Добрый день, Владею мотоциклом Qingqi QM200Gy, сломалась та часть спидометра, что находится в переднем колесе и отвечает за считывание скорости вращения колеса. Подскажите, что это, и на каких сайтах мне искать?
Заранее спасибо!
57 минут назад, SemkaizStali сказал:
Заранее спасибо!
Привод спидометра, пойти в магазин и купить. Что бы не ошибиться, взять с собой образец.
1 час назад, SemkaizStali сказал:
Эту штуку по разному называют. Привод спидометра. Улитка спидометра. Редуктор (ступичный) спидометра. Может и ещё как-то.
Искать, например, в магазинчике Лайтса. Здесь на форуме есть его тема про это. Или в других инет-магазинах. Или на али может быть. На край под заказ из Китая.
45 минут назад, Моисеич сказал:
У этой модели он отличается от других китайских мотов. Строго говоря не взаимозаменяем с другими китайцами. Вряд ли в обычном магазине запов найдётся.
5 часов назад, SemkaizStali сказал:
Велокомп, два магнита на ступицу и в принципе забыть о проблеме с улиткой.
18 часов назад, ilving сказал:
Зачем 2 магнита? Там с одним в настройках по радиусу все выставляется нормально, но вот проложить провод по перу "длинноходной" вилки - та еще задача (на бездоре критично). Беспроводные компы, говорят, глючат. Простейшие компы не имеют долгой памяти по километражу и при замене батарейки все обнуляется... В общем, везде свои нюансы. Но и тросик спидометра можно вычеркнуть из расходов.
P.S. А, ну да - и точность выше.
P.P.S. С большим дисплеем - тоже надо поискать...
P.P.P.S. Далеко не все компы кажут выше 99 км.ч.
На магнитных датчиках чем больше магнитов, тем менее статичнее и более точнее работает панель.
Подскажите размеры привода спидометра bm motard(улитки) знаю диаметр 15, а вот длинна? Хочу на ходу crm 250 поставить мотард колесо(осталось после бмки) всё можно подобрать, а вот этой улитки нет. Спасибо.
1 час назад, Татра116 сказал:
Если ты имеешь ввиду длину втулки, которая внутри улитки - что для мотарда, что для эндуро - 33 мм. Кстати, к вопросу, о пластиковой улитке - теперь что для мотарда, что для эндуро делают из "металла", т.е. магнит прилипает.
В 14.12.2018 в 22:27, SemkaizStali сказал:
Заранее спасибо!
Попробуй восстановить привод.Там обычно слизываются шлицы на шайбе,выходят из зацепления и механизм не крутит.Надо разобрать и посмотреть,там ничего сложного.Если на шайбе слизаны выступы-то можно расклепать немного.
Заранее спасибо!
Что в ней сломалось конкретно? Может трос сгнил и порвался внутри рубашки?
