Всем привет.
Ребята, может кто измерял, на 166FMM и тому подобных, какого диаметра выхлопная труба стоит? 35 или 38? Окошко вроде 35 в голове.
Поставил выпуск для CRF230 , внешний диаметр труб 38мм , внутренний где-то 35 , у родного выпуска меньше стопудов, особенно колено заужено внутри...
Изменено пользователем GreK_77_RUS
10 часов назад, Kostilio сказал:
Всем привет.
Тебе сечение на выходе из цилиндра или на выходе глушителя? Если первое врать не буду. Могу завтра внешний диаметр замерить. А ежели глушитель - ровно 35 мм. На днях заказывал ДВ-киллер и замерил штангенциркулем.
2 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Тут вроде народ писал про зауженное колено, надо бы шарик что ли найти, посмотреть пройдёт или нет.
Вот по идее, даже 31 нормальное сечение, у урала на пример в стоке 31 в колене, а там кубов больше в два раза на горшке.
1 минуту назад, Bizet сказал:
Выход из мотора 35, я вчера померял, а вот глушители у всех разные я так понимаю. У меня просто мотор свапнут, и я терзаюсь, варить новую трубу или оставить от 125 ки только поменяв глушитель. :-))))
во блин, кто бы мог подумать что приёмная труба двухслойная)))) теперь у меня навязчивая идея выгнуть самому из нормальной трубы)))
18 минут назад, laver сказал:
только трубу бери толстостенную , а то будет как у меня зиять  ;)
2 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
ого)))) барбекюшница прям))))
5 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
Она не только у тебя зияет, только днем это не слишкои заметно и особенно на ходу, когда есть охлаждение. В гараже, даже не продолжительного времени с подгазовкой, достаточно что бы засветилась(( К стати повод проверить не беднит ли карбюратор
толстостенную
:blink: Я за 4ре сезона один раз подкрашивал высокотемпературкой.. нафик лишние 3кг возить, вы че до скончания веков колено хранить собираетесь:D их в китае как грязи, на любой вкус и цвет ))
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Беднит - краснеет , богатит - краснеет , ей по-моему до фени , она все равно краснеет...:wacko:
1 минуту назад, GreK_77_RUS сказал:
богатит - краснеет
Бензин имеет свойство снимать температуру с камеры, так что если и будет догорать то явно не в колене. К стати в этом расширении колена что у тебя, сетки не стоят? если стоят, то вполне возможно и способствуют повышению температуры(( эдакий дожигатель ))
11 часов назад, Kostilio сказал:
Я про шарик писал)
У Урала литровая моща меньше, потому и труба тоньше. На наших одногоршковых резонансные процессов практически нет, потому одно правило - свободное дыхание.
Потому диаметр максимально разумный и никаких резких загибов и ступенек...
Кстати,  на японских 150 сс одностволках труба 38/35 мм (наружный/внутренний)
10 часов назад, laver сказал:
Не на всех мотаках двухслойная. И до сих пор загадка, нафига такое...)
У меня одинарная, но косяков много на родной трубе. Заужена сварным швом на выходе с цилиндра была, да и по местам сгиба смята при гибке. Не на дорне гнута однозначно. Потому, изготовление правильной трубы одобряю и поддерживаю всеми пятью конечностями!)
16 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
Греться и толстая труба будет. Это нормально. Потому, если красить, то краской для каминов. Она 1000° держит. А тыща это ярко оранжевое свечение.)  Ну либо хром).
А так, по опыту - это смесь шибко богатая. Мож иголку опустить шушуть... А!  Еще зажигание позднее... Но это не наш случай.)
7 минут назад, sov8181 сказал:
А ещё можете попробовать снять трубу и посмотреть что у вас из головки вылетает на холостых и на малом газе, вот например как я свой двигатель настраивал:
https://vk.com/videos-156326325?z=video-156326325_456239018%2Fclub156326325%2Fpl_-156326325_-2
https://vk.com/videos-156326325?z=video-156326325_456239017%2Fclub156326325%2Fpl_-156326325_-2
Ничего кроме огня оттуда вылетать не может... )))
Неа не инжектор.
3 часа назад, Norton555 сказал:
Зачем красить его ? Этож нержа.
Смесь забеднил уже , больше не буду а то совсем хреновасто будет
