Добрый День, стал обладателем китайского мото, раньше с мото дело не имел, столкнулся с такой проблемой, мото глохнет без подсоса воздуха, карб настраивал по Книги , и по видио с ютуба, их там куча. Двигатель 4т 250 кубов, подскажите в чем может быть проблема?
37 минут назад, Agent 007 сказал:
Даже когда прогреется?
Может Подсос наоборот включаешь?(бывают случаи путают) лапка поднята - подсос включен, опущена - выключен.
51 минуту назад, Sazan сказал:
Да
5 минут назад, Agent 007 сказал:
Если газовать тоже глохнет? Или только на холостом?
Если с газом не глохнет, то скорее всего забит канал и или жиклёр холостого хода, снять карб почистить, продуть. Возможно из за долгого простоя от влаги появились какие нибудь окислы, или в баке мусор был.
9 минут назад, Sazan сказал:
Газую не глохнет работает ровно, подсос отключаю газую не глохнет, газ отпускаю сразу глохнет. Мот собирал, бак чистый был.
Только что, Agent 007 сказал:
Карб полностью снимать или можно с низу ванну открутить?
36 минут назад, Agent 007 сказал:
Полностью, канал холостого хода продувать нужно со стороны впускного диффузора. Да и жиклер srhexbdfnm удобнее на снятом, заодно уровень поплавковой камеры проверишь. А заодно и клапана отрегулируй. Как правило выпускной зажат с завода.
39 минут назад, Agent 007 сказал:
А что это у тебя топливный шланг кругаля какие то выдает? Зачем такая длинна, да  еще и над горячим двигателем проходит. Фильтр поставь мотоциклетный он в разы меньше и его вполне хватает.
5 минут назад, Sazan сказал:
Шланг как был так и оставил, фильтр сам уже заменил) не стоит такой фильтр оставлять ?
12 минут назад, Agent 007 сказал:
Я просто подумал, что большой с левой стороны между краном и карбом не влезал, ты и перенес на правую сторону. Просто обычно шланг идет на прямую от крана к карбу без всяких обходов, по пути наименьшего сопротивления. Большой не страшно. Но если пустить шланг напрямую то возможно не влезет.
Для начала разбери карб, прочисти. Шланг ни когда не поздно обрезать и пустить на прямую без обхода карба.
1 час назад, Sazan сказал:
Спасибо за совет, время будет полезу сниму карб чистить.
2 часа назад, Sazan сказал:
Добрался почистил карб, грязи в нем и правдой было, мелкие резиновые палочки.
В каком положении при езде должна стоять заслонка? Если как на фото то мои не глохнет, если рычаг в верх до полного мот глохнет.
4 минуты назад, Agent 007 сказал:
Внизу до упора.
10 минут назад, Agent 007 сказал:
Правильно понимаю, стрелкой указал как должна стоять при езде?
Сделал фото, вот так заслонка открыта  для езды?
15 минут назад, Agent 007 сказал:
Да, я же писал, вниз отключаем подсос(обогатитель), вверх включаем. Соответственно если обогатитель на прогретом двигателе включать, то будет слишком богатая смесь(перелив), свечу просто напросто заливает, так как воздуха слишком мало.
