень рекомендую 3-D сетку на сиденье мотоцикла.
Когда долго едешь, а особенно когда жарко, то начинает болеть пятая точка.
На на самом деле болит не столько отсиженная задница, а как запревшая и сопревшая кожа на этой самой заднице.
Сиденье мотоцикла дермантин и поятно, что явно не дышащий. Вот и получается, что вы в жару сидите на клеенке  и понятно, что получаете отпрелости ?
А 3-D сетка позволяет продуваться воздуху между дермантином сиденья и кожей на ж..пе ?
Плюс сетка еще немного амортизирует и снижает передающуюся от сиденья вибрацию.
Вот вы и получите, что целый день катались , катались, катались. Встали с мотоцикла и пятая точка чувствует себя комфортно, а не встали с сиденья со слезами, а как опять садится так слезы уже в три ручья :-)))
И добавлю, что на комфорт и безопасность влияют покрышки.
у Лифан Апач стоят покрышки 2.75 перед и 90/90 зад.
Смело ставте 3.00 перед и 3.25 зад.
Вы сразу почувствуете, что мотоцикл поезал стабильно и помягче. Что тоже добавляет комфорта.
А самое главное, Митас Н-03, держится за асфальт, что дает безопастность.
А если сильно хочется то можно 3.25 перед ( я не уверен, но вроде при таком размере придется приподнять переднее крыло) и 3.5 зад.
Повторюсь, лично я двумя руками за Митас Н-03.
P.S. :-)сорри если слишком много букафф
Очень удобная коробка.
Просто все передачи вниз и все. Очень удобно.
У меня у знакомого на Баджаж Боксер 150 такая круговая .
35 минут назад, ttl сказал:
Если можно поподробнее как именно переключать. Я вообще не понимаю как она работает. В низ 1, а потом что?
8 часов назад, ttl сказал:
Должно пускать.
Так тоже не пускает :(
Этот мотор такую наг?
Спасибо огромное за развернутый ответ .
7 часов назад, ttl сказал:
Но опять же, понятие комфо?
Советы супер, сетку поищу на али, а вот с колесами вопрос. Родные совсем г...но? На сезон хватит или ну их нах?
Этот мотор такую н?
Нам с супругой после 72кубового скутера пока хватит мощь и скорости :)
