Вопрос
Предлагаю тут обсуждать различные прибамбасы(все в куче)которые возим с собой для стоянок и прочего,делится впечатлениями и ссылками.Тема про палатки имеется,их можно не обсуждать.Может кто то предложит свои варианты,более дешевые,более практичные и качественные.
К следующему сезону кардинально меняю свое снаряжение,появились определенные требования,так что многое из китая уже не подходит..Вот такие хотелки.Ну и не хотелки,которые менять не собираюсь.
Первое,ну конечно баул для всей поклажи.В данный момент мой,стал мал.Не хватает всего чуть,чтобы засунуть в него и палатку,таким образом собрать более компактно на моте.
Приобрел такую сумку на смену.Несколько дорогая,но дешевле аналогичного в китае.
Спальник китай,летом в нем жарко и сильно потеешь,ибо синтетика голая.Осенью прохладно.Но самое главное,он занимает много места.
Старый.
Приобрел этот на смену старому.
Коврик.Взял надувной из за экономии места.Думаю отказаться от пенки,а там посмотрим.Места занимает мало,в любом случаи на нем мягко.
Раскладной коврик "пенка"
Еще у меня есть прикольная лампочка для палатки,кстати рекомендую.Хватает на долго,разьем для зарядки как у телефона(солнечная батарея-игрушка..
 И такой фонарик,который светит ну просто отпад и еще не разу не требовал зарядки за поездку.
Подарил его отцу,а думаю купить немного другой,со стандартным разьемом зарядки от телефона.Собственно не менял бы,но так получилось.
Приехал этот на смену.Сравнить со старым не могу,может чуть хуже светит,или теплота свечения иная,но тоже на отлично.Заряжается от телефонной зарядки,удобно пользоваться с помощью датчика не трогая кнопку включения.Правда при работах вблизи чего то(под капотом к примеру)бывают ложные срабатывания датчика.Но на то есть кнопка и ручной режим.
Фляжка с алюминиевой миской.Что прикольно,долго держит тепло и холод ввиду материала чехла.
HTB1Q2EYKpXXXXbaaXXXq6xXFXXXT.jpg?size=6
Ну и мобильный аккумулятор.Свой старый показывать не буду,гадость редкая.Куплен такой на смену.Работает отлично,мой телефон с батарей 5000ма заряжал в течении полутора недель(не высаживал правда телефон на полную).Более народные варианты,будет заряжать еще больше,у них батарея как правило в два раза меньше емкости.
Не так давно,обзавелся игрушечной лопаткой.Легкая и занимает очень мало места.Траншею не выкопать,но по лагерю можно сделать многое.
Раскладной стульчик за 100р из фикспрайса,отлично входит в кофр и пока не сломался :)
0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D
Раскладная силиконовая тарелка и кружка из АШАНа,занимает мало места,легкая,не возможно сломать или погнуть ;)
  • Ответы 581
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Думаю надо в первую очередь выбирать по нужной температуре комфота,я так второй спальник покупал, в старом спальнике темп комфорта указана +5,но у меня в нем часто мерзли ноги. Взял спальник с темп комфорта -10,испытал ночевкой в ноябре-осталься доволен,хоть он раза в два тяжелей и обьемней. Посмотрим как будет в нем летом.
  • 0
Лето,конец весны и начало осени.Я в этих температурах запутался..
 Температурный режим +25/ +9 / +5 / -3 C
против
Температура комфорта: 15°C /
Предельная температура: 10°C
еще и пишут по разному....
  • 0
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
против
Тоже мало что в этом понял,и когда пришел в магазин,попрочил продавца дать мне спальник,в котором не замерзну в -10. Это тепм комфорта,а еще там напимано -21 это вроде край при котором в нем можно спать
  • 0
Что то я все напутал-перепутал. Вот что на нем написано по температуре24283966_m.jpg
  • 0
ну тут еще понятно,комфорт лимит..на какой рост? 240 смотрю длинна.
  • 0
Если брать спальники формой "одеяло" или "конверт", и с наполнителем синтетическим, то спальник весом 1кг - это где-то от Ростова - Волгограда, и далее на юг (летом естественно). Если спальник 2кг, то от тех-же широт и до заполярья (опять-таки летом). Всё лично проверил, и твёрдо убеждён - хотите спать нормально при +2 +5, спальник 2кг обязателен.
Немного веса позволит отыграть форма "кокон". Он имеет право весить на 200-300гр легче чем приведённые мной цифры.
Спальник же на 3кг - он реально на такую температуру, при которой лично я всё-равно простужусь от вдыхаемого воздуха (опять же проверенно).
  • 0
Выходит Волгоград и южнее,кокона в 650гр достаточно и в 1кг(его же)уже с запасом?
  • 0
Только что, mazepa2000 сказал:
На север не тянет то есть?
В 1кг конверт при +10 очень трудно заснуть (холодно), хорошо хоть без последствий. При +15 и выше уверен что будет норм.
  • 0
Не,ближе к югу только.На север,только по необходимости и редко,еще реже нужен будет сальник как таковой в подобных поездках.. :)
  • 0
Тогда в самый раз, только я бы 1кг взял всё-таки наверное. Мне "протухнуть" пока ни в одном спальнике не удавалось, ни в Крыму ни на Кубани. Спал в расстёгнутом, спал поверх спальника, но пОтом не обливался.
  • 0
Я понял что 1кг,но конвертом,а кокон немного меньше? Или кокон 1кг?
  • 0
10 минут назад, mazepa2000 сказал:
Кстати у нас распространена такая расшифровка: температура комфорта - та температура при которой в спальнике сможет заснуть женщина (они сильнее мёрзнут обычно), а температура экстрима это та температура при которой в спальнике мужчина сможет проснуться (т.е. не сдохнуть нафиг от холода).
  • 0
Кокон за счёт меньшей площади материала просто обязан быть легче, при той-же толщине, теплоте.
  • 0
А если кокон 1кг возьмешь, возможно это будет пропуск в среднюю полосу (+10), у нас летом редко когда холоднее.
  • 0
4 часа назад, Акимыч сказал:
Основной принцип -многослойность . К спальнику это тоже относится . То есть при  +15 ты спишь в нем в трусах, при +5 - в термухе,  при - 5 -в термухе , поларе и штанах, а при  -10 еще и пуховкой накрываешься . И это все -в одном, не самом толстом спальнике.  А продавцы в магазах довольно плохо в этом разбираются . Обычно .
  • 0
полагаю при выборе спальника стоит придерживаться принципа: лучше сто раз спотеть, чем один раз покрыться инеем, в дальней дороге качественный отдых очень важен, а если всю ночь зубами простучишь то утром за рулем будешь клевать носом, потому запас по температуре не лишний, несколько больший вес не сильно критично, не пешком тащить, а вот обьем, бич любой поклажи, и принцип многослойности предложенный Алексеем нам в помощь, чтоб каждая вещь выполняла несколько функций
  • 0
Я полностью согласен.Купил сегодня все таки этот.
Спойлер
https://www.decathlon.ru/spalnyj-meshok-forclaz-15-20-_e1-id_8382842.html#v2186819
На теплое время его должно хватить,на конец лета и весну,запасусь еще и термухой(в неи и ехать к тому же).Мне очень понравились его размеры,качество при близком рассмотрении тоже отличное.
  • 0
19 минут назад, путник1 сказал:
Это не я придумал)) Это давняя практика альпинистов и горных туристов . Там вопрос веса и объема стоит не менее остро , а хорошо высыпаться тоже нужно )
  • 0
В 17.11.2018 в 21:28, Акимыч сказал:
Неделю назад в сплаве купил спальник центурион 500. Мега теплый,но тяжеленький и большой. Даже в сжатом виде,с трудом заходит в мою бочку.
а есть фото, спальники интересны, хочу в поход один купить
Ответить на вопрос...
