В 28.01.2022 в 11:41, Евгений_ сказал:
Всем привет! Катаюсь regulmoto zrс балансвалом с полгода. В принципе всё  устраивает, но вот лапка заднего тормоза это нечто! Она очень близко к подножку и я постоянно на неё давлю даже не замечая этого. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, что с ней можно сделать? Либо на какую другую поменять? От какой модели подойдёт?
Проблема лапки тормоза решается легко . Я лично снял её,  зажал в тисках и выгнул как надо, теперь она стала дальше от подножки,  то же самое сделал с киком, но он гнется сложнее , стальной ,  теперь кик ближе к мотору и не упирается в ногу ..
Изменено пользователем Рома777
Очапетка
  • Ответов 1,1 тыс
Вопрос,  встанет ли на ZR  задняя шина 140/80/18  ?
Сомнения у меня , что будет за цепь цеплять ...или просто не влезет...
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Продал ZR250, остались кое-какие запчасти. Объявление создам в соответствующей теме, если заинтересует - пишите в личку.
Regulmoto ZR250, спасибо за два прекрасных мотосезона!
9 часов назад, F M сказал:
Что  будешь взамен брать?
Под мои "требования" прогулочного вседорожного мотоцикла с полноразмерной базой, бОльшей крейсерской скоростью, бОльшим (чем у ZR250) топливным баком, более комфортным сиденьем и подвеской покомфортнее и покрепче, выбор среди китайских мотоциклов не особо велик, а б/у японские в свежем состоянии существуют только на картинках. Новый, например Suzuki DR650SE, я бы не потянул по деньгам, хоть на латиноамериканском рынке подобные мотоциклы предлагают оф.дилеры.. Пришлось купить китайский, снова 250сс, еще и с жидкостным охлаждением (не хотел), т.к. остальные модели, которые я рассматривал, на мой взгляд, уступают по тем или иным параметрам. В результате.. это Avantis Dakar 250 Twincam. Насколько правильный выбор, покажет время.
  • 1 месяц спустя...
В 31.07.2020 в 10:08, F M сказал:
А, что случилось со штатными подшипниками??
На моем мотоцикле основная проблема была именно в задней ступице, точнее.. я дважды менял подшипники из-за дефектной копеечной детали - распорной втулки, но к самим подшипникам вопросов не было. Надо смазать их в начале эксплуатации и спокойно ездить.
П.С.: если не путаю, на мотоциклах 2019 года, подшипники задней ступицы 6203, но.. где-то мелькала информация, что с 2020 года со стороны звезды стали устанавливать два подшипника (или один двухрядный), а, какие именно.., непонятно, т.к. под два 6203 и сальник, там места нет. Самый верный способ - разобрать и посмотреть.
А какая проблема была с втулкой и как её решил?
2 часа назад, Rmzrpr сказал:
Перечитайте тему, наверняка я про это написал. Штатная втулка была короткая и слишком мягкая, токарь выточил новую.
  • 1 месяц спустя...
На основе 2-х годичного опыта эксплуатации собрал воедино инфу по расходникам.
Внимание! Речь идет о мотоцикле 19г выпуска, на свежих может быть по другому!
Мотор 172FMM-3А
Карбюратор Nibbi PE28 (трос газа)
Свеча DR8EA
Клапана впуск 0,06
               выпуск 0,08
масло 1,1-1,2л
аккумулятор 7А 115х70х125
сцепление 7 дисков 70 зубов (на валу присутствует люфт, это норма)
тормозной шланг перед 1300мм
                              зад 700мм
На зад встает однопоршневой суппорт от 21г
Масло 10w40 простая полусинь, замена 500-1000км (мот эксплуатируется в жестких условиях). Попробовал 10w50 и 10w60 разницы не заметил
Чистка центрифуги на 6000км, стружка присутствует, но не критично. Для разборки лучше купить спецключ (головка).
Колеса перед 80/100/21
             зад 110/90/18 (120 встает без проблем, 120 с шипами-саморезами торчащими на 12мм встает при сдвигании колеса максимально назад)
обод перед 1,6-21
         зад 2,15-18
Звезды ведомая gtr210 38-50
              ведущая jtf 1903.13  (выше писали про jtr287, внутренний диаметр на 1мм больше, будет болтаться. 1903 встает как влитая)
цепь 520/112 (количество звеньев зависит от ведомой звезды. 112 на звезду 45)
Подшипники
заднего колеса 6203 2RS 3шт (со стороны звезды 2 стоит)
сальники 25х40х7
переднего 6202 2RS  2шт
Сальник 41х54х11
Маятник подшипник 6003 2RS (пока не менял, вроде эти)
Прогрессия
Сальник 4шт 20х28х5
Подшипник 2 шт 6902 (15х28х7)
                    4 шт 6001 (12х28х8)
Подшипник игольчатый (его не менял, параметры не знаю)
Подшипник рулевой 32906
Вилка
Масло 450мл
Сальники 41х54х11
Жду дополнений, основанных на собственном опыте. В сети много инфы не верной
По звездам. Пробовал 38, 45 и 50. Сейчас поставил 47, но пока еще не пробовал.
38 - дороги норм, бездорожье норм, но нужно больше играть сцеплением. Повседневная эксплуатация
45 - для меня оптимально. Бездорожье, бревна, болота. Для эндуро оптимально.
50 - На бездорожье норм, на дорогах грустно. По мне больше для станта.
Это сугубо мое мнение
Изменено пользователем Diver
добавил инфы
В 02.08.2022 в 14:38, Diver сказал:
Вилка
Масло 450мл
Не нужно в перо ZR заливать больше 350 мл, ход колеса уменьшится.
масло 1,1-1,2л
Похоже, что в картер с баланс.валом влезает немного меньше масла, чем в простой. Примерно 1,1-1,2 л против 1,2-1,3 л в моторе без бал.вала.
Если ездить активно, все же с маслом вязкостью 15W50 и 20W50, двигатель и кпп работают мягче.
По звездам
Мне казалось, что универсально будет ~42 зуба плюс/минус зуб в зависимости от массы ездока.
15 часов назад, F M сказал:
Мне всегда казалось что ход колеса зависит от пружины и ни как не зависит от количества масла. Количество масла и его вязкость влияет на жесткость и предотвращает козление.
По вязкости первая цифра вообще не играет роли. Она показывает температуру загустения масла. 15w - запуск при -25, 20w при -20. Для мотоцикла не актуально. Летом в жару масло с вязкостью 50 или даже 60 будет предпочтительнее - сохраняет вязкость при более высоких температурах. Но не следует забывать, что более густое масло дает дополнительную нагрузку на масляный насос и влияет на работу сцепления.
По звездам все фломастеры разные. Если не прыгать через деревья и не заезжать в болота мне нравилась 38, при том что в экипе я +-120кг. А на асфальте он совсем грустный и ни какими звездами это не исправить
21 час назад, Diver сказал:
Мне всегда казалось
Вязкость масла на такую величину, как "максимальный ход подвески", не влияет. Влияет на характеристику изменения хода в зависимости от прилагаемой нагрузки.
После превышения расчетного объема в пере, количество масла начинает влиять на величину хода подвески. Больше масла - меньше ход.
В этой теме я не раз писал про вилку. Пришел к тому, что в свою заливал по 300+ мл/перо с учетом несменяемого объема масла, которое остается в пере. Без стуков и пробоев ход колеса (по следу от пыльника) был ~200 мм.
Играет. Особенно, когда масло уже поработало. При прочих равных (схожий хим.состав масла) 20W50 дольше сохранит исходные характеристики, чем.. например 10W50. Кроме того, для кпп предпочтительнее более вязкое масло.
Я вешу 86 кг и с 43 звездой (в основном так и ездил) на бездорожье тяги не хватало, первая передача слишком высокая. Чтобы тронуться с места в песке или грязи надо издеваться над сцеплением, это не езда. Даже штатная 45 для таких условий недостаточна, если ездок тяжелый. Мотоцикл не для асфальта изначально, все верно, но с 43 звездой нормально едет 75-80 км/ч, только через 50 км задница устает от нечеловеческой сидушки.
2 часа назад, F M сказал:
Ты прав. По объему я заливал ровно столько, сколько слилось
Ты в корне не прав. Почитай оил-клуб
Повторюсь. Я ездил на 38 исключительно по бездорожью. И переднее колесо поднимал, и через деревья прыгал. Но сцеплением приходиться работать больше. 45 мне (120кг) более чем достаточно. На 50 перебор. Я ездил на всех этих звездах, говорю про свои ощущения.
Ты сам ездил? Или так просто в теории решил?
8 часов назад, Diver сказал:
Ты в корне не прав.
Да, я сам ездил, конкретно на ZR250 - 13500 км за 2,5 сезона.  И, если бы не пробовал разные масла в моторе, разные жидкости в вилке и разные звезды, то и писать бы не стал.
Сколько, чего и куда заливать, личное дело владельца мотоцикла. Я написал то, что проверил на практике и считаю оптимальным. Никому ничего не навязываю, мне это не нужно, тем более, что ZR250 продал весной, а рядом только RegulmotoТЕ250 приятеля. Кстати там штатная звезда ~40 зубов - это дорожный мотик, в лесу на нем сложно.
Почитай оил-клуб
  • 4 месяца спустя...
Народ, а всё-таки что в прогрессии ZR? Шарикоподшипники или иголки? Просто вот видео - тут иголки, причём видно что насыпь, а не сепараторные...
Может с какого-то года что-то менялось?
В 14.12.2022 в 16:06, Damn сказал:
Игольчатые 941/20 5 штук без сепаратора. У меня регуль августа 21 года с балансиром ,там так.
3 часа назад, Сенж сказал:
Спасибо.
