А81 Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) Владельцы bse j1 подскажите пожалуйста! Заводиться с трудом, с 5-10 раза, завожу с подсосом, все как обычно, прогрелся, подсос убираю, во время езды через 5-10 минут глохнет. Заводишь снова, даешь газ, глохнет. Потом может вообще не завестись. В чем может быть причина? Изменено 6 марта, 2019 пользователем А81 Цитата
Bizet Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 46 минут назад, А81 сказал: Владельцы bse j1 подскажите пожалуйста! Заводиться с трудом, с 5-10 раза, завожу с подсосом, все как обычно, прогрелся, подсос убираю, во время езды через 5-10 минут глохнет. Заводишь снова, даешь газ, глохнет. Потом может вообще не завестись. В чем может быть причина? Причин много. Для начала поясните мотоцикл новый с магазина или б/у, проблема была изначально или появилась с эксплуатацией. Спойлер Что-то похоже на зажатый впускной клапан. Китайцы любят с новья подзажать клапаны. Может топливо не поступать. Проверьте есть ли отверстие в сапуне бензобака. Бывают глухое отверстие. Топливный фильтр не ставили? Топливо в карбюратор поступает? Если да, то откручивайте свечу прокрутите. Будет топливная смесь подаваться в цилиндр или нет. Затем проверьте свечу, есть ли искра и какая она. Попробуйте её заменить. Но нужна информация когда появилась проблема. 1 Цитата
motorocker Опубликовано 8 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2019 См. подачу топлива в карб, уровень топлива в карбе и подачу воздуха в бензобак. Цитата
Bizet Опубликовано 8 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2019 36 минут назад, motorocker сказал: См. подачу топлива в карб, уровень топлива в карбе и подачу воздуха в бензобак. Да мы его походу и не увидим больше. 1 Цитата
А81 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2019 В 07.03.2019 в 01:56, А81 сказал: Владельцы bse j1 подскажите пожалуйста! Заводиться с трудом, с 5-10 раза, завожу с подсосом, все как обычно, прогрелся, подсос убираю, во время езды через 5-10 минут глохнет. Заводишь снова, даешь газ, глохнет. Потом может вообще не завестись. В чем может быть причина? В 08.03.2019 в 20:32, motorocker сказал: См. подачу топлива в карб, уровень топлива в карбе и подачу воздуха в бензобак. В 07.03.2019 в 02:53, Bizet сказал: Причин много. Для начала поясните мотоцикл новый с магазина или б/у, проблема была изначально или появилась с эксплуатацией. Скрыть контент Что-то похоже на зажатый впускной клапан. Китайцы любят с новья подзажать клапаны. Может топливо не поступать. Проверьте есть ли отверстие в сапуне бензобака. Бывают глухое отверстие. Топливный фильтр не ставили? Топливо в карбюратор поступает? Если да, то откручивайте свечу прокрутите. Будет топливная смесь подаваться в цилиндр или нет. Затем проверьте свечу, есть ли искра и какая она. Попробуйте её заменить. Но нужна информация когда появилась проблема. Мотоцикл куплен не давно, в магазине, новый. По началу заводился тоже проблематично. Удавалось несколько раз покататься, но после нескольких минут катаний начинается... стоит сбросить газ, тут же чувствуется вот вот заглохнет, приходиться потдавать газу, а если останавливаешься, глохнет. Заводишь, трогаешься, опять глохнет. Потом и вовсе не заводиться. В бензобаке отверстие есть с выводом шланчика. В карбюратор бенз поступает проверял. Свеча новая! Цитата
Bizet Опубликовано 10 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2019 Давай разбираться. Тут в 90% два варианта: карб или клапаны. 1)Для начала осмотри как устроен пусковой обогатитель. Если на руле, тогда проверь не закусывает ли тросик в частично открытом положении. Может богатить из-за не до конца закрытого положения. 2)Дальше заводим и проверяем. То что глохнет на холостых - обороты холостого хода надо понять на период обкатки. Пиши что на карбе написано. Какие маркировки. Попробуем разобраться какие винты куда крутить. Если даешь резко газу и движок начинает захлёбываться - богатит, если после сброса газа сбрасывает обороты с замедлением - смесь бедная. 3)Клапаны наверняка зажаты. Зажатие впускного клапана весьма напоминают ваши симптомы. Когда клапан впускной не до конца закрывается отработавшие газы прорываются в впускной коллектор и мешают поступлению свежей топливовоздушной смеси. Нарушает стабильность На впуск выставляй 0.08 мм, на 0.10-0,12 на выпуск. Цитата
Bizet Опубликовано 10 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2019 Глянул по BSE j1, но надо уточнить карб. Вдруг поменяли конструктив. Обороты добавляются поворотом винта холостого хода вправо (тот что ближе к заслонке). Этим просто механически поднимается заслонка, т.к. кардинальных изменений не произойдёт и не навредите. Обороты примерно 1500 на необкатанном будет нормально. В глушитель хлопков не было? Или в карбюратор? Гляжу обогатитель всё-таки на руле. Ослабь его пока. И на карбе вручную проконтролируй его полное закрытие. Цитата
milan Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) начни как водится с начала.. отрегулируй смесь. Выкрути свечку посмотри цвет и далее по стандартной схеме которая только на этом сайте раз 100 описана. Кста, если мот быстро греется, то возможно винт качества вообще закручен до упора и смесь бедная. Ну а после уже клапана проверь. Изменено 15 марта, 2019 пользователем milan Цитата
Bse z5 Опубликовано 28 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2019 В 06.03.2019 в 23:56, А81 сказал: Владельцы bse j1 подскажите пожалуйста! Заводиться с трудом, с 5-10 раза, завожу с подсосом, все как обычно, прогрелся, подсос убираю, во время езды через 5-10 минут глохнет. Заводишь снова, даешь газ, глохнет. Потом может вообще не завестись. В чем может быть причина? Так и что в итоге ?как все решилось? У меня прост такая же история Цитата
Kas Опубликовано 19 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2020 Всем привет! У меня такая фигня: на холодную плохо запускается, на горячую вроде ок. Немного пердюкает в глушитель, и сизый дым на холодную запуске, тоже не много, выкручивал - свеча черная, но без сильного нагара. Я новичок. Отрегулировал клапана (на всякий случай) , заметил трещину на патрубке между карбюратором и двигателем. Думаю патрубок замотать изолентой и вечером еще попробовать. Если можете что то подсказать? Как вообще эти карбюраторы на BSE j1, кто то советовал менять, я вот просто боюсь, куплю новый настраивать не замучаюсь? Цитата
Kas Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 Ну короче свеча пробивала, как обычно надо последовательно от простого к сложному все проверять. Спасибо! Цитата
