Вопрос
Предлагаю тут обсуждать различные прибамбасы(все в куче)которые возим с собой для стоянок и прочего,делится впечатлениями и ссылками.Тема про палатки имеется,их можно не обсуждать.Может кто то предложит свои варианты,более дешевые,более практичные и качественные.
К следующему сезону кардинально меняю свое снаряжение,появились определенные требования,так что многое из китая уже не подходит..Вот такие хотелки.Ну и не хотелки,которые менять не собираюсь.
Первое,ну конечно баул для всей поклажи.В данный момент мой,стал мал.Не хватает всего чуть,чтобы засунуть в него и палатку,таким образом собрать более компактно на моте.
Приобрел такую сумку на смену.Несколько дорогая,но дешевле аналогичного в китае.
Спальник китай,летом в нем жарко и сильно потеешь,ибо синтетика голая.Осенью прохладно.Но самое главное,он занимает много места.
Старый.
Приобрел этот на смену старому.
Коврик.Взял надувной из за экономии места.Думаю отказаться от пенки,а там посмотрим.Места занимает мало,в любом случаи на нем мягко.
Раскладной коврик "пенка"
Еще у меня есть прикольная лампочка для палатки,кстати рекомендую.Хватает на долго,разьем для зарядки как у телефона(солнечная батарея-игрушка..
 И такой фонарик,который светит ну просто отпад и еще не разу не требовал зарядки за поездку.
Подарил его отцу,а думаю купить немного другой,со стандартным разьемом зарядки от телефона.Собственно не менял бы,но так получилось.
Приехал этот на смену.Сравнить со старым не могу,может чуть хуже светит,или теплота свечения иная,но тоже на отлично.Заряжается от телефонной зарядки,удобно пользоваться с помощью датчика не трогая кнопку включения.Правда при работах вблизи чего то(под капотом к примеру)бывают ложные срабатывания датчика.Но на то есть кнопка и ручной режим.
Фляжка с алюминиевой миской.Что прикольно,долго держит тепло и холод ввиду материала чехла.
HTB1Q2EYKpXXXXbaaXXXq6xXFXXXT.jpg?size=6
Ну и мобильный аккумулятор.Свой старый показывать не буду,гадость редкая.Куплен такой на смену.Работает отлично,мой телефон с батарей 5000ма заряжал в течении полутора недель(не высаживал правда телефон на полную).Более народные варианты,будет заряжать еще больше,у них батарея как правило в два раза меньше емкости.
Не так давно,обзавелся игрушечной лопаткой.Легкая и занимает очень мало места.Траншею не выкопать,но по лагерю можно сделать многое.
Раскладной стульчик за 100р из фикспрайса,отлично входит в кофр и пока не сломался :)
0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D
Раскладная силиконовая тарелка и кружка из АШАНа,занимает мало места,легкая,не возможно сломать или погнуть ;)
  • Ответы 581
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Сань,посмотри на мою декалтоновскую.Не скучиваеться ни чего,вернее пол оборота заворот по замку,но и не течет,проверена не раз.Тоже удобная и большая,раздвигается на 60л,если мало 40л ,можно как рюкзак носить.
https://www.decathlon.ru/sumka-voyage-extend-40-60-l-id_8383299.html
У меня на подобие такой из сплава. Использовал всего пару раз. Потом купил простой гермо мешок, удобнее с ним
  • 0
35 минут назад, Filin 250 сказал:
Прикупил сумочку, удобная вещь. Кроме своих транспортных и влагозащитных качеств отличная поддержка спины.
Но и цена на неё, очень даже ничего!!!
До глушака есть расстояние, не плавится?
Я себе вот такую у индусов заказывал. За сезон использования, меня вполне устроила. Очень удобна по креплению, 35 литров, внутренний гермомешок + чехол поверх сумки можно накинуть.
Краем цепляла за глушак, приколхозил на него экран, сейчас всё в порядке, не плавится и даже не греется.
Цена заманчивая, но доставка ОХРЕНЕТЬ дорогая.
  • 0
1 час назад, Finger43rus сказал:
На глушаке есть пластина для защиты ног пассажира, на  неё примотал асбестовую ткань.
В моей 70.
Изменено пользователем Filin 250
  • 0
Я тут задумался над газовой горелкой. Беда что вживую посмотреть ничего нет.
Вариант первый. Гефест-турист. ПГТ 1 802. plitka_gazovaya_gefest_restyle.970.jpg
Тяжёлая- 1.1 кило. Зато- ведро воды держит, 1.7 киловатт. 10,3x19x19. Типичное советское изделие. Железное. Примитивное. Вечное. Наверно, пойдёт даже для самообороны.
Вторая. Типа снегирь комфорт
thumb_Gazovaja_plita_Snegir_Komfort_1.we
Помощнее- указано аж 3.7 кВт. Вес с полкило. Чуть меньше диаметром.
Третий вариант- IRIDA 10 mini. 530087441_w440_h440_1-konforochnaya-infr
Керамическая горелка, информация разная. Так, мощность указана от 1.3 до 1.6. Вес- от 0.6 до 0.9. Размер горелки- 8, внешний диаметр наверно, около 11.
Цель- приготовление пищи в небольшой кастрюле, кипячение литр-полтора воды в чайнике. Смысла таскать постоянно нет.
Вес 1.45, пламя от 1,4 до 1,8 кВт. Габариты чуть больше.
Газ- в основном литровые, или двухлитровые баллоны. Может, когда "дихлофосы".
Есть ли смысл в керамической горелке?
  • 0
Я бы посоветовал с лепестками для защиты от ветра и на дихлофосе. Проверено
  • 0
Наконец-то пришла эта дребедень с алика. Ну что сказать, всё работает отлично. Подлючил флэшку, камеру, винт и повербанк, телефоном определяется, читается и копируется. Единственная лажа что моё тело не поддерживает ничего кроме ФАТ32, но это не такая уж и беда ))
  • 0
В 13.01.2020 в 21:54, Vitalii1980 сказал:
Четыре года таскаюсь с горелкой такого типа.
https://aliexpress.ru/item/32818731217.html
При наличии переходника можно использовать и дихлофосные балоны.
https://aliexpress.ru/item/33028948828.html
Плюсы: надежность, мощность (3 кВт), наличие коробки, защищающей от воды и ударов, шланг позволяет подогревать баллон от горелки в холодное время.
Минусы: размеры коробки 12*7,5 *5 см (есть более компактные варианты), отсутствие ветрозащиты.
Использую вот такую ветрозащиту.
https://aliexpress.ru/item/32703056031.html
  • 0
Более компактный вариант.
https://aliexpress.ru/item/32977367183.html
Также при наличии переходника можно использовать дихлофосные баллоны.
https://aliexpress.ru/item/32899330786.html
  • 0
Случайно наткнулся на такую "разгрузку".Так это то,чего мне не хватало! Обычно или карманов в куртке мало,или они не удобные,или летом вообще положить не куда сиги и телефон,еще ключи постоянно мешаются(тут их вообще повесить можно).На бедро сумка,лично мне тоже не удобно
Короче заказал,будем пробовать.Планирую под куртку с прохладную погоду,ну или на продувайку в жару.Да,внутри тоже карман,с молнией,под доки в самый раз.
  • 0
42 минуты назад, Роман Боровск сказал:
На Броник похожа?
На лифчик! ?
  • 0
9 часов назад, mazepa2000 сказал:
  Показать контент
По моему шляпа.. Карман нормальный один, остальные под карандаши.. Плюс сконцентрировано все в одном месте.. на груди. Аля барыжник конца 80-х переехал с пояса на грудь))
  • 0
Сзади/сверху еще один карман.
Собственно проблема места для телефона,а он большой и не везде входит,тут он гарантированно влазит в передний карман,портмоне в задний,брелок от сиги в петельку,это все что мне нужно и реально не хватает.Сигареты тоже войдут,хотя их стал прятать в карман на панели скутера,туда же и топливную карту.
  • 0
9 часов назад, dica сказал:
По моему шляпа.
По-моему тоже.. была в начале 2000х армейская разгрузка на рыбалку шастать с кучей карманов, по факту, в ней удобно, должно быть,  только гранаты и магазины для калаша таскать, всё остальное - не удобно=))
7 часов назад, mazepa2000 сказал:
в мотокуртке карман для него специальный.. оч удобно.
Изменено пользователем duzz
  • 0
53 минуты назад, duzz сказал:
В куртке во внутренний не лезет,в боковые тоже,куртка повседневная,в туринговую можно слона по частям рассовать,но я ее одеваю редко.Телефон 5.5 дюйма внедорожник,громозкий.
Есть такая,удобно все с собой на пикнике даже.
  • 0
Саня , у тебя же модека!!! Там столько карманов, что заблудится можно. Спасибо за наводку. Куртка просто бомба!!! Уже протестировал. До этого оказывается ездил в летней спортовской куртке. Где ты рвньше был Саня!!!!
  • 0
4 часа назад, Акимыч сказал:
Так я не езжу в ней на работу,прокатиться или в магазин,вот про что! Нужен более гражданский аналог,а т.к. простую куртку менять пока в планы не входит,(за исключением карманов она меня устраивает) и купил эту штуку.Да,еще летняя продувайка хоть и имеет гермокарман,но тел в него тоже не лезет,молния не закрыватся.
  • 0
В 17.11.2018 в 22:44, хочу мот сказал:
хорошо, а например копоть как с них смывается? царапается сильно быстро теми же ложками вилками?
Кстати- копоть отлично отмывается очистителем двигателя. Я купил когда то grass какой то- концентрат плюс зубная щётка- достаточно окунуть щётку в очиститель, почистить снаружи, и смыть водой.
  • 0
Опять думаю о спальнике. Мой чисто летний, брал думая что ездить то буду летом... а то что летом возможно плюс четыре не подумал. Ночевал даже в приличный минус (до семи доходило!)- холодно, блин!
Как вам белорусские? Например- https://www.camping-elite.ru/catalog/spalnye_meshki/spalnyy_meshok_balmax_alaska_expert_10/ Аляска эксперт.
У нас их нет, магазины смотрю- ничего путевого из доступных, а что то хорошее- вылазит за пять.
Ответить на вопрос...
