Morda Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 В 12.08.2021 в 11:53, Horp85 сказал: HS1 не горит отражатель? Сколько примерно часов работала? И какой бренд лампочки взяли? Я ее использую не долго, ток на ДОПах ,а это не много , пока не скажу , сгорит или нет ... от H4 сгорит точно. Или искать диодовую ток нормальную H4 . Цитата
Morda Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 https://regulmoto.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_regulmoto/22423/?oid=22424 Появилась версия с балансировочным валом ... раньше не могли ,я бы мож его взял 1 Цитата
F M Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2021 Да, если регулярно ездить по асфальту, баланс.вал точно не помешает. Еще бы сидушку поменяли на такую, чтобы можно было ехать сидя час и задница бы не молила о помощи..) Но, видимо, на уровень продаж больше влияет цвет наклеек.. Цитата
Diver Опубликовано 27 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2021 Пробую свои силы в монтаже 2 Цитата
ADOrel Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) Привет (вынужденные или не совсем ) любители китайской мототехники. Залезу к вам в тему про ZR со своим спортом 003, так как у нас с вами общие двигатели, я думаю не выгоните ? Ваша тема жива. Так вот практически с момента покупки не могу определить причину стука двигателя как во время работы так и просто при провороте киком или за болт коленвала под заглушкой с левой стороны. вот видео https://youtu.be/AL5a9S8xNoY https://youtu.be/gQMT46EGc4w https://youtu.be/rG45O1hUSBE Куда копать ? У соседа на аналогичном двигателе такого стука нет. Пробег мота на сегодня 850 км. Метки ГРМ в норме. Изменено 31 августа, 2021 пользователем ADOrel ссылки Цитата
NORTON. Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Подскажите ктонибудь занижал мотоцикл? Как это правильно сделать? он мне высоковат по седлу. Да и центр тяжести наверное пониже будет, управляемость полегче? Винтом пружины на амортизаторе это же не высоту регулировать? Цитата
Morda Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 В 31.08.2021 в 22:05, ADOrel сказал: Привет (вынужденные или не совсем ) любители китайской мототехники. Залезу к вам в тему про ZR со своим спортом 003, так как у нас с вами общие двигатели, я думаю не выгоните ? Ваша тема жива. Так вот практически с момента покупки не могу определить причину стука двигателя как во время работы так и просто при провороте киком или за болт коленвала под заглушкой с левой стороны. вот видео https://youtu.be/AL5a9S8xNoY https://youtu.be/gQMT46EGc4w https://youtu.be/rG45O1hUSBE Куда копать ? У соседа на аналогичном двигателе такого стука нет. Пробег мота на сегодня 850 км. Метки ГРМ в норме. Зазоры клапанов в допусках ? Скинь крышку где сцепление, проверь центробежный фильтр , диски сцепления, обгонную муфту Цитата
Morda Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 В 16.08.2021 в 00:23, Morda сказал: Я ее использую не долго, ток на ДОПах ,а это не много , пока не скажу , сгорит или нет ... от H4 сгорит точно. Или искать диодовую ток нормальную H4 . В 14.08.2021 в 01:46, NORTON. сказал: В нашу фару можно в итоге галоненовую лампу на 35Вт ставить? Ктонибудь ставил, свет лучше будет? Покатался вчера ночью в дождь, в принципе по яркости света нормально ,отражатель не сгорел, но СТГ странная, ближний прямоугольником, дальний буквой Т. Попробую лампочку покручу. Потом закажу с линзой диодную теплую если не будет успехов. Цитата
ADOrel Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 6 часов назад, Morda сказал: Зазоры клапанов первое что я начал проверять при диагностике. Делал и 0,06 и 0,08 в итоге сейчас 0,07 и 0,09 - разницы нет. А что там под крышкой я увижу ? ведь стук то отчетливо прослушивается из ГБЦ от привода клапанов. Натяжение цепи ГРМ проверял - натянута. Может что на распредвале ? там есть декомпрессор ? Цитата
F M Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 15 часов назад, Morda сказал: Куда копать ? У соседа на аналогичном двигателе такого стука нет. Пробег мота на сегодня 850 км Не особо приятно ездить, постоянно задумываясь о том, что с двигателем что-то не так, но.. если за 850 км ничего не развалилось и во время работы мотора посторонних стуков нет, то.. возможно, "копать" и не стоит. Когда дойдет дело до какого-либо ремонта/замены, тогда при разборке узла и найдется место, где именно большой люфт. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 В 31.08.2021 в 22:05, ADOrel сказал: https://youtu.be/AL5a9S8xNoY https://youtu.be/gQMT46EGc4w https://youtu.be/rG45O1hUSBE Куда копать ? Надо видео работающего мотора, прогретого, на холостых и с подгазовкой. На этих видосах трудно что то определить по причине возможно излишних зазоров в шестернях кика или обгонной муфты стартера (с первого видоса за болт генератора) Только на работающем можно определить насколько опасен этот люфт-звук Масла в моторе сколько и какое? Цитата
ADOrel Опубликовано 3 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 17:22, F M сказал: Не особо приятно ездить, постоянно задумываясь о том, что с двигателем что-то не так, в точку, из за этого и заморачиваюсь , 20 км катить мот в ботах - не вариант. 22 часа назад, ПетровичЪ сказал: Надо видео работающего мотора, прогретого, на холостых и с подгазовкой. На этих видосах трудно что то определить по причине возможно излишних зазоров в шестернях кика или обгонной муфты стартера (с первого видоса за болт генератора) Только на работающем можно определить насколько опасен этот люфт-звук Масла в моторе сколько и какое? вот видео на горячем ДВС https://youtu.be/odhZpQNmRVI вот сразу после запуска https://youtu.be/nTO9jfSvFsI на горячую еще звучнее. На 850 км. это уже третья смена масла (ZIC X7 5W-40) заливаю 1-1,1 литра. Цитата
F M Опубликовано 4 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2021 20 часов назад, ADOrel сказал: на горячую еще звучнее. На 850 км. это уже третья смена масла (ZIC X7 5W-40) заливаю 1-1,1 литра. Надо было звук писать в поле. Так вообще не ясно, есть лишние шумы или нет. Так часто масло меняете "для души" ?) В мотик с "воздушником" лучше не 5W.. (например.. 15W50). Кстати, и звук будет, чуть мягче, особенно при сильном нагреве. В мой входит 1,2 л по щупу. 1 Цитата
Morda Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 08:22, ADOrel сказал: Зазоры клапанов первое что я начал проверять при диагностике. Делал и 0,06 и 0,08 в итоге сейчас 0,07 и 0,09 - разницы нет. А что там под крышкой я увижу ? ведь стук то отчетливо прослушивается из ГБЦ от привода клапанов. Натяжение цепи ГРМ проверял - натянута. Может что на распредвале ? там есть декомпрессор ? Центробежный фильтр может открутился Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 19:39, ADOrel сказал: (ZIC X7 5W-40) заливаю 1-1,1 литра. Удивлен что мотор до сих пор клина не поймал! Кто же тебе насоветовал лить подобную воду и тем более от мутного производителя? Этому мотору по инструкции положено 15вэ50, а лучше 20\50, так как масло это же, смазывает еще и коробку, где зазоры в шестернях о го го, и плюс удешевленные обмедненные жестянки, вместо латунных втулок((( И 1 литр это мало, туда мин 1.2литра надо, что бы хоть что то достало до верхних подшипников коробки(( Цитата
F M Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2021 2 часа назад, ПетровичЪ сказал: от мутного производителя? Чем Zic не угодил?) Я заливал в Ниву три года, все Ок.. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2021 20 часов назад, F M сказал: Чем Zic не угодил?) Подозрительной дешевизной относительно заявленным качествам по принципу - дешевой рыбки и юшки Я ж не сказал что все оч плохо, а просто оч мутно Цитата
F M Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2021 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: Подозрительной дешевизной относительно заявленным качествам по принципу - дешевой рыбки и юшки Я ж не сказал что все оч плохо, а просто оч мутно Стоит так же, как аналогичный по уровню и допускам Shell, Лукойл и т.п. Никакой "мутноты". Вот мотоциклы Regulmoto ZR250, как я полагаю, многие не рассматривают в качестве приобретения, именно из-за меньшей, в сравнении с конкурентами (BSE Z5/6, Avantis A5 и т.д.) цены и отсутствия продвижения со стороны поставщика, считая наш мотик "мутным" и не модным..) Я подумываю, а не продать ли свой, но.. глядя на объявления на Авито, понимаю, что тех денег, которые смогу получить за нормальный живой аппарат, хватит только на.. новый мопед. Я к тому, что цена продукта, будь то масло, мотоцикл или еще что, не всегда отражает его уровень. П.С.: если что - я не дилер Zic и т.п. )) Цитата
ADOrel Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2021 В 05.09.2021 в 03:10, Morda сказал: Центробежный фильтр может открутился Фильтр стоит в картере с правой стороны где сцепление, а у меня шум из ГБЦ. Так что надеюсь не он. Цитата
mildcrime Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2021 24 минуты назад, F M сказал: Стоит так же, как аналогичный по уровню и допускам Shell, Лукойл и т.п. Никакой "мутноты". Вот мотоциклы Regulmoto ZR250, как я полагаю, многие не рассматривают в качестве приобретения, именно из-за меньшей, в сравнении с конкурентами (BSE Z5/6, Avantis A5 и т.д.) цены и отсутствия продвижения со стороны поставщика, считая наш мотик "мутным" и не модным..) Я подумываю, а не продать ли свой, но.. глядя на объявления на Авито, понимаю, что тех денег, которые смогу получить за нормальный живой аппарат, хватит только на.. новый мопед. Я к тому, что цена продукта, будь то масло, мотоцикл или еще что, не всегда отражает его уровень. П.С.: если что - я не дилер Zic и т.п. )) Здесь всё не много проще. Узнаем рабочую температуру двигателя 172fmm, не забываем, что это воздушка, затем смотрим при какой температуре масло 5w40 перестает создавать пленку и превращается в бесполезную жидкость, делаем выводы. Цитата
