Вопрос
Предлагаю тут обсуждать различные прибамбасы(все в куче)которые возим с собой для стоянок и прочего,делится впечатлениями и ссылками.Тема про палатки имеется,их можно не обсуждать.Может кто то предложит свои варианты,более дешевые,более практичные и качественные.
К следующему сезону кардинально меняю свое снаряжение,появились определенные требования,так что многое из китая уже не подходит..Вот такие хотелки.Ну и не хотелки,которые менять не собираюсь.
Первое,ну конечно баул для всей поклажи.В данный момент мой,стал мал.Не хватает всего чуть,чтобы засунуть в него и палатку,таким образом собрать более компактно на моте.
Приобрел такую сумку на смену.Несколько дорогая,но дешевле аналогичного в китае.
Спальник китай,летом в нем жарко и сильно потеешь,ибо синтетика голая.Осенью прохладно.Но самое главное,он занимает много места.
Старый.
Приобрел этот на смену старому.
Коврик.Взял надувной из за экономии места.Думаю отказаться от пенки,а там посмотрим.Места занимает мало,в любом случаи на нем мягко.
Раскладной коврик "пенка"
Еще у меня есть прикольная лампочка для палатки,кстати рекомендую.Хватает на долго,разьем для зарядки как у телефона(солнечная батарея-игрушка..
 И такой фонарик,который светит ну просто отпад и еще не разу не требовал зарядки за поездку.
Подарил его отцу,а думаю купить немного другой,со стандартным разьемом зарядки от телефона.Собственно не менял бы,но так получилось.
Приехал этот на смену.Сравнить со старым не могу,может чуть хуже светит,или теплота свечения иная,но тоже на отлично.Заряжается от телефонной зарядки,удобно пользоваться с помощью датчика не трогая кнопку включения.Правда при работах вблизи чего то(под капотом к примеру)бывают ложные срабатывания датчика.Но на то есть кнопка и ручной режим.
Фляжка с алюминиевой миской.Что прикольно,долго держит тепло и холод ввиду материала чехла.
HTB1Q2EYKpXXXXbaaXXXq6xXFXXXT.jpg?size=6
Ну и мобильный аккумулятор.Свой старый показывать не буду,гадость редкая.Куплен такой на смену.Работает отлично,мой телефон с батарей 5000ма заряжал в течении полутора недель(не высаживал правда телефон на полную).Более народные варианты,будет заряжать еще больше,у них батарея как правило в два раза меньше емкости.
Не так давно,обзавелся игрушечной лопаткой.Легкая и занимает очень мало места.Траншею не выкопать,но по лагерю можно сделать многое.
Раскладной стульчик за 100р из фикспрайса,отлично входит в кофр и пока не сломался :)
0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D
Раскладная силиконовая тарелка и кружка из АШАНа,занимает мало места,легкая,не возможно сломать или погнуть ;)
  • Ответы 581
Лучшие авторы в вопросе
  • 1
В 22.11.2021 в 14:30, tim2813 сказал:
А я отказался от пенки в пользу самонадувающегося коврика.
Плюсы: меньше габариты, теплее
Минусы: цена
https://www.wildberries
Полностью согласен. Правда, в моем случае, в пользу не самонадувающегося, а обычного, матраса.
По сравнению с пенкой:
Да, тяжелее (1.5кг примерно), но в разы меньше объема занимает (к пенке всё равно сверху ещё какой-то коврик/матрасик будешь брать, если хочешь хорошо выспаться). Надуть можно и ртом, и насосом. 17 см толщина - вообще роскошь: иногда просыпался, думая, что сплю дома в кровати :D и достаточно прочный нижний слой, я в нём уверен ))) сверху какое-то необычное покрытие, бархатистое, но спальник по нему не скользит особо
  • 1
Я вот таким, места не занимает, ничего не весит
781,68 руб.  27%СКИДКА | Складной стул для рыбалки, Легкий стул для пикника, кемпинга, складной стул из алюминиевой ткани, портативный, удобный для переноски, уличная мебель
https://a.aliexpress.com/_AZwva5
  • 0
9 часов назад, mazepa2000 сказал:
Особенно прикольно в нём это задний габарит.
  • 0
Практика показывает, что использовать надувастик без пенки под него -проблема. Это должен быть либо очень хороший и дорогой коврик, типа Термо- реста , с антипрокольным низом , либо проживет он недолго. Оптимально -бутерброд- вниз тонкая пена, сверху надувастик .
  • 0
Лучше так-на дно палатки пенка,потом спальник,а надувастик внутрь спальника
  • 0
2 минуты назад, Акимыч сказал:
Ну, не знаю)))) Никогда с такой методой не встречался . Думаю -поплывешь , конденсат на надувастике будет неслабый . Да и потом -в правильном спальнике не так много свободного места . Носки , рукавицы, вкладыши от ботинок , вот и все )
  • 0
27 минут назад, Акимыч сказал:
Надувастик внутри спальника,у людей проблем нет.
2 часа назад, Моисеич сказал:
Жаль поворотов нет :)
  • 0
А кто нибудь юзает титановые котелки?
я как бы врубаю что он лёгкий и хрен сломаешь, но хотелось бы услышать реальные отзывы
да и про примусы тож интересно. я свою смерть туриста оживить не смог, чото заклякло там всё по полной
Изменено пользователем хочу мот
  • 0
Привезли мне баул,заказывал оба вида,чтобы выбрать.
Предварительно перечитал шесть сотен отзывов на пару,причем большая часть не из России.В итоге победила первая,вторая оказалось какой то "игрушечной",то ли из толщины материала,то ли из за простоты.Кстати в отзывах есть часть,кто использует на велосипедах или мотоциклах,склонен думать,что мото туристов больше,ибо для вело велика она(перевод везде дает байк,и можно догадаться только по остальному тексту,где ее используют).Все отмечают хорошую влагозащиту и износостойкость,что конечно радует.Но естественно,это не гермомешок,при кунании,вода наверняка попадет во внутрь.Но в силу конструкции и материала,дожди должна держать с легкостью.Для подстраховки,конечно можно натянуть дождевой чехол,но думаю он будет лишним.Ну,осталось дождаться сезона и реальных тестов.Качество материала и изготовления радует.Мое барахло,из того,что есть в наличии входит и места еще валом.Сделаю оптимизацию шмурдяка,будет еще лучше.
Тут много фото,не вижу смыла фоткать ее самому.
VOYAGE EXTEND 40-60 ЛИТРОВ QUECHUA
  • 0
3 минуты назад, хочу мот сказал:
А ты часто ломал обычные?
  • 0
хорошо, а например копоть как с них смывается? царапается сильно быстро теми же ложками вилками?
  • 0
Вообще,сам по себе титан, царапается относительно легко.Но не так глубоко как люминь и его сплавы..
  • 0
В прошлом году купил в сплаве гермо баул,с верхней загрузкой,покатав с ним,понял что совершил ошибку,надо было брать с боковой загрузкой,чтобы пенку туда сначала,а во внутрь все остальное
  • 0
Только что, Акимыч сказал:
Вот,у меня такой старый.
Пенка по высоте не входит,вернее закрыть можно,но одну сторону ее мнет.Размер не большой,кроме компактной палатки,пенки и спальника места почти не остается.Но вытянув из него пенку и палатку,я запихал туда ласты и полнолицевую маску в кейсе,еще и место было. Но я хочу уйти от пенки совсем,во всяком случаи в теплое время.
  • 0
Я от пенки не откажусь никогда,но хочу прибавить еще надувайку
  • 0
Я буду брать надувайку.Но по поводу пенки будем посмотреть как оно.
Кстати,что за спальник,на какую температуру,для лета в основном и редко весна-осень,подойдет? Очень уж размер и вес привлек...
СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ДЛЯ БИВУАКА / ПОХОДОВ / ТРЕККИНГА FORCLAZ 15/20° ULTRALIGHT FORCLAZ
 Просто для +20градусов,зачем вообще спальник :))
  • 0
Неделю назад в сплаве купил спальник центурион 500. Мега теплый,но тяжеленький и большой. Даже в сжатом виде,с трудом заходит в мою бочку.
Ответить на вопрос...
