Вопрос
Предлагаю тут обсуждать различные прибамбасы(все в куче)которые возим с собой для стоянок и прочего,делится впечатлениями и ссылками.Тема про палатки имеется,их можно не обсуждать.Может кто то предложит свои варианты,более дешевые,более практичные и качественные.
К следующему сезону кардинально меняю свое снаряжение,появились определенные требования,так что многое из китая уже не подходит..Вот такие хотелки.Ну и не хотелки,которые менять не собираюсь.
Первое,ну конечно баул для всей поклажи.В данный момент мой,стал мал.Не хватает всего чуть,чтобы засунуть в него и палатку,таким образом собрать более компактно на моте.
Приобрел такую сумку на смену.Несколько дорогая,но дешевле аналогичного в китае.
Спальник китай,летом в нем жарко и сильно потеешь,ибо синтетика голая.Осенью прохладно.Но самое главное,он занимает много места.
Старый.
Приобрел этот на смену старому.
Коврик.Взял надувной из за экономии места.Думаю отказаться от пенки,а там посмотрим.Места занимает мало,в любом случаи на нем мягко.
Раскладной коврик "пенка"
Еще у меня есть прикольная лампочка для палатки,кстати рекомендую.Хватает на долго,разьем для зарядки как у телефона(солнечная батарея-игрушка..
 И такой фонарик,который светит ну просто отпад и еще не разу не требовал зарядки за поездку.
Подарил его отцу,а думаю купить немного другой,со стандартным разьемом зарядки от телефона.Собственно не менял бы,но так получилось.
Приехал этот на смену.Сравнить со старым не могу,может чуть хуже светит,или теплота свечения иная,но тоже на отлично.Заряжается от телефонной зарядки,удобно пользоваться с помощью датчика не трогая кнопку включения.Правда при работах вблизи чего то(под капотом к примеру)бывают ложные срабатывания датчика.Но на то есть кнопка и ручной режим.
Фляжка с алюминиевой миской.Что прикольно,долго держит тепло и холод ввиду материала чехла.
HTB1Q2EYKpXXXXbaaXXXq6xXFXXXT.jpg?size=6
Ну и мобильный аккумулятор.Свой старый показывать не буду,гадость редкая.Куплен такой на смену.Работает отлично,мой телефон с батарей 5000ма заряжал в течении полутора недель(не высаживал правда телефон на полную).Более народные варианты,будет заряжать еще больше,у них батарея как правило в два раза меньше емкости.
Не так давно,обзавелся игрушечной лопаткой.Легкая и занимает очень мало места.Траншею не выкопать,но по лагерю можно сделать многое.
Раскладной стульчик за 100р из фикспрайса,отлично входит в кофр и пока не сломался :)
0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D
Раскладная силиконовая тарелка и кружка из АШАНа,занимает мало места,легкая,не возможно сломать или погнуть ;)
  • Ответы 582
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Не сочтите как тему про масло ,какое лить, но спрошу про спальник, летний ноунейм совсем старый уже, теплый сплав центурион 500 пипец какой огромный, в герму 60 литров входит только пенка и этот спальник, какой есть проверенный форумчанинами спальник, относительно теплый и не большой в свёрнутом и сжатом виде? А то в виду последних событий, на Авито полно спальников развелось с любой температурой комфорта. Вопщем посоветуйте что нибудь нормальное , и нормальной ценой для средне-нищего мотоциклиста.
  • 0
15 минут назад, Акимыч сказал:
Декалтоновские компактные, мой вообще мелкий,но и температура у него для тебя думаю не подходящая,но они идут с шагом комфортной температуры и вообще компактные все относительно и в рамках одной модели,еще имеют три размера.
Но тут нет моего,да и вся линейка другая. Ассортимент поменялся.
  • 0
1 час назад, Акимыч сказал:
Взял прошлой зимой Aegismax G1 Long. Пробег один сезон. Температуру в -2 подтверждаю.
В комплекте идет мешок для хранения.
В сложенном виде.
Это удлиненная версия, и с моим ростом 177 около 20 см спальника лишние. Обычная версия будет ещё компактней.
Это пух. Отсюда плюсы и минусы. Перед употреблением взбивать, беречь от воды, сейчас относительно дорого я (мне обошёлся в полтора раза дешевле).
https://m.aliexpress.ru
  • 0
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Декалтоновские
А что Декатлон еще жив? У нас с апреля прошлого года все магазины закрылись.
  • 0
1 час назад, tim2813 сказал:
У нас его больше нет,но можно заказать при желании "оттуда" или воспользоваться авито.
Не помню,писал аль нет, армейский компрессионный мешок размера 1 ну или 2,очень удобная штука! Купил 2й размер,мне великоват,буду искать первый для довольно таки обьемного дождевика,он и под спальник думаю подойдет.Смотрите в инете размеры.
  • 0
Интересный баул замечен на просторах барахолок. Нам думаю подходит. Плавать будет не долго,но наверное с дождем справиться.
Модель 2023года(прошлая версия была другой).
Oригинальный баул BKПО нового обрaзца. Гoд выпускa 2023.
Нoвый тaктичecкий бaул-рюкзaк, бoльшaя cумкa-рюкзак. Имеет ocновное отдeление с большим клапанoм нa двух молнияx и липучкаx. Один внeшний кaрмaн на мoлнии и oдин внутренний карман на молнии (вдоль боковой стeнки). Двe полноценных плечевыx лямки c регулирoвкoй. Изготoвлeн из прoчнoгo мaтериала Оксфорд 600D с покрытием ПВХ (РVС), стропы из 100% полиэфира. Сшит в форме тубы. Размеры 65х33х33 см.
Вес 700 грамм. Номинальный объем рюкзака 60 литров (фактический до 75 л). Цвет защитный, тёмно зелёный (хаки, олива). Производство компании "БТК" (Россия).
Предназначен для нескольких вариантов ношения: за одну или две лямки как походный туристический рюкзак на спине, за центральную боковую ручку как чемодан, за 2 боковых ручки для переноски вдвоем (удобно при большом весе груза) или при погрузке-разгрузке двумя руками. За верхнюю ручку, как сумка - удобно переставлять и ставить для упаковки и распаковки.
Отличный вариант снаряжения для охотников, туристов, рыбаков и военнослужащих. Идеально подходит для длительных поездок, перевозки снаряжения и личных вещей. Удобное решение для хранения в машине, на складе и в гараже.
Быстро и полностью открывается - обеспечивая доступ к содержимому. Не промокает - имеет влагостойкую пропитку. Не выцветает. Износостойкий, долговечный и крепкий. Выдерживает большие нагрузки. Качественная фурнитура. Усиленные швы. Легко чистится или стирается в стиральной машинке. Заполненный одеждой баул, можно использовать в качестве подушки или сидения. Складывается в небольшой рулон, когда свободное место ограничено.
ССылка на барахолки для примера,сколько проживут ссылки не знаю.
и еще
  • 0
Прикупил новую сумку на бедро.Рекомендую,качество хорошее,вместительная.Мой телефон кирпич,сиги c зажигалкой и документы входят легко и место еще есть.Ремни для меня слишком длинные,укоротил,но за то их хватит на полного байкера с пивным пузом ;)
Еще поменял нижний фастекс,но то просто из за того,что он по надежнее родного и ремень все равно укорачивал,была возможность пока не прошил.Да,на нижнем ремне резинка,впервые такое встречаю,но очень удобно.Ну и заклеил не понятную мне надпись простой наклейкой,позже поменяю на светоотражающую.
Брал на озоне,с доставкой пара дней,немного дешевле есть в Китае.
  • 0
Похожую юзаю. Сползает, в стойке тоже чутка мешает, но все равно удобно.
  • 0
У меня аналогичная, но полностью мягкая, уже лет пять или больше, потуже ремень, еще выше ремня штанов и не сползает. В стойке не тот мотоцикл, хотя я пробовал :)
  • 0
"разбор" аптечки для мотопутешествий. В основном, собрана реальным опытом и потенциально предполагаемыми ситуациями в течение 4 лет соло путешествий как по горам и диким местам, так и в обычных дальняках по асфальту.
Буду благодарен за ваши собственные комментарии, опыт и советы по этой теме!
  • 0
10 часов назад, Kurt932 сказал:
Сумка реально удобная,подтверждаю.У меня их несколько,с липучкой и вариантом без нее.Использую конечно под аптечку,другие под инструмент и мелкие дорожные причендалы.Удобно рассовать по кафрам и заполнить свободные места,нежели одна большая.
  • 0
В Чижике замечен годный пенал(цвета разные),три отделения,есть лямки для ручек(ключей).Материал кондура.Размер примерно 21х10x10см. Цена 250р.
Хотя у меня надобности в данный момент нет,купил в запас,конечно же черный.Жаль раньше не попалось подобное.
  • 0
5 часов назад, mazepa2000 сказал:
Ну да, кордура, за 250 рублей. В лучшем случае кодра, а так, скорей всего, оксфорд 600 или 900. Но для мелочевки и ключей пойдёт.
  • 0
6 часов назад, mazepa2000 сказал:
В Чижике замечен
А что такое Чижик?
  • 0
А что такое Чижик?
Сеть магазинов. В Таганроге 6шт.
https://chizhik.club/shops
  • 0
В 13.08.2024 в 06:18, Serega_80 сказал:
Я на столько хорошо в этом не разбираюсь.Не тонкая,ноская,вполне подойдет для инструмента и хватит думаю на долго.
  • 0
Уже не помню, писал кто или нет.
1. Использую такую мягкую канистру - умывальник:
Канистра
Очень удобно. В кемпинге крепил к стволу дерева багажными резинками на нужную высоту. И умыться и тарелку помыть.
2. Для освещения использую светодиодную лампу типа такой:
Лампа
Только удлинил провода и всё. Крокодилы навесил на АКБ мотоцикла и вечером светло за столом и уютно.
  • 0
29 минут назад, shorsik сказал:
Для освещения
Я сделал проще. С.... выпросил лампу 12 вольт на работе. Убрал резистор- уменьшил яркость. Небольшая манипуляция с проводами и крокодилами- и то же самое бесплатно! Впрочем- подобных ламп валом везде совершенно разных на 12 вольт.
Да- ещё- акб с вм литий вместо источника питания. Для лампы и зарядки гаджетов.
  • 0
В 17.11.2018 в 01:36, mazepa2000 сказал:
Ага, подтверждаю. Светит шикарно, первой "скорости" за глаза ночью, ну если конечно на велосипеде по лесу не ехать.
Один минус... постоянно я его забываю дома. Летом ночи светлые, фонарь вообще не нужен у нас до середины августа, а осенью это последнее про что вспоминаю.
  • 0
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
У меня раньше была лампа 12В на 10Вт под цоколь Е27.  Теперь перешёл на этот вариант. Легче, меньше..
Ответить на вопрос...
