F M Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 "Энергосберегающих" сороковок не бывает)) Сцепление на маломощном мотоцикле не буксует от присадок снижающих трение. Если не перегревать мотор, то масло для тракторов ему не повредит. Цитата
Diver Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 3 часа назад, Energetik сказал: Спасибо! Цитата
Diver Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 19 часов назад, Energetik сказал: Отказал спидометр, показания прыгают 0-23 0-40 0-193 может вообще тупо нули стоять, появляется 6 скорость, 5 превращается в 6. Возможно от езды по лужам, да и мот под дождем стоял, как это вылечить, где копать??? Сегодня хотел взять брод ,заехал по цилиндр заглушил.... вытолкал поехал обратно. Через пару километров посетила мысль проверить масло. Оказалась эмульсия, масло было по верхней метке, стало на полсантима больше. Хорошо что не далеко от полигона уехал ,проехал на эмульсии км 5 . Залился у слесарей моторкой Texaco Delo Gold Ultra 10w-30 API CH-4, два раза слил, на третий поехал на базу 20 км. Приехал сразу слил ,уже по темнее. Это все лирика, вопрос через что я хватанул воды? Думая через сапун, шланг я скинул под двигатель. По поводу масла, лью только такое Тексако ,только вязкость -30 ,-40 . Откатал уже 950. Меняю чз 200-300 км . Работаю в горнодобывающей отрасли в тайге, другое масло не найти лью такое. Умрет скоро мой мотор? 19 часов назад, Energetik сказал: Умрет скоро мой мотор? Это Китай, может скоро а может и нет Вода могла еще попасть через выпуск в цилиндре. Для нашего мотора подходит любое масло. Мотор родом из 80-х. Лучше просто менять почаще. По приборке посмотри - магнитик на месте (на тормозном диске стоит). Я мотоцикл мою керхером, лью везде, и на приборку, все работает. Хотя может у тебя корпус не герметичен. Сними, разбери, если внутри была вода это будет сразу заметно. Тогда сушить, чистить контакты и рассчитывать что ни чего не подгорело. В противном случае все прозванивать. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, Diver сказал: Вода могла еще попасть через выпуск в цилиндре. Если фильтр не бумажный и шланг разряжения камеры карбюратора выведен выше под бак, то вода через впуск ни как не попадет. Только через сапун, если шланг не подсоединили фильтр бокс, особенно когда нырнул. Мотор в воде остывает и сапун работает в обратном направлении засасывая все и вся)) Для горячего воздушника масло 30\40w не лучший выбор((. Сейчас интернет торговля развита настолько, что и в тайгу нужную 5 литровку с легкостью доставят, а после обкатки на сезон ее вполне хватит 1 Цитата
Energetik Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 Алекс Пашнев Если клапана еще не регулировал, обязательно отрегулируй. По маслу хз, это все эксперименты. Константин Кузнецов Алекс, А зачем их трогать, мот пока без нареканий едет. Алекс Пашнев ответил Константину Константин, потому, что во время обкатки клапана «хорошо пристукиваются» и зазор уходит. Когда станет заметно, уже может быть поздно. Ладно если он увеличится, это будет слышно, а вот чаще всего поджимает выпускной... Лучше всё-таки проверить зазор... Что то про клапана первый раз слышу. Нужно ли туда лезть после обкатки??? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 5 часов назад, Energetik сказал: Что то про клапана первый раз слышу. Нужно ли туда лезть после обкатки??? Обязательно, пережатый клапан грозит заменой поршня и головки Цитата
Horp85 Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 В 19.05.2021 в 14:05, arukashi сказал: Здравствуйте, господа! Подскажите, как наименее болезненно вытащить воздушный фильтр? Без отпила крепления аккумулятора никак, я так понимаю? На версии 2020 года, эту проблему исправили. Теперь откручиваются боковые болты заднего багажника и сидушка спокойно отходит. И переделан крепёж аккумулятора. Ничего пилить не нужно. Цитата
Energetik Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 На горячую слегка ведет сцепление. Первую включаешь ощущается легкое желание мота ехать вперед. Может тросик на руле под натянуть? 1 Цитата
Gear Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 14 часов назад, Energetik сказал: Может тросик на руле под натянуть? Я после первой покатушки снизу все настроил, на руле ничего не трогал... Цитата
Energetik Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 13 минут назад, Gear сказал: Я после первой покатушки снизу все настроил, на руле ничего не трогал... где что крутить? А на холодную такая тема наблюдается, сцепу выжимаешь постукивание какое то происходит, раза три выжал и звук пропадает. Цитата
Secach Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) Всем день добрый! Возникла такая проблема. Поворачиваю ключ зажигания приборка не загорается, жму кнопку стартера - тишина. Пнешь кик все заводится, на холостых прекрасно работает, при этом приборка оживает. Но обороты не набирает, чуть даешь газ сразу скидывает до холостых. Никто не сталкивался, в какую сторону копать? Явно что то с электрикой, но вот что никак не пойму. Может есть у кого электрическая схема? Изменено 31 мая, 2021 пользователем Secach Цитата
Gear Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 В 28.05.2021 в 08:39, Energetik сказал: где что крутить? там 2 гайки) на ютубе набери, там подробно все показывают, не обязательно на зр примере, принцип везде один и тот же. Цитата
Diver Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, Secach сказал: Всем день добрый! Возникла такая проблема. Поворачиваю ключ зажигания приборка не загорается, жму кнопку стартера - тишина. Пнешь кик все заводится, на холостых прекрасно работает, при этом приборка оживает. Но обороты не набирает, чуть даешь газ сразу скидывает до холостых. Никто не сталкивался, в какую сторону копать? Явно что то с электрикой, но вот что никак не пойму Начни с замка зажигания. Там все просто, он размыкает плюсовой провод. Замкни на прямую Цитата
Secach Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 4 часа назад, Diver сказал: Начни с замка зажигания. Там все просто, он размыкает плюсовой провод. Замкни на прямую Попробую вечером. Цитата
Energetik Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2021 Приветствую . Кто знает что за электронный компонент стоит в датчике спидометра, вырвал провод. Разобрал, внутри стоит "что то" с тремя выводами, рапиновку надо Цитата
Horp85 Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2021 Приехал сегодня на дачу, выгнал «коня» . Включил зажигание , а ODO 06632.7 показывает! В прошлый раз (как помню) 250 км было пробега. Что случилось? Как это вернуть? В замешательстве прям(((( Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2021 15 минут назад, Horp85 сказал: Приехал сегодня на дачу, выгнал «коня» . Включил зажигание , а ODO 06632.7 показывает! В прошлый раз (как помню) 250 км было пробега. Что случилось? Как это вернуть? В замешательстве прям(((( Спойлер .. извиняюсь но не смог сдержаться)))))))))) Цитата
Horp85 Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2021 18 минут назад, ПетровичЪ сказал: Скрыть контент .. извиняюсь но не смог сдержаться)))))))))) Я рад, что поднял настроение. Но проблему это не решает. Откуда вообще этот глюк? В целом разочарование, а не мот. Пит намного стабильнее этого недоразумения!! Цитата
F M Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2021 1 час назад, Horp85 сказал: В целом разочарование, а не мот. Пит намного стабильнее этого недоразумения!! Странно.. Если бы не двойная замена подшипников задней ступицы из-за дефекта изготовителя, да и в целом слабоватой схемы такого узла (два небольших однорядных подшипника), остальные мелочи мне не сильно отравляли эксплуатацию.. Конечно, многое не нравится (тормоза, фильтр, вибрации и т.д.), но что еще из похожих эндуро есть в такой ценовой категории..? Цитата
Horp85 Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2021 Ответов по существу, предыдущего вопроса не у кого нет? Мот новый. Сам получал. Это глюк, и почему на такую цифру. Спидометр вроде адекватно показывает. Кратковременный тоже. Что с основным пробегом? Когда получал, всё было в пленках. Может подменили? Цитата
