ValKu Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Парни, снова я! Поменяли прокладку под головкой блока цилиндра, забрал. на холостых всё гуд, но начинаешь ехать мот тянет плохо(хуже чем до этого) и как будто троит(глупое сравнение для 1 цилиндра) но всё же, при определённых оборотах провалы и непонятный звук движка... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Прокладка заводская? Толщина та же что и должна быть? Цитата
ValKu Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Только что, ПетровичЪ сказал: Прокладка заводская? Толщина та же что и должна быть? ну мастер сказал что до этого стояла однослойная, а эта типо трёхслойная, которую поставили Какая из них родная, хз, но он сказал что если поставить однослойную то скоро опять "закипит" и опять придётся менять прокладку Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 9 минут назад, ValKu сказал: Какая из них родная, хз Проверь степень сжатия, должно быть 10-13атм Если этого нет, то нужно уменьшать толщину прокладки, иначе откуда будет тяга, если нет компресии Цитата
ValKu Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Только что, ПетровичЪ сказал: Проверь степень сжатия, должно быть 10-13атм Если этого нет, то нужно уменьшать толщину прокладки а уменьшать, только заменой прокладки на тонкую? а что ещё может быть? они карб снимали, всё разбирали... завтра предложили приехать, чтоб они послушали. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Съезди, что скажут.. просто интересно, пусть и компрессию померяют если спецы 2 минуты назад, ValKu сказал: а уменьшать, только заменой прокладки на тонкую? Да, а насколько тоньше, зависит от показания давления в цилиндре Цитата
ValKu Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Только что, ПетровичЪ сказал: Съезди, что скажут.. просто интересно, пусть и компрессию померяют если спецы Да, а насколько тоньше, зависит от показания давления в цилиндре Да главное чтоб бабок не попросили, и так 5 рублей почти за всё отдал Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Дорого что то за прокладку... или это с разборкой? Цитата
ValKu Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Только что, ПетровичЪ сказал: Дорого что то за прокладку... или это с разборкой? Сборка/разборка, масло, антифриз и прокладка 1 Цитата
modest Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 В 19.07.2018 в 20:15, ValKu сказал: Парни, снова я! Поменяли прокладку под головкой блока цилиндра, забрал. на холостых всё гуд, но начинаешь ехать мот тянет плохо(хуже чем до этого) и как будто троит(глупое сравнение для 1 цилиндра) но всё же, при определённых оборотах провалы и непонятный звук движка... Профайл заполни нормально. Цитата
ValKu Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 4 минуты назад, modest сказал: Профайл заполни нормально. зачем?!? Цитата
modest Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 43 минуты назад, ValKu сказал: зачем?!? За углом... 1 Цитата
ValKu Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 В 21.07.2018 в 22:05, modest сказал: За углом... за тем, что слева? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 просто иногда путают с компрессией Цитата
