Всем доброго времени суток.
Купил Flex'а, теперь думаю о его защите. Искал в интернете но ни нашёл даже намёка на модель Флекса. Только Флейм, но у него уже идёт в комплекте фишка для установки сигналки. В Флексе такой фишки не оказалось (смотрел под пластиком и под сиденьем, думаю в фаре точно этой фишки не будет).
Подскажите, кто ставил сигнализацию на этот мотоцикл? Если не сложно расскажите вкратце как подключить и к каким проводам по цвету. Интересует питание и поворотники.
Любую можно поставить.Хоть авто.Но нужно поискать в интернете сколько потребляет понравившаяся модель.Подключить тоже не сложно,любой авто электрик сделает.Самому лезть не рекомендую,судя по вопросам(без обид).
Там и без схемы мота все понятно.Питание при включении зажигания,на замке зажигания(или коммутаторе,если он под седлом),постоянный плюс можно взять напрямую с аккумулятора.Проследить провода поворотников,ну это совсем просто..
Нужны минимальные познания в электрике и тестер со схемой концов сигналки..
  • 1 год спустя...
Ребят,проконсультируйте по поводу установки китайской сигнализации с автозапуском,имеющую девятиконтактным разъём на восемь проводов.Что имеем по проводам:
Красный-питание
Чёрный-масса
Жёлтый-два экземпляра,на поворотники
Оранжевый-на замок зажигания
Синий-реле стартера
Розовый
Серый
Автозапуск мне не нужен,поэтому я так понимаю оранжевый и синий провод можно отложить,правильно?
Записать всё это дело хочу от АКБ,с поворотниками всё понятно.
Розовый и серый провод идут на катушку зажигания?Я так понимаю что при срабатывании сигнализации блок управления отрубает искру и мот не завести.Будет ли эта функция работать как надо, если питать блок сигнализации не через замок зажигания,а попросту от АКБ?
В 20.09.2018 в 00:47, mazepa2000 сказал:
цепь  и не парься!
Мой совет,не ставь блокировку,сделай просто оралку...Профи пофиг на твою сигу,они его и так заберут если нужно,а шандропу отпугнет.Блокировка же может с играть плохую шутку,в работе глючнет а на скорости тебе движку отрубит..
35 минут назад, Юрчелло сказал:
Красный-питание
Чёрный-масса
Синий-реле стартера
Розовый
Серый
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Может,у меня за три года не разу не глюкнула,все соединения пропаивать надо.
Изменено пользователем Dimonkmv
Да,китайские сиги выводят из строя на раз два,коротыш аккуратно тебе вместо лампочки поворотника и стучат по мопеду,она срабатывает и молча сгорает :) Предохранитель там только на общую цепь стоит и дуровой,он обычно целым остаеться.
На норм сигах,еще предохранитель на повороты стоит,это известный ход.
27 минут назад, Dimonkmv сказал:
Так и автосиги отключали.
Они разные,попробуй стрлайн хотя бы так отключи...Проблема китайский,что выгорает нафиг...Потом,чаще всего компоненты дешевые,реле сами теряют контакты,внутри не пропаи часто.как ее не подключи,пропаяй а тк далее,глючить может..поэтому я их использую только как ревун.
Саня,я про дешёвые,Пандора на мотоцикл видел сколько стоит?
Так и старлайн не дешевле,себе взял..Единственное не хватило на модель с меткой,жалею немного,но буду по старинке.А дешевыми наелся..Конечно на дешевый мопед нет смысла лепить такое,но маячок поставить стоит...
В 04.11.2019 в 21:19, mazepa2000 сказал:
Тоже дешевыми наелся. Два года уже пользую Starline V63, довольный как слон. И метку настроить можно при желании. И акб не высасывает!!!
