19 часов назад, Horp85 сказал:
А так нехотелось вскрывать запакованные подшипники. Ведь другие узлы в смазке.
Ну если сверху намазано то у китая не значит что так же и внутри.. у них плАн!, как в СССР, главное что бы на приемке видно было что мазали:mellow:
Аккуратно, заточенной отверткой, крышка на подшипнике легко снимается.. и мажь сколько хочешь, и тем что положено, а не консервационкой. Китайские колеса надо проверять не только на смазку, но еще и на зажатие подшипников, короткими распорными втулками внутри ступицы(( А то подшипники закончатся сильно раньше времени, где нить в лесу((
Цитата
я прошлым летом
Ключевое слово - лето, зимой по холоду с любым пластиком беда((
  • Ответов 1,1 тыс
59 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Аааа, ну да, что то я не учел зиму)))
Подскажите почему не настраивается задний аморт в плане жесткости. Кручу балон хоть хард, хоть лайт, жесткость не меняется, сильно проседает, пружина закручена по середине, отбой еще не крутил.
Изменено пользователем Energetik
21 час назад, Gear сказал:
Абсолютно та же проблема))) Вот такую штуку заказал на али, рублей 500 по моему стоила
Ссылкой не поделитесь?
16 часов назад, Energetik сказал:
У меня настраивалось, по крайней мере чувствовалось от харда до лайта, но даже с ними я не смог настроить нормально....
22 часа назад, Energetik сказал:
:mellow: Жесткость настраивается только закручиванием 2х больших гаек пружины, то что ты крутишь на "баллоне"(расширительном бачке) аморта, работает только на отбой. Стесняюсь спросить про твой вес, тут народ обычно жалуется на избыточную жесткость китайских подвесок((
Да около 80 кг.  Ориентируясь на видео с ютуба, чел там крутил баллон у него эффект был. Пружина по середине закручена. Конечно я не знаю как это устроено, но понимаю так, т.е если накрутить хард , то емкость аморта станет меньше он будет жестче . Передняя вилка проседает под собственным весом см на 5. Жестче хочу.
1 час назад, Energetik сказал:
Да около 80 кг.
Странно, жаловались на жесткость как раз с таким весом))
В инете полно описаний по настройке подвески так что разбирайся, и делай выводы, стоит ли делать жестче..
Хотя сам не люблю когда клюет носом особенно на крутых спусках. Тут два варианта или всунуть доп небольшую пружинку к дополнению к имеющейся в вилке
 или масло попробовать погуще. К стати давление воздуха в з аморте проверял? Должна быть 10ка
22 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Обьясни как давление проверить.
5 минут назад, Energetik сказал:
На аморте должен быть ниппель как на колесе
и проверяется насосом высокого давления для велосипедных подвесок, потому как там специальный золотник для снятия без потери оного
Приветствую !!! Какие примерно обороты на 5ск на 60км,ч? Мот откатал 160 км обкатки, ощущение что происходит что то со сцеплением. Катаюсь в 0 градусов, масло залил 10в40.
23 часа назад, Energetik сказал:
А что не так? у меня при обкатке было залито мотюль 10в40, дак вот при нагреве, передачи отказывались включаться, заглушишь, остынет, все норм, сменил масло на ени 10в50, проблема пропала.. Боюсь ошибиться, тк давно не катал, но по моему у меня на 5 передаче скорость 70 км/ч при оборотах ближе к 8 тысячам, ведомая звезда стоковая, 51 или 50 зубьев, точно не помню.
В 29.03.2021 в 19:13, ПетровичЪ сказал:
Что то Федора F M  с декабря не видно, обычно он так на долго не пропадал.. не случилось ли чего:wacko:
)) Зимой много работал, да и особого настроения обсуждать мототему, не было. Вчера открыл гараж, после паузы в несколько месяцев, посмотрел на мотоцикл)). Пора готовиться к сезону.. Сегодня поменял сальники на передней вилке (один сальник засопливился в конце прошлого лета), в планах ревизия некоторых узлов и т.п.
П.С.: зимой, вспоминая.. как страдала моя задница при длительных поездках по ДОП, решил попробовать (купил) такую штуку:
..надеюсь на положительный эффект)).
В 01.04.2021 в 15:22, Energetik сказал:
На вопрос "почему?", возможны разные ответы.., никто кроме Вас не знает, что за ситуация с конкретным амортизатором. Начните с регулировки натяжения пружины под Ваш вес, и уже потом регулируйте винтами. Винт на выносном бачке влияет не на просадку амортизатора, а на динамику (резко/плавно)сжатия. Винт внизу амортизатора влияет на динамику отбоя. На исправном амортизаторе, даже пол оборота винта оказывают заметное влияние на работу задней подвески. Давление в амортизаторе (подкачка через ниппель) должно быть 6-10 атм, без него нельзя эксплуатировать данный узел.
15 часов назад, F M сказал:
Спасибо
Сегодня решил подтянуть цепь,180км откатал не тянул еще. Открутил крышку ведущей звезды и заметил зазор осевой и радиальный, звезда люфтит на валу . Короче решил проблему шайбой на 20 ~2мм толщиной ,добавил шайбу между звездой и фиксирующим кольцом, звезда встала впритык к проточке, люфт исчез. Не вредно ли это, или пусть люфтит?
23 часа назад, Gear сказал:
После не продолжительной езды заметил легкое ведение сцепления. Не обращайте внимания ,заморачиваюсь)
