Доброго времени суток. Проблема купил рейсер индуро 150 глохнет на полном ходу выжимаешь сцепление с кнопки запускаешь запускается дальше поехал что может быть подскажите пожайлуста
Первое-фильтр топливный может быть забит и бензина не хватает на полном ходу. Второе-перегрев движка если долго на весь газ на низших передачах ехать.  Ну или просто бензина в баке маловато - тоже может быть такое (у меня это бывает частенько когда "укатываюсь" и забываю заправиться).
Изменено пользователем motorocker
Бенз есть кратковременно разгоняю на полную и после этого начинается карб чистил ладно бы на включённой скорости запускался а так пока сцепление не выжмешь и с кнопки не запустишь не запускается только с кнопки запускается
13 часов назад, motorocker сказал:
Блин,вот я не особо новичек в мото,но с таким не сталкивался...как может влиять почти пустой бак?не,я не спорю что это может быть,но просто интересно)
вроде бенз в фильтре-карбе есть..дело в давлении в баке может быть?типа мало давления,бенз плохо бежит и двигу этого не хватает?как-то так?
Попробуй без фильтра. У меня на кайо тоже хрень творилась, не мог понять что почём, оказалось в фильтре дело
Изменено пользователем хочу мот
7 часов назад, Юрийй сказал:
Сегодня ездил и так и сяк все норм не глохнет вообще 250 кубов новый хочу поставить двигатель но причину что глохнет хочу найти очень сильно
Сдерните топливный шланг с карба, возьмите чистую сухую бутылку и вставив в него бензопровод откройте топливный кран, убедитесь что топливо не как из капельницы идёт, а льётся бодрой струйкой. Если сначала потекло нормально, а потом еле-еле попробуйте открыть крышку бензобака не закрывая кран.
6 часов назад, Юрийй сказал:
Делал течёт без проблем клапан крышки работает
  Только что на Али был,заглянул сюда,один в один,правда китайцам запятые известны...
20 часов назад, Юрийй сказал:
Возможно вы уже устранили причину.
Поплавок в карбе не мог подвисать в верхнем положении?
В 26.07.2018 в 13:33, Vovkafinn сказал:
Всё логично-когда мало бензина то при большом расходе на полном газу поплавковая камера не успевает наполняться т.к. бензин просто не постоянно подаётся в карб. У самого такое бывало-как бензака много то всё норм а как недостаточно-привет, больше половины газа тупить начинает.
6 часов назад, motorocker сказал:
Вот у меня подобная фигня сейчас творится...мот racer rc200xzt: бенз заправил,но немного едет и глохнет..потом чуть постоит и опять немного проедет и глохнет..причем дистанция ‘проезда’ одинаковая!такое ощущение,что карб опустошается и ему бенза не хватает.поплавковую посмотреть?как отогнуть чуток поплавок?
7 минут назад, Vovkafinn сказал:
   Вполне возможно Вы правы,низкий уровень топлива,в этом случае подогнуть язычок (в который упирается игла) к низу,либо очень плохо поступает топливо,одна из возможных причин - фильтр (у меня было пару случаев,когда новый фильтр сразу не пропускал) ,либо чем то забилась трубка (кран),посмотрите,сдернув шланг с карбюратора,как течет..,думаю,если работает определенное время,потом глохнет,скорее,все же плохо поступает...
35 минут назад, Vovkafinn сказал:
Проинспектировать пробку - связь с атмосферой, потом кран, фильтра, магистраль.., а вот только потом карбюратор
18 минут назад, Песенник сказал:
Подачу от бака до карба проверял,все отлично!
завтра попробую поплавок подогнуть...вниз чуток,говорите?
что еще посоветуете посмотреть?чтоб завтра утром разом заняться
11 минут назад, ПетровичЪ сказал:
С этим все ок!
воздушный фильтр промывал/пропитывал...
и,кстати,еще такая фигня - завелся седня с одного пинка с положением подсоса на самом верху.прогрел,переключил в самый низ,поехал.вообщем,заметил,что при переключении подсоса вниз (для обычной езды),он будто задыхается...
12 минут назад, Vovkafinn сказал:
16 минут назад, Vovkafinn сказал:
Цвет свечи?
Хорошенько продуть каналы и главный жиклер
14 минут назад, Vovkafinn сказал:
  Это уже симптомы подсоса воздуха или засор жиклера (жиклеров). Кстати,Вы там бездумно язычки не подгибайте,сначала уровень надо проверить..,бывает просто игла залипает,лечится заменой..,либо поплавок заедает в определенном положении,в Вашем случае (может быть,а может нет))) в полностью верхнем положении,либо чуть (скорее всего) с приоткрытой иглой...
22 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Цвет свечи?
Цвет свечи беловатый,будто беднит...
прошлый владелец утверждает,что у него не было подобного.он довольно далеко на нем в горы уезжал,всегда все надежно было..хотя,кто знает)
как только я мот перевез к себе,начались проблемы такого рода,я толком не поездил еще
