21 минуту назад, Акимыч сказал:
Всем привет, хочу спросить совета, поставил новый мотор, провода из мотора, всё тоже самое как на дельте, подключил, нажимаю кнопку стартера, раздается щелчек с реле стартера, что я сделал не так?
Сань, так реле и должно щелкать при нажатии на кнопку. Попробуй просто отверткой перемкни контакты на реле, должен стартер крутить.
  • Ответов 464
40 минут назад, Serega_80 сказал:
Только щелчек и не крутит, провод со стартера на минус же идёт?
1 час назад, Акимыч сказал:
Масса
6 часов назад, Акимыч сказал:
Масса на движке нормально подключена?
Нигде полярность не перепутана?
В обоих случаях возможен холостой щелчок в реле. Возможно стартер подклинил. Попробуй немного толкнуть мотик на передаче, или за ротор генератора чуть провернуть двигатель.
Изменено пользователем Sieggie
5 часов назад, Акимыч сказал:
Сань, что имеешь в виду под "минус"? Обычно + с аккумулятора идет на реле, далее на стартер... Минус стартера идет через массу. Поэтому аккумулятор на массу лучше сажать как раз на стартер...
А ты в какой минус стартер воткнул?
Если все собрано правильно, но реле трещит - то:
1. Сдох аккумулятор;
2. Где то контакт не очень.
(нумерация по уменьшению вероятности).
Да Санек пошутил,он катает уже,а вы ищите где он провод забыл прикрутить :)
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
К сожалению это не так
35 минут назад, Старичок сказал:
А на стартер + подать на прямую? Шевеления есть?
Да сейчас редко есть возможность в гараж попасть, тружусь с утра до ночи, разберусь, куда я денусь))
4 часа назад, mazepa2000 сказал:
Сейчас Ямаха только полностью на ходу, оба китайчика полуразобранные)
4 минуты назад, Акимыч сказал:
Из одного автомобильного форума:
Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов
СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб - нет ли у кого-нибудь схемы
его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ: На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был
единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение
социально-экономического развития... перестройка... каждой советской
семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд
народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис,
ты не прав!"... моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые
магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская
пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены...
мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого
дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи...
ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой
развод... отец умер... я увидел авто.ру... деноминация... дефолт...
моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый
класс...
А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор"?
Не кидайте палки,сам боюсь что крякнет буржуй :)
Разобрался, завел, в скором времени окончательная сборка и тест драйв!
Screenshot-2022-05-07-08-51-03-877-com-g
Ходовые испытания прошли успешно, осталось коляску прицепить и тестдрайвить, корыто коляски будет алюминиевое, артельная для Ижа, 51 года выпуска
Сашка молодец, сейчас на перекрестках сможешь уходить от копов как в фильмах:все с пробуксом впред, ты с пробуском назад :D
Ну заднюю то? заднюю пробовал дать газку по больше с прокопом и визгом,или без коляски стремно?
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Ну заднюю то? заднюю пробовал дать кексу,или без коляски стремно?
Пока только тест, коляску прицеплю и попробую сколько попрет на задней по жпс)))
А так что по передачам/оборотам? Сколько крейсер получиться? При 6000 на четвертой какая скорость будет?
8 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Самому интересно, обкатаю на стоковых 15-46, а дальше посмотрим.
