Не пойму в чем проблема. Раз пять снимал и ставил колесо.  Фтулки менял местами, колесо до 1,5 спустил. Цепь трётся об ловушку, по слайдеру тоже не ровно лежит. Сфотографируйте кому не сложно на каком расстоянии цепь 520 от колеса. Может это норма?
Изменено пользователем ververs
У меня по слайдеру криво цепь лежит. Я его переставил чуть-чуть от центра, всё равно сползает иногда. В ловушке узкое "окошко", и там если ловушка не параллельно цепи стоит, то будет тереть цепь в ловушке. У меня вообще она криво стояла. Покрышки цепь не касается, хотя может при движении касается, но я не вижу. Колесо ровно ставишь? Параллельно линии движения мотоцикла? С ведущей звездой ничего не делал?
Сфотографировать только завтра вечером смогу. Возможно у тебя проблема в слайде, он слишком близко к центру закреплён.
Колеса у меня 1 атм.
Изменено пользователем Алексей77
Мне тут подсказали, что расстояние сторон маятник-обод должно быть разное. Завтра посмотрю.
Получается, что или  оси по колесам или ось колеса-маятник разные.
Не знаю, вообще то колесо должно стоять посредине маятника.
11 часов назад, ververs сказал:
Ловушку подогнуть(отрегулировать подкладкой шайб) что бы цепь была по центру, слайдер сместить в нужном направлении расточив отверстия крепления
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Не обязательно, в зависимости от конструктива.. а так да к такому надо стремиться и даже если ошибёшься мм на 5, это ну ни как не отразиться на эксплатации
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я на патрон колесо на два см шире поставил. Ничего не задевало
Если стандартное колесо задевает- тут явно что то не то
11 минут назад, ververs сказал:
В группе ВК посоветовали спицами отрегулировать. Одну сторону ослабить, другую подтянуть.
не рекомендую самому в спицы лезть, отдай профи
В 12.12.2019 в 18:04, ververs сказал:
Решение проблемы со смещением цепи в  сторону колеса и касанием протектора в замене стоковой шайбы крепления слайдера на эксцентриковую:
12 часов назад, ververs сказал:
:blink: Уж лучше тогда дистанционные шайбы под з звездочку поставить
Теперь соосность звёзд надо смотреть. Ладно если миллиметр. Могло и больше уйти.
В 14.12.2019 в 06:53, Vitalii1980 сказал:
Наплевать, лишь бы не терло нигде.. у меня разлет в 1см если не более, ну ни как не отражается на эксплуатации. Разве что звездочку моторную с одной стороны чуть больше подъедает, так она от собственного износа зубьев быстрее уйдет
У меня появилась особенность. "Залипает" газ. При малых движениях ручки газа (5-20%), при её отпускании (ручка возвращается в ноль я уверен в этом) газ остаётся на тех оборотах которые были. И если ничего не делать так и висит, и, спустя 5-15 сек плавно опускается к ХХ. Если в момент зависания дёрнуть ручку газа чуть-чуть, то в 3 случаях из 4 обороты упадут к ХХ. Либо останутся висеть и медленно опускаются ЧЕРЕЗ какое-то время. Ощущение что проблема именно механического характера, а не подсос воздуха и не бедная смесь и т.д. Трос смазан, проложен хорошо, ходит легко,  ручка ходит легко. В разобранном карбюраторе заслонка ходит легко! Ощущение, что она прилипает что ли, именно при работе. Как лечить? Некомфортно
13 минут назад, Алексей77 сказал:
Проблема не нова, решается осмотром карбюратора, а точнее заслонки на наличие заусенцев.. и при сборке слегка промазать место где ходит заслонка литолом
Подскажите как сигнализация работает. Акум подсоединил, он пикнул. С кика начал заводить тоже пикнул, но завелся. На кнопки нажимаю, ничего не происходит?
Может какие разные сигнализации стоят. У меня на пульте кнопка открыть и закрыть. На открыть пикает два раза, на закрыть один. Вроде бы. Один раз открыл и брелок убрал. Работает, но хочу отключить и выкинуть её. Там, судя по всему не сложно, только найти что скомутировать. Но пока не сделал. Если просто снять её, то искры нет.
В 16.12.2019 в 14:14, Алексей77 сказал:
Осмотри тросик газа, возможно фиксирующая гайка открутилась, было что-то похожее пару раз. Дело было именно в ней. Та которая на ручке, контргайка.
