borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Всем привет. Подскажите, в чем может может быть проблема? Разобрал мотор 165fmm , вытаскивал осколки поршня, на разобранном все передачи переключаются легко. Когда собрал не могу переключить, стоит 5 передача, не могу выключить.
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 11 минут назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Всем привет. Подскажите, в чем может может быть проблема? Разобрал мотор 165fmm , вытаскивал осколки поршня, на разобранном все передачи переключаются легко. Когда собрал не могу переключить, стоит 5 передача, не могу выключить. Может быть 2 варианта: не поставили прокладку между половинами, а замазали герметиком, не правильно установлен вал КПП.
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 А! Еще, при переключении надо вращать вал, так как шестерни должны зайти в зацепление, т.е. если вал первичный не вращать то и не будет переключаться.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Прокладка стоит. Вал стал четко , в зацепление входи, как будто клинет.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Мотор уже на моте пытаюсь толкать, на передаче, т.е. валы двигаю.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Хотел завести проехать, искра пропала.
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 6 минут назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Хотел завести проехать, искра пропала. Может колокол как то не так посадили? Шпонка к примеру сместилась когда ставили и перекосило колокол.
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 16 минут назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Хотел завести проехать, искра пропала. Вы так бы не заводили и не катались пока проблема с коробкой не решена, а то все возможно и картер после такой поездки менять придется.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Что такое колокол?
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 19 минут назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Мотор уже на моте пытаюсь толкать, на передаче, т.е. валы двигаю. Что то явно не так собрали, не может он клинить.
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 1 минуту назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Что такое колокол? Ротор генератора, он сидит на колене и снимается спец съемником.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 генератор проверю, на сцеплении всё крутится нормально.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Разница есть, на какой передаче собирать коробку?
Mishany Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 4 минуты назад, borissamosvatov@yandex.ru сказал: Разница есть, на какой передаче собирать коробку? Обычно на нейтрали собирают, а вал КПП ставят на второй -третий зуб сверхуу. Но перед сборкой надо все проверить, потом когда движку собрали снова все проверить, если что то не крутится и не переключается на заведенном тоже переключаться не будет, смысла ставить мотор на мот нету, так как все равно надо заново все перебирать.
borissamosvatov@yandex.ru Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Сегодня попробую без вала переключить, может в нем дело?
mednik Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 надо было на нетралке собирать и то на пару шурупов затенул и проверить пащелкать передачи чтоб вилки переключали все скорости а патом уж сборку полностью пооизводить
mednik Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 может вилка каянебуть невашла в паз шестерни
