собственно весь вопрос как заменить масло в вилке?
Снимаешь амортизаторы,акуратно выкручиваешь болты сверху из перьев,потом снизу откручиваешь болты четырех гранные и когда ты их выкрутишь из их отверстия польется масло.Когда сольеш масло закрути четырех гранные болты обратно и заливай масло сверху.Вот вроде все если что то непонятно пиши.
А зачем его менять? Грязное или еще что то случилось?
спасибо!верхние болты под нагрузкой или нет?
Да они под нагрузкой под ними сжатые пружины!!(кстати на замеику сальники подходят от Ямахи БВС 100)
Здравствуйте уважаемый!нет масло не грязное и ни чего не случилось.но то как работает сама вилка меня не устраивает. чрезвычайно дубовая.есть инфа если поменять масло на 5w лайт станет гораздо мягче.то есть станет работать.задний аморт тоже меняю на явовский он подходит один в один и рабочая часть витков пружины у него больше в два раза.
  • 1 месяц спустя...
залил в перья масло 5w лайт, 90мл в каждое перо, сделал испытательный вылет и чуть не заплакал! На каждой кочке конкретный "пробой", через рельсы вообще нужно "переползать".Вывод: 5 w лайт подходит только для покатушек по идеальному покрытию т.е. дома по коридору.
Добыл вилочное масло с маркировкой 15W(думаю подойдет любое моторное масло с вязкостью 15W),снова поменял масло в перьях по той же технологии и ,о чудо!, по ощущениям как грудь у студенкти! Достойная работа передней подвески при моем весе 82кг(с пассажиркой пока не испытывал-обкатка).
  • 8 месяцев спустя...
Нет, у меня с маслом 5wлайт все нормально и с пробоем и с отбоем. Вилку не пробивает и вообще сейчас по ощущениям вилка стала работать. Задний амортизатор после пробных поездок поменял на ураловский газонаполненный. Земля и небо, родной просто отстой был. Теперь за заднию часть скутера я вообще спокоен.
А какое количество масла нужно заливать? Просто пишут что 115мил.
Тут видиш-ли какое дело, я залил около ста грамм. Поскольку не нашел нигде объем заливаемого масла в вилку. А так посмотри сколько выльется, столько и залей. Хотя ты знаешь, это всетаки Китай и поэтому сколько надо лить, кто его знает, может они там в Китае сами не правильно ливанули.
