8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Что будет с компрессором после поездки по лесу?
Кстати- что за компрессор?
Heyner 235000
Понятно, что такое неустойчивое оборудование нужно как-то крепить или исключить тряску. Например, в поездках во время дождя фотоаппарат едет в кофре, плотно зажатый между спальником и сменой белья.
Что-то я не уверен, что мощности моего генератора(140 Вт) без последствий хватит на этот компрессор (100 Вт).
43 минуты назад, tim2813 сказал:
Heyner 235000
А какие могут быть последствия??
1 час назад, tim2813 сказал:
Heyner 235000
Есть на 4-5-7 а, т.е. 50-60-85ватт.
Мне идёт вот такой на 60ватт
https://hz.ru.aliexpress.com/item/12/32960467018.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.481233edugoUm7
1 час назад, evgeniy569 сказал:
   Что понравилось - на вентиль шланг навинчивается,а не насаживается,последнее,обычно,быстро выходит из строя,часто сновья не работает... Сижу,думаю,мож мне тоже надо??
Не думаю, что резьбовая втулка - это плюс, на грязный и пыльный вентиль наворачивается с трудом. У дешевых изделий чаще попадается некачественная резьба.
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Да ладно? Расскажите это поколению велосепидистов отъездивший всю жизнь с насосом накручивающим по резьбе. Они так ездили больше чем вам лет.... Никаких проблем ни у меня, ни у знакомых с этим не возникало, а вот от зажимного иногда бывает подтравливает....
Только что, tim2813 сказал:
Зря... Намучившись со всякими зажимными штуцерами, больше никогда к ним не вернусь. Навинчивающийся - самый лучший. А чтоб на вентиле не было пыли и грязи, на него достаточно навернуть защитный колпачок.
На авто (УАЗ) пользуюсь именно навинчивающимся штуцером на компрессоре. Ни разу не было проблем с наворачиванием, даже после купания в говнах...
А я наоборот навинчивающиеся срезаю и ставлю зажимные, верней не так - на автомобильный компрессор поставил зажимной, а на мотоциклетный - прижимной.
Верней, на мотоциклетном винтовой не срезал, а из старого манометра сделал к нему прижимной ввёртыш.
 Поскольку мотошины качаются недолго, то прижимной штуцер - это максимально удобно - им можно и стравливать и качать, а главное, при отсоединении прижимного, не происходит неконтролируемого стравливания.)
23 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Такой зажим стоит на дешманском пистолете подкачки с манометром(из набора), качаю им более 7 лет все колеса какие только есть в хозяйстве, одевается и снимается идеально, не травит и после 5атм.(больше не качал)
По осени купил компрессор на уазку, а там винт:wacko: на шланге, покачал им все колеса на машине на пробу)) и сделал вывод - винт только в утиль.. или откручивать на работающем компрессоре, потому пока крутишь пол атм. на ветер))
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Сколько их было, ни один не держал... Травили все абсолютно... Нахрен... Наелся...
Ну если крутить по часу с перекурами то да... Пользую на УАЗе именно винтовой, неудобств никаких. Колеса 265/75/16. Никаких полатмосфер не спускает... Открутить - секунд 10...
6 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Согласен..Сейчас такой стоит на гаражном компрессоре,маюсь но руки поменять не доходят(нужно держать его постоянно)...Согласен со многими,самый надежный,это который накручивается,быстроесьемы достали..
36 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Повезло! У нас в конторе был один "рабочий" такого типа, все остальные, что попадались, откровенное "Г"
С накручивающимися штуцерами тоже не всё так однозначно!
 Есть неудобные, а есть вполне рабочие варианты:
Неудобный - штуцер тонкостенный, сделан из скользкого материала с мизерным накатом и плотно сидящий на шланге - не имеющий свободного хода вверх/вниз.
Удобный - всё наоборот.)
Далее расскажу как правильно пользоваться накруткой, чтоб атмосферы из колеса не удирали: придерживая шланг так чтоб свободный ход штуцера был выбран накручиваем его до момента касания штока штуцера на шток нипеля - начинает травить воздух, - давим шланг к нипелю так чтоб воздух перестал травить и закручиваем головку штуцера до конца.
 Снимаем в обратном порядке - прижимая шланг к нипелю откручиваем головку штуцера до её упора в верхний край посадочного, и тянем шланг вверх выбирая свободный ход, полностью откручиваем головку.
 Может объяснил коряво, но на практике понять что к чему несложно, так-что попробуйте.
3 минуты назад, Акимыч сказал:
Я ртом всегда накачиваю и не парюсь.
При сильных губах, чтоб обжать штуцер, малом объёме лёгких и очень малой и частой аплитуде дыхания - запросто!
 Но, Акмыч, ты этот монстр?:huh:
:D
6 минут назад, егерь сказал:
:D
точно такой же, уже лет десять, трактор и его прицепное-навесное, машина, мотики, велосипеды, садовые тачки, без проблем, может повезло, но раз отзывы плохие, то если сломается буду как Акимыч, ротом качать :lol:
9 минут назад, путник1 сказал:
И насос с собой возить не надо?
20 минут назад, Акимыч сказал:
тут главное что нижний предохранительный клапан "держал", а то давление больше единицы не поднимешь :D  (сорян за офф)
3 минуты назад, путник1 сказал:
Да?если клапан не выдержит,днище прорвет???
29 минут назад, Акимыч сказал:
Миф.. Я как стеклодув проработавший в отрасле около 3 лет ответсвенно заявляю не прорвёт))) Максимум при перегрузе лёгкий как ни странно с ушей шпарит давление. Я физиологически не знаю почему так, но это факт....
