Опрос по этой небольшой теме показал, что универсальных решений не бывает. Каждый сам себе выбирает дорогу. В конце концов, поломки и неприятности - это важная и запоминающаяся часть приключений. Как не готовься, но их, к счастью?, не избежать.
Спойлер
под вечер едешь, весь вымотался, проткнул колесо,
разбортировал (под дождем, в темноте) забортировал колесо
и монтажкой опять проткнул камеру, качаешь качаешь своим насосиком велосипедным, и ждешь
что все будет заипись....., ан нет, опять разбираешь и т.д.
я считаю, что можно из этой цепочки неприятных событий, исключить хотя-бы велосипедный насос
и пользоваться компрессором
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Лень она такая :)
Ну, в лом - это не лень: вот выползаю я из джунглей или пампы на асфальт - весь в бычках и паутине...- Как представлю себе что ещё колёса насосом набивать... - причём тут лень?;)
5 минут назад, tim2813 сказал:
Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу...!B)
1 час назад, tim2813 сказал:
стоило перейти на велосипедный насос, как проколы колес прекратились:D
У меня проколы прекратились когда я перешел на бескамерные шины, то есть купил первый мотоцикл с бескамерками конструктивно. Вожу уже несколько лет ремкомлект для бескамерок но (Харе Кришна) пока ни разу не пригордился.
Изменено пользователем MEN
исправить текст
Мне понравилась ,как Старовер качает. Хорошая тема!
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
ВОт для вас лентяи! И в карман помещается.
Сколько атм качает интересно?
думаю на мото колесо хватит точно...у нас машины такими качали.главный недостаток,баллон на раз.если полежит он стравит,заряжать нужно непосредсвенно перед накачкой.
вот видео.будет видно или нет не знаю.
8 часов назад, Акимыч сказал:
для вас лентяи!
Интересно...хватит ли сжатого в баллоне газа для обжатия на ободе мотоциклетного колеса бескамерной шины? Если да, то это неплохая подстраховка на случай схода шины с обода. Пользоваться в полевых условиях взрывом паров бензина как то непредсказуемо если не сказать "очково"
Только что, MEN сказал:
Хрен его знает,но вело ручником ,точно бескамерку не посадить.Но бескамерку на месте и не снимают обычно, жгутик и вперёд.
В 04.01.2019 в 14:37, егерь сказал:
смазал цилиндр и насос работает дальше
Спойлер
Скажи пожалуйста, чем мазал цилиндр? Мой автокомпрессор тоже начал греться, вскрыл смазки почти ноль...
1 час назад, alekskonv сказал:
Уже и не помню, вроде чем-то типа литола...
Купил маленький компрессор. Меньше и легче не находил.Размеры 155мм х115мм х60мм, вес 450гр. ток 4 А. Модель CA01208O AIRLINE .
Покупал не здесь. Шланг 30 см от края корпуса.
В ЗР был  тест, прочитав и купил.
18 минут назад, Igor_61 сказал:
У меня точно такой же. Качает,но слабоват. Не,слабоват,но качает!!!
Вот хороший малыш.Вес насоса со шлангом 362 грамма.
Обратите внимание на банки
Заменить всегда можно,даже на более емкие 18650.Он кстати и как повер банк работает..
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
  Показать контент
На ютуб канале общался с владельцем таких насосов.. У него их два, первый он демонстировал как заказал себе я от внешнего ака малыш
Только у него чуть другой на 4а(у меня на 5)оранжевый под другой маркой.. Закачивал свой скутер с 10" балонами, сначало он его хаял, медленно и т.д. хрень. Как потом выяснилось включил он его не от акка (у скутера слабый акк 12в 2а всего) а от сампального зарядника с максимальным током 2а.. Потом попробовал всё-таки подключить от скутера, но с заведёным движком и о чудо он начал быстро качать, мужик доволен...
   Через 3 года у него новый обзор на насосик такой как у вас на ссылке со встроенным акком и хвалит его типа круто. Только его крутость показывает уже на велосипедном 24" колесе. Я ему задал вопрос для чего используете, сказал что для велика и того же скутера... На мой вопрос так какой всё-таки лучше для мотоцикла с большими колёсами да ещё и с поездкой в лес, где постоянно надо то спускать, то поднимать давление  для проходимости. Его ответ(как владелец и того и того) наверное для таких дел первый вариант получше и надёжнее, типа второй больше для велика и скутера подходит.....
Этот насос явно не для частой эксплуатации.Встроенный акум не способен накачать колесо несколько раз,на пару раз мото колесо максимум.У меня особой нужны в нем нет,но понравился.При свободных финансах куплю и наверное сразу поменяю акумы.
В Friday, January 04, 2019 в 23:44, tim2813 сказал:
Вполне возможно, но даже для этой коробочки 10*12 см у меня места не хватило:(
Место то у меня есть..... Но вот компрессор что то желания класть туда нету.
В кофре. Но там вибрация такая что за семь км асфальта обед превращается в нечто однородное. Сыр плавленный вообще живой ни разу не доезжал, как ни упаковывай. В контейнер кладёшь кашу, сбоку салат, сверху котлету и майонез- по приезду хрен разберёшь где что, пюре практически. От термоса постоянно откручивалась крышка- пока не купил термос в чехле. Но даже тогда он не успокоился- постоянно находит какие то острые углы. Раз даже бутылка 0.5 побежала, хорошо с водой, и не на страховку. Имел неосторожность положить хлеб вместе с коржиком- в результате ел суп с сладкой хлебной массой.
Что будет с компрессором после поездки по лесу?
Кстати- что за компрессор?
Изменено пользователем Vitalii1980
В Monday, January 07, 2019 в 16:27, mazepa2000 сказал:
А если использовать газовый, дихлофосный, накаченный воздухом? Видел видео-18 атмосфер выдержал.
