2 часа назад, mazepa2000 сказал:
так наверное можно и плавь на ней,с мото вместе :)
 Я думаю, что если привязать слава к мотоциклу достаточного объёма "банан", то запросто!)
  • Ответов 464
Продолжу тему. Сейчас у меня на Дельте стоит Ижевская коляска пятой серии, но по дизайну и функционалу очень нравится Ураловская, все говорят, что она намного тяжелее Ижевской. Точной информации в интернете не нашёл, только приблизительные значения. Масса Ижевской 5 серии 88-90 кг. Сегодня написал официалам ИМЗ в Москве с вопросом , сколько весит ураловское "корыто" без рамы. Ответили- что в сборе с рамой 90 кг, отдельно не взвешивали. Вопрос, как такое может быть, что Ижевская и Ураловская весили одинаково??? Теперь появились мысли, установить Ураловское корыто на Ижевскую раму, коль в весе не прибавится. Сначала думал об корыте велорекс, не из за массы, а потому что оно пластиковое и не гниёт, но после ответа дилеров ИМЗ, задумался.
И был бы безгранично благодарен, если кто нибудь смог реально взвесить ураловскую или днепровскую коляску или хотя бы корыто.
Саня, штатный вес ураловской коляски 108кг, ижевской-93кг.
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Странно, разница не велика, думаю можно ставить ураловское корыто, без значительной прибавки веса. А сколько интересно весит корыто Уральское?
8 минут назад, Акимыч сказал:
Ну, разница в 15 кг - это не так и мало! Кубатура-то, - тавой!
 По мне так ИЖовская, с её открывающимися капотами, - это лучшее из люлек.  И сделана кондово, потому и весит столько.
 На мой взгляд ураловское корыто такое-же неинтересное как и явовское, так то хоть почти ничего и не весит, но, правда, и самое маленькое, кстати, в ижовскую люльку, подняв капоты, можно напихать больше всего.)
Дело в том, что корыто моё, не в самом хорошем состоянии, всё равно менять, вот и задумался на какое
2 минуты назад, Акимыч сказал:
Ну, тогда понятно.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
1 час назад, Акимыч сказал:
Да , в старой советской книжке читал, что разница в весе ижа с коляской и без 90 кг, а урала -110.
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, если  не секрет, откуда такая секретная информация? Я в нете ничего не нашёл
28 минут назад, Акимыч сказал:
Из интернета конечно, если точнее, из ТТХ ИЖа и ответов на майл ру.
  • 4 недели спустя...
В 17.08.2018 в 14:06, капер1966 сказал:
Мот развалится от нагрузки  (это вам не Советский металл)
Дельта с Ижевской коляской, пробег с ней уже 1500 км, в основном как помощник по хозяйству на строящейся даче, вожу и строй материал и за водой на родник-по 100 литров за раз. И в хвост и в гриву, полёт нормальный!
  • 1 месяц спустя...
В 21.08.2021 в 08:54, Акимыч сказал:
Я как владелец 200 и 300. То посоветовал бы попытатся на дельту найти 170 мотор. Вот если сравнить по крейсеру и максималке между ними разница минимальная, да и 200 в одиночку идёт бнеплохо. Но разница сразу заметна когда садишь пассажира и на 200 и на 170 мотор. Если на трассе по разгону, крейсеру и максималке 170 мотор фактически не замечает нагрузки, что один что двое с рюкзаком да по перевалу, а вот 200 уже сильно заметно и динамика проседает и максималка, крейсер. На подЪёмы так вообще тухнет до 60 с трудом( у нас есть такие перевалы),  и быстро греется если топить под 90 вдвоём... Т,е. я к тому что для коляске 170 мотор явно для неё. Там вся тяга и мощь на оборотах от 4000-6500, там если 4000 дал на 5, то даже вдвоём на крутой подъём он вывезет и ещё разгонятся будет. Всё-таки 19.7л.с. по паспорту, считай как в планете 4 20л.с. по паспорту. Мне кажется по ездовым качествам достойное замена ижу...  Не многие берут 172 мотор, мощнее, но он кортходный считай как юпитер, мощь больше на верхах, а 170 мотор более длиноходный. Сейчас многие за этим 172 мотором гоняются, найти вот так б.у. кто продаёт 170 мотор, на всякий случай сделать ревизию поршневой и поставить в дельту.. У него и тяга более увереная появилась и крейсер лучше был бы. Разве что в том моторе надо бы радиатор побольше у пантеры мелкий, хотя у такго же мотора, но с рейнджера хороший радиатор ну и кулер обязательно поставить!
9 минут назад, evgeniy569 сказал:
Именно такие же мысли и желания, купить то не очень большая проблема, влезет ли?? Места креплений вроде одинаковые, а вот по высоте есть сомнения
11 минут назад, evgeniy569 сказал:
Ты хоть уточняй, какой имеешь ввиду 170й мотор. Он есть на 250 кубов (трофейный, омакс), а есть рейсеровский 270(пантера 300, рейнжер 300).
4 минуты назад, Sazan сказал:
Мы про рейсеровский говорим
У омакса разве не 172? 172 это 250 кубов настоящий, а 170 там 270 кубов.. Ну на всякий случай говорю который в пантере, рейнджере и рейсер скайвей там один и тот же мотор.
Только что, evgeniy569 сказал:
У трофейного и омакса 170 FMM, а у рейсера FMN вроде.
