Расходы:
Масло 2*1л Ельф 10х40 = 958р. впрок
БК с датчиком температуры = 2102р.
Motul TP AGRI смазка пластичная артикул 100930
permatex ultra disc brake caliper lube за 226гр
медяха в тюбике по 50гр 220р, заказал 2
Шланг обратки бензина ВАЗ-2110
Хомуты
Фильтр тонкой очистки
флажковый предохранитель влагозащищенный и предохранитель или набор для него или на 15А пару штук
Итого: 2900р.
Осага на 2 водителя – 1702р.
Пошлина ГИБДД – 1645р.
Подготовка мота – 9 100р.
Переделать договор – 500р
Коньяк другу за пол дня регистрации – 500р
Итого: 19 407р.
АПД: уточнил, сумма в сервисе 9100 верная. Чуть уменьшилась итоговая.
Изменено пользователем Karelof
  • Ответов 413
Мот красавец! Раз через фильтр плоховато течёт, возможно потребуется его заменить в будущем на другой.
А обслуживать всё же надо лично - даже в самом лучшем сервисе мот не получит частичку души владельца...
Полностью согласен, кроме вилки сам бы все сделал. Ничего сложного, но у меня бы это растянулось на месяц. По мере появления на даче. А еще в связи с текущей моей ситуацией вообще на осень отошло бы )
Ну теперь остальное я сам доделаю. По фильтру буду наблюдать. В сервисе почему-то не учли, что по уму нужно было сделать следующим образом с фильтром:
- поставить, но выход фильтра сразу на карб не ставить
- подставить баночку и дать ему возможность протечь без нагрузки (карб), по необходимости дунуть в бак )
- после того как потечет сам, тогда уже крепить выход к карбу
Круг почета не показатель, но по сравнению 200 кубов китаец двухтактный питбайк, этот такой весь неторопливый. На том, чувствительность мотора взрывная, чуть что сразу буксует и на 3й передаче в том числе... ну я свой обкатываю понятно бережно крайне педалировал, но намеков на взрыв не было )
А я вот что-то 5-й год ленюсь бумажный топливный фильтр заменить, и по статистике раз в 2 недели тренирую легкие путем создания ибыточного давления в баке. Пока помогает - и хорошо... ?
Бензофильтр с картонным картриджем может подкинуть и более неприятный сюрприз, так-что рекомендую поставить солярный или скутерный, - с сеточкой, или ваще не ставить, в баке есть фильтры.
 По мере обкатки ощущения от мотора немного изменяться, мотор станет более пластичным, тяга будет как на электродвигателе - вакуумный карб! ничего не поделаешь, но на пересечёнке это благо - мот предсказуем, а это даёт больше шансов вернуться из пампасов самому.)
  Кстати, если мот планируется использовать тока на пересечёнке, рекомендую немного понизить ГПЧ и динамика получше станет и даже падать меньше будешь - даже при утыкании с почти полной остановкой, просто добавь газку и мот скорей всего выпрыгнет, а с высоким числом скорей всего заглохнет...
Чтобы понять стихию будущую, нужно окунуться в нее. Попробую все летом, сделаю выводы )
Фильтр с сеточкой куплю.
Мне бы заказать на Али с вашими советами:
- ветрозащиту рук
- подогрев ручек
В соседней теме была ссылка https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-Black-7-8-motos-Motorcycle-handlebar-Electric-Hot-Heated-Grips-Handle-Handlebar-Warmer-manillar-motocicleta/32712836858.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53212e0e6ZI5pn
На что обращать внимание при выборе? Там же размеры нужно чтобы совпали как и посадочные (по ссылке 22.5мм), так и для тросика газа... это нужно снимать штатные и мерять или есть инфа?
Сеточка в баке это на кранике? Чистить выкручивая краник?
1 час назад, Karelof сказал:
Да, на кранике, чтоб почистить нужно снять сам кран, снимается он легко, я как-то, чисто из любопытства), снимал, но если в баке нет ржавчины и пр. мусора, то смысла туда лезть нет никакого.
 Разве-что, чтоб убедится, что тамошние сетки целые, но если будешь бензофильтр ставить, то и это лишнее.
2 часа назад, Jhonkin сказал:
Аллилуйя! Оказывается я не один дую в бак!
Только что, Magellan сказал:
Главное на вдохи со временем не перейти ;)
4 часа назад, Karelof сказал:
- ветрозащиту рук
- подогрев ручек
Все же советую нормальную защиту ручек, а не "ветрозащиту рук", я пару раз приложил нормально байк, ездил потом с кривым тормозом) Так и не смог выпрямить. А вот подогревом ни разу не воспользовался, хотя он у меня стоял.
Можете посоветовать какую-то фирму, модель... понять что купить.
Спасибо.
Только что, Karelof сказал:
Спасибо.
У меня что-то в этом роде, но они не смотря на одинаковость внешнего вида бывают разной прочности, есть и совсем дохлые.
В питерских магазинах по-любому много разных найдётся пощупать. Но есть один момент: анкер у них у всех рассчитан на алюминиевый толстостенный руль. Для стального мало того что придётся колхозить другой анкер, так ещё и распереть его можно так, что ручка газа заедать начнёт. Для защиты что на фото мне пришлось рыччаги подрезать под 2 пальца. Кроме того повышая сохранность рычагов, появляется шанс поломать руки при полёте через руль. Короче моя защита отработала как надо много раз я ей доволен, но анкера делал новые крепкие и резьбу в кронштейне перенарезал на увеличенную, так как вырывало её.
20 часов назад, Karelof сказал:
Спасибо.
Что купить я советовать не буду, так как там цены от 10-ки начинаются, но могу сказать, что точно не надо покупать. Защиту без металлического каркаса внутри и шарнирные крепления на руль. Это все будет профанацией и выборщенными на ветер деньгами.
20 часов назад, bord-51 сказал:
Поддерживаю. У меня мало того, что ручку тормоза ранее согнутую пришлось пилить, так еще и газ начал подклинивать. Прибавив к этому слабый шарнирный крепеж, защита была абсолютно бесполезной, снял ее и в таком виде продал вместе с мотоциклом.
  • 3 недели спустя...
Сегодня покатался по территории. Мот показался крайне дружелюбным в управлении, легкий, после литра не нужно высчитывать давление на ручку газа. Мне нравится. Зарядку БК показывает 13,8-14,0В, за 10 минут легкой пакатухи 1-3 передачи нагрелся до 140С. Температура воздуха 20С.
Вопрос. После ТО сервиса вилка выглядит так, мне не нравится. Это норм?
https://i.ibb.co/0r35mVh/Whats-App-Image-2019-06-14-at-16-46-20.jpg
Снял бумажный фильтр топливный, после долгого простоя нужно дуть в бак. Потом в итоге там трубка вся в больших загибах от него лопнула и бензин потек. Снял фильтр, купил в магазине трубку 6мм внутренний и поставил без него. Думаю на Али маленький сеточный заказать. Тот 6см длинной и ему там места нет. Например такой (заказал уже), угол 90 градусов как раз будет удобно довести до карба:
https://ru.aliexpress.com/item/1-1-4/32983530318.html?af=886947&aff_platform=api&cpt=1560521680635&afref=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Faf%2F%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D1%252580-%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD-6%2525D0%2525BC%2525D0%2525BC.html%3FSearchText%3D%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%2B6%25D0%25BC%25D0%25BC%26d%3Dy%26initiative_id%3DSB_20190614061340%26origin%3Dn%26catId%3D0%26isViewCP%3Dy%26jump%3Dafs&onelink_item_from=32983530318&dp=f6ff31f3038f6b9357d7100448744d87&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32983530318&cv=47843&pvid=69b5ef47-deeb-48a1-abf7-5b53da1553a0&mall_affr=pr3&onelink_duration=0.752478&sk=b2T63GO8&aff_trace_key=26a1b1cd768149bc9de120e5fbbf339d-1560521680635-04843-b2T63GO8&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=8541be91d7c74887a5b39d776d240d97&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
Потом у меня с правой стороны карба вверх выходит какая-то черная трубка длинной 20-25см и по факту она у меня просто болтается с левой стороны карба. Вроде такого не было и стало после сервиса. Что это?
Где у меня предохранитель стоит? Руки сотрудников склада должны добраться туда )
Расходы:
- трубка бензиновая для карба 20см = 17р
- комплект термоусадки для переделки предохранителя = 130р.
- фильтр 80р.
Итого: 227р.
В 14.06.2019 в 17:13, Karelof сказал:
Не понял, что не нравится. Гайки-заглушки целиком над траверсой должны быть вроде. Т.е. траверса вровень с торцом трубы. Но это не критично. Больше вроде ничего такого не заметно.
Это вентиляция поплавковой камеры, засунуть свободный конец в трубу рамы под баком. Можно сетчатый или шариковый фильтр одеть на него перед этим.
Смотри тонкий провод идущий от + АКБ. Он должен быть в пластиковой непрозрачной колбочке.
18 часов назад, bord-51 сказал:
Правая часть повернута вверх ногами относительно левой. С завода они стояли обе как левая. С правильным расположением надписи R, вот и подумал, может это плохо.
Как правильнее подключить зарядку для телефона с точки зрения к какому проводу и где.
За остальное спасибо.
