Мужики, пришла дикая идея - накачивать колесо газовым баллоном туристическим :). Кроме взрывоопасности есть ещё противопоказания?
А так: в путешествиях его берёте, давления ему должно хватить, расход небольшой. Какие ещё плюсы-минусы? Переходник можно придумать и сделать.
16 минут назад, Сергъ сказал:
Резину отморозит :)
41 минуту назад, Сергъ сказал:
Тогда уж брать баллончики для пневматики, они есть разных объемов. Их применяют в спас жилетах, мото спас жилетах.
Вот кстати есть готовые приспособления для накачки такими баллончиками:
Баллон
2 минуты назад, Sazan сказал:
Баллон
Я эту тему поднимал. Но его же покупать нужно, поэтому народ ищет другие методы, как сделать из того, что все равно катается в кофре.
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Тогда лучше такой вариант использовать.
Если речь об экстренной накачке где то в дальних поездках, то наверное можно. Но, на мой взгляд в дальнюю поездку лучше взять пусть и не компактный но насос, чем лишний баллон газа. Без газа можно обойтись приготовив на костре, а вот накачка колеса газом из такого баллона сомнительная затея. И опять же в любом случае переходник нужно изготовить заранее, до поездки.
В общем хз, что выиграешь таким способом.
1 час назад, Sazan сказал:
В том-то и соль - у многих в выездах на природу этот газовый баллон с собой, а переходничёк будет как шланг для накачки, так что дополнительного места этот набор занимать не будет. По расходу газа, в 1 гр сжиженного газа примерно 0,75л объёма при атмосферном давлении, в шине 10-15 литров, так что должно уйти 20-30 грамм. Балончик СО2 - 12гр.
Кстати, вот только в этом сезоне, спустя долгие годы, мне наконец-то пригодились по прямому назначению и ключи и монтажки, и аптечка с латками и клеем и разумеется насос!
 Всё-же, что ни говори, а всё кроме электро компрессора - от лукавого!)
Кстати, насос обведён красным -
5 часов назад, егерь сказал:
Вот кстати интересно, обычно именно заднее пробивают. Из 10 полевых шиномонтажей - 9 заднее, 1 переднее из-за полезшего корда покрыхи.
   Из собственного автомобильного опыта,могу сказать,что при накачке могут возникнуть нюансы,то что то не завернулось как следует,то косяк с золотником (довольно часто),который понадобится менять уже после накачки,то есть,если на велосипедное колесо требуется один баллон CO-2,то на мопедное 2 баллона,на мотоцикл 3,с вариантами,кто держал в руках эти баллоны,могут подтвердить,они тяжёленькие...Вариант газового баллончика с пропаном (бутаном или что там) даже рассматривать не хочется,не серьёзно это,если пропустить "пожароопастность",получается - придётся баллон беречь и не использовать для разогрева - приготовления пищи. Кстати,синенький компрессор получил вчера,сразу смазал до чего добрался,качает нормально,из шланга))),колёса ещё не качал,сопоставим с размерами газового баллончика для горелок...
8 часов назад, bord-51 сказал:
Это нормально, верней - закономерно: переднее колесо поднимает всякую хрень, а заднее на неё наезжает.
На яве покрышки были совсем тоненькие и я задолбался клеить заднее колесо пока не поставил фартук почти до земли перед задним колесом, после чего проколы прекратились - фартук отбивал поднятую передним колесом хрень в сторону.
6 часов назад, bord-51 сказал:
Не помню где был разговор за монтажки, но тут тоже в тему
монтажки
Кстати, тоже из ключей сделал, номера ключей подобрал так, чтоб оставшиеся головки тоже "приносили пользу".)
В 23.04.2019 в 06:14, grot777 сказал:
В машине всегда лежит компрессор, но у дальней стенки багажника, лежит старый, советский ручной насос - самое надежное и безотказное средство для накачивания шин!  313811785_w640_h640_r2778.png
В легковой я один компрессор вожу.. Агрессор 35.., а есичо.. заправки на каждом километре с подкачкой и стрельнуть всегда можно, ели крякнет Во внедорожнике беркут 17 и агрессор 50.., т.к. в лесу можно и не стрельнуть и заправок нет.. А этим извращением колесо пол дня качать придется.
А на мотеге велонасос мелкий. Подкачать хватает, что-бы доехать и полноценно накачать.
53 минуты назад, dica сказал:
   Этим "извращением" люди умудрялись заднее колесо "Беларуси" накачивать,автомобильное (от легкового)не так уж долго,велосипедное в несколько качков..,мотоцикл недалеко от него ушёл... Давно ли автомобильные компрессоры появились,а уже без него не жизнь..,как только раньше справлялись?..
1 час назад, dica сказал:
А ты хоть раз качал?
3 часа назад, dica сказал:
это просто ты еще пневматическую винтовку PCP не качал с нуля насосом ВД )) пока 200 очков набьешь и час пройти может и больше )
4 часа назад, dica сказал:
Автомобильное колесо на 13 дюймов до 2- х кг. приблизительно за 200 качков накачивает. Проверено личным многолетним опытом.
