Vovkafinn Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 19 минут назад, Песенник сказал: Это уже симптомы подсоса воздуха или засор жиклера (жиклеров). Кстати,Вы там бездумно язычки не подгибайте,сначала уровень надо проверить..,бывает просто игла залипает,лечится заменой..,либо поплавок заедает в определенном положении,в Вашем случае (может быть,а может нет))) в полностью верхнем положении,либо чуть (скорее всего) с приоткрытой иглой... Завтра утром заведу и потанцую вокруг с сигареткой,авось и правда подсос где) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 1 минуту назад, Vovkafinn сказал: Цвет свечи беловатый Беднит. Сыну как то мелкий муравей в гл жиклер попал через каналы вентиляции камеры Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 1 минуту назад, Vovkafinn сказал: потанцую вокруг с сигареткой Так ты тоолько пожар найдешь. Подсосы ищут шприцом с бензином поливая места сопряжений и смотрят на реакцию мотора Выкинь все лишние фильтры(их и так два до краника), прочисть карб, собери, заведи, а потом будешь проверять Цитата
Vovkafinn Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 22 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Беднит. Сыну как то мелкий муравей в гл жиклер попал через каналы вентиляции камеры Вполне может,сейчас тут,в горах,нашествие мошек и всякой дряни...вообщем,первым делом разберу/продую. кстати,игла стояла на самом нижнем делении,что странно..я приподнял чуть выше,на следующее.есть смысл попробовать переставить на середину? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 По умолчанию стоит на средней Цитата
Юрийй Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Нашёл причину поменял провод выс. напряжения все прошло Цитата
Роман2014 Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 проблема, на горячем двигателе через 5 км езды пропадает искра. Поменял свечу, катушку, преобразователь напряжения, все без толку - искра пропадает. Даже на холостом ходу после 7- 10 мин работы глохнет. Через 20 -30 мин как ни в чем не бывало заводится и едет километров 5 потом опять искры нет. Что может быть? Пробег 1200 км, практически не ездил в этом сезоне. Цитата
