1 час назад, потом сказал:
вот вам наглядный пример графики 172 больше крутящего 13-14 против 9-10
172 и 163(167)
Что-то ты при прочтении графиков напутал. Цифры в выводах неверные. Ещё раз прочти внимательно графики. Сравни крутящий момент (чёрная линия, правая шкала). Видно, по крайней мере "на бумаге", что тяга 172го мотора становится больше чем у обычного нижневального 250сс (CG250) только где-то после 5700 оборотов. Т.е. если его мотор крутить, то 172й будет тянуть сильнее. Если мотор не крутить, то судя по графикам нижневальник будет потяговитее, особенно в нижней части диапазона оборотов.
  • Ответов 1,1 тыс
9 часов назад, потом сказал:
трактор и машина, сравнили хер с пальцем;)
172 и 163(167)
Пример привел, чтобы донести мысль. Не донес, жаль.
Графики, которые рисовал неизвестно кто, это хорошо, но у меня мотоцикл с двигателем 172FMM, и я уверенно могу сказать, что +2 зуба на ведущей звезде превратят его в "овощ", пятая передача станет фиктивной, а трогаться с места придется, как на мопеде, поэтому нет смысла рассуждать, влезет ли звезда 15 зубьев туда, где она не нужна.
8 часов назад, ecconaut сказал:
не у меня все точно, там в графике опечатка-перепутали. Просто логически подумай крутящий после 5-6к идет на спад, а мощность идет вверх до 7-8,5к;) у китайцев это частое явление перепутат кв с нм:lol:
Изменено пользователем потом
15 минут назад, F M сказал:
скоро я вам точно скажу ,будет проект на двух пантерах с 166фмм и 172фмм(свв)?‍?
Это нормально. Мощность это работа, произведенная мотором в единицу времени =  чем больше циклов совершит наш «моментик» за одну секунду, тем больше и совершенная им работа = взять 2 мотора с одинаковым моментом максимальными, но один крутится до 5 тысяч, а другой до 10 тысяч = мощность выше у второго, он давая такой же момент больше делает работы. Поэтому на графике падение момента на высоких упирается уже все в продувку мотора на высоких оборотах, именно поэтому больше клапанов - дальше полка момента продолжается, или на одном и том же литраже больше цилиндров делать = лучше продувка = дольше момент не падает на оборотах и именно поэтому в турбо моторах графики иные, туда воздух силой заталкивается. А падение момента, на графике показывает уже не такой рост мощности с ростом оборотов и в конце концов и мощность падает, так как момент сильно падает и обороты уже не компенсируют.
http://wiki.zr.ru/Мощность_момент
13 часов назад, ecconaut сказал:
я ошибся, вы правы нижневальник потяговитее с низов на 4-5нм:blush:
2 часа назад, мот сказал:
просто ты по шоссе долго не пилил. ну хотя бы 700-800 км
А.. зачем на эндурике, предназначенном для прогулок "вокруг дачи", имеющем жесткое сиденье и бак 6,5 л, ехать в 800 км путешествие..?? И, зачем столь кардинально изменять мотоцикл, чтобы он ущербно ехал.. (( Все хорошо в меру.
Я и на авто за рулем так далеко не ездил, потому что Нива не для этого создана. Но, при желании, можно.. хоть пешком.. 700-800 км. Знаю одного мужика, он занимался бегом, из Ленинграда в Москву бегал.. Мне слабо. Даже на машине.
19 минут назад, мот сказал:
да потому что кто хочет ездить вокруг дачи, ставит 15зубов , кто по трассе 17-18.задачи у всех разные.
допустим сегодня планировал кататься по лесу,завтра торкнуло и поехал в мини-дальнячок. так тоже бывает.
мы не настолько богаты чтоб иметь десять мотоциклов на каждый случай в жизни )
и на великах на юг ездят )
Так.. затылок чесать надо дольше, тем, кто сначала покупает мотоцикл для езды по говнам/проселкам, а потом пытается ехать на нем за горизонт. Я хочу покататься по Северу, но денег на тур-эндуро 500-800сс у меня нет, поэтому и езжу вокруг дачи. А, звездочкой +2 зуба, из эндурика туриста не сделать, только испортите и так не великий потенциал мотоцикла, увеличив крейсерскую скорость с 70-80 до 90 км/ч. Впрочем, если Вам хочется - делайте, но мне не пытайтесь объяснять, что так лучше.
В 31.01.2020 в 22:51, мот сказал:
зазор от картера в самом узком месте около 5мм. при 15зуб звезде
я что-то 177 со 172 перепутал. да хотя они почти все одинаковы. на 166 такие же зазоры у звезды между картером
Специально поискал фото 13 зуб. штатной звезды своего 172FMM..
Куда тут может влезть звезда +2 зуба, не знаю.. И, даже +1 зуб под сомнением.
Чувак на Ютубе "Купил китайца"поставил звезду 14 зубов, как она влезла не понимаю, но на видео все крутится и цепь не задевает - он только щиток проводки подогнул. Поиском видео легко ищется.
Касательно овоща- я поставил 13/39 ( перед.отнош. 3.0) и успел покататься на асфальте. Никаким овощем там не пахнет, на 5 уверенно разогнался до 110, дальше разгон по ощущениям будет зависить от ветра, уклона и др. Крейсер комфортный по ощущениям 90-100. Это все по спидометру. Реально -5 или 10 кмч.
Зимой то снегу сейчас катаю тоже 13/39 и мне нравится сильно больше 13/45. В колее в стойке иногда надо поигрывать сцепой, но зато так лучше контроль получается. Я думаю так и оставлю как универсальное отношение, хард эндуро в вертикальную песчаную гору мне пока не нужно, да и мотик для этого другой нужен.
2 часа назад, F M сказал:
В 15.01.2020 в 20:06, Гоша1001 сказал:
... мало того... эти складные ножки - лапки.. еще и вал КПП ломают... если родные гнутся и так же с лёгкостью разгибаются то складные ломают)))
Я в выходные пятаки крутил и сломал складную тюненую лапку с куском вала по проточке. Благо там ещё после проточки вал со шлицами, хватило надеть. Так что лучше действительно избегать складных лапок или как-то их ослаблять чтобы они ломались, а не вал кпп
9 часов назад, F M сказал:
сборная солянка картер от senko да еще 166, а цилиндр 172 от зонгшен. вот от зонгшен место под звездочку больше.
39 минут назад, потом сказал:
Так, это и есть двигатель Regulmoto ZR250..)) Что от чего, не знаю, но факт есть факт (фото), поэтому и удивился, как сюда можно поставить большую звезду.. Как мне объяснили при покупке мотоцикла, двигатель 172, но на картере 166, т.к. проще ввозить на территорию РФ (есть лицензия или сертификация). Хорошо, что все прояснилось.
нет не лицензия и сертификация, а меньше пошлины  дармоедам(таможне) платить;)
1 час назад, мот сказал:
вот 177 мотор, 15зуб  520.  на 166 такая же петрушка,но там может старый хозяин выпилил часть картера,х.з
На фото отчётливо же видно что это не 177, а 170FMN. Видимо та воздушная "300"-ка что присутствует на рейсеровских моделях.
Все здорово, но тема то.. Regulmoto ZR250, а на нем двигатель, как на фото в моем сообщении.. Верю, что на других моторах иначе, но от этого мотор ZR250 не изменится, и зазор между 13 зуб. звездой и картером, не увеличится.
В 15.01.2020 в 15:40, Aleks_enduro сказал:
Поставил карб плоско-золотниковый с диффузором 30 мм. с Алиекспресс. Покупал для Лифана, но он туда не прижился, короткий, пришлось колхозить с патрубками. В общем игра не стоила свеч. Карб лежал без дела в гараже.
Так вот, на Регуль карб подошёл без каких либо переделок, просто снял старый и поставил новый, всё подошло. Даже механизм обогатителя подошёл.
VQbDYA7sF1A.thumb.jpg.0067aa9fe432a09e113d31615481e275.jpgi8AO5Pm0T14.thumb.jpg.e1eae59903ff6d78919d886ffee5aa2b.jpg
Мотор стал заметно приемистее...
Скорее всего из-за плоской заслонки. Вряд ли из-за бОльшего диффузора. Смотрел ролик на Ю-Тьюбе, где человек замерял диаметр канала на снятой головке цилиндра 172FMM и намерил 27-28 мм, т.е. при установке 30 мм карбюратора на входе в головку цилиндра будет уменьшение сечения, что не правильно. Штатный карбюратор ZR250, как я помню, имеет диффузор именно 28 мм - весьма логичный размер. По какой причине на Авантисах и некоторых других мотоциклах с таким же двигателем ставят карбюраторы 30-32 мм, не знаю..
В 12.02.2020 в 20:58, F M сказал:
Надо лета дождаться, по хорошему всё проверить... Зимой как-то не особо можно проверить весь потенциал. Если что, назад всё вернуть не составляет особого труда.
Ребят, а как переднюю звездочку откручивать/прикручивать? Попала грязь, зимой она замерзла и во время катания цепь начало болтать. Снял переднюю крышку, а там звезда болтается. Грязь убрал, но хочется звезду закрепить, так как цепь скорее всего все равно будет болтаться (пока не проверял). Там есть два болта, если их крутить, то ничего не происходит.
Изменено пользователем Screw
Если звезда сильно болтается на валу, то стоит поменять саму звезду, предварительно убедившись, что посадочное место (вал) не разбито. Два болтика крепят пластину-фиксатор к звезде, чтобы она не убежала.
