Где можно найти переднее и заднее крыло на него в наличии?Или может от каких нибудь других мотоциклов подходит?
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 1,1 тыс
Здравствуйте. Какая защита с Алиэкспресс, подойдёт на задний тормозной цилиндр?
Прикупил zr250, после питбайка five , данного бренда. Разобрал прогрессию, маятник, все в обильной смазке. Отсек аккумулятора исправлен, теперь не надо ничего пилить, при изъятии воздушного фильтра. Что бы открыть силушку, достаточно выкрутить боковые винты заднего багажника, всё отлично отгибается, ничего выпиливать не надо. Провидимому к старожилам данного форума, прислушали производители! Или это было так очевидно.
7 часов назад, Horp85 сказал:
Тоже заметил такую тенденцию: одно время пользователи выказывали претензии по поводу недотянутого крепежа, и сборщики, видимо, получили соответствующее указание, однако с "перепугу" крепёж стали перетягивать, причём иногда вплоть до разрушения конструкций!)
Если серьёзно, то да - косяки, всплывающие в процессе эксплуатации, по большей части замечают и как-то с ними разбираются.
Что то Федора F M  с декабря не видно, обычно он так на долго не пропадал.. не случилось ли чего:wacko:
Здравствуйте господа. Купил себе регул зр250 ,первый мот такого типа да и вообще первый. Масло не менял, собрал и поехал. Накатал 94км заменил масло на 10в40 и решил разобрать мот ,допилить мелочи. Обратил внимание на стук в задней подвеске при отбое (самое верхнее крепление аморта) не знаю нормально это или нет. Как настроить подвеску по жёстче, крутил баллон хард-совт разницы вообще не замечаю или нужно пружину ослабить. Если сесть вдвоем очень хорошо проседает зад. Подскажите ключевые моменты на что обращать внимание . Передняя вилка тоже кажется мягковата  под собственным весом проседает на 3-4 см. Видео пока не могу приложить ,ограничение по размеру
1 час назад, Energetik сказал:
Как убрать ограничения 1.95м для загрузки на форум?
С фото лучше поступать так -
-безлимитная-загрузка-картинок/
Болт  верхнего крепления аморта имеет большие зазоры относительно втулки аморта и втулочек которые приварены к ушам рамы,если заменить болт с минимальным зазором будет ли это правильно, также болт крепления вилки маятника заменить на меньший зазор???
11 минут назад, Energetik сказал:
Конечно будет правильно, потому как шансы перемещения по зазорам снижаются к минимуму, и дистанционные шайбы не забудь, что бы внутренняя втулка амортизатора затягивалась без проблем и большим изгибом кронштейнов
Решил сегодня перегнать zr на дачу, из Москвы. Масло заменено. До чего дотянулся, протянул. Но есть неравномерное жужжание в заднем (громче) в переднем (слабее) , при накате (газ сброшен с горки) . Цепь смазана. Что это? Подшипники с завода?
И добавлю. Недоехал  50 метров до дачи, попал на голыйлед, неудержал машину и завалился на правый бок. Пробег 107 км! Обидно, жуть! Справа ободрал защиту рукоятки, но слева лопнул пластик с наклейками, который прикреплён к направлениям воздушного потока на двигатель. Как так? Теперь урок очумелые ручки с паяльником. Или можно найти боковой пластик?? У меня питбайк Regulmoto five, там пластик мягче и нет жужжания в колёсах, от завода, не влезал туда!
Изменено пользователем Horp85
59 минут назад, Horp85 сказал:
Наверное
1 час назад, Horp85 сказал:
Надо вывешивать, крутить колеса и смотреть, однозначного рецепта вряд ли кто даст потому как многие собирают их сами из ящика с устранением всевозможных недочетов конвейерных планов(( Может и подшипники без смазки, а может и колодки притираются
22 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Наверное
  Показать контент
Ну жужжание и притирку колодок можно отличить. А тут звук происходит с одной стороны колеса. А так нехотелось вскрывать запакованные подшипники. Ведь другие узлы в смазке.
И кстати прожог правую штанину, что можно поставить на выхлопную трубу? Или есть лента огнеупорная?
Сам себе отвечу: нашёл термоленту медного цвета, на просторах Али. Как раз для обмотки глушителя. 340-360р, 2метра цена вопроса.
В 30.03.2021 в 19:22, Horp85 сказал:
Странно, я прошлым летом и на камнях падал на скорости и в лесу....тьфу тьфу тьфу....весь пластик целый)
16 часов назад, Horp85 сказал:
Абсолютно та же проблема))) Вот такую штуку заказал на али, рублей 500 по моему стоила
В 29.03.2021 в 21:13, ПетровичЪ сказал:
Тоже верно))) пропал куда то))) тут уже форум пылью покрылся)
