Karelof Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 Я на али хочу выбрать. Некогда по моторынкам ездить ) Цитата
Karelof Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 Заказал зеленые: https://ru.aliexpress.com/item/32829248280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.164674ecRn0NIE&algo_pvid=9e4a3524-b5b9-4129-ac65-d7a0fac17c45&algo_expid=9e4a3524-b5b9-4129-ac65-d7a0fac17c45-16&btsid=12e2236d-a8a8-4355-8e63-3e84a1c28b7f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, Karelof сказал: Заказал зеленые: Как по мне, лучше вот такого плана защиту посмотреть. Крепление к рулю цельное и намного крепче https://m.ru.aliexpress.com/item/32494192504.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32494192504&aff_trace_key=f678f6dd24164c94a73ef53d0bd06406-1564773295516-01431-cMazmZNI&aff_platform=msite&m_page_id=530amp-PWzuwydocChVl6PYyQWwOg1565193323716 Изменено 7 августа, 2019 пользователем Alex_Frolov Цитата
Karelof Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 Спасибо. Так как у же заказано, подожду посылку. Потом скину фотоотчет. Цитата
bord-51 Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 Про грязь на моторе - мне так она не сильно мешает, движок не перегревается. Винт качества на карбюраторе спереди по ходу движения, сверху. Почти у выходного патрубка. Видно только сняв бак или ослабив хомуты повернув в бок. Цитата
Karelof Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2019 Грязь эстетически напрягает ) странно это говорить купив энудрик, но тем не менее ) Выходного патрубка.... - патрубок на фильтр - патробок к мотору Я визуально не помню как там все расположено. Схожу посмотрю. Цитата
Karelof Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 В 08.08.2019 в 22:42, bord-51 сказал: Винт качества на карбюраторе спереди по ходу движения, сверху. Почти у выходного патрубка. Спасибо нашел. В сервисе его набили смазкой. Проехал 60км по лесу и грунтовкам: - температура макс 130С, когда на первой с двумя детьми по лесу. В остальном 110-120С - не было ни разу Эндуро, но по сравнению со всем на чем ездил очень мягко идет, шикарно ) В режиме "обкатка" езжу конечно, но радует все. И тормоза, и управление, вес, посадка, тяга и прочее. - по песку только несколько мотает и по щебню. Колеса 2.4 накачаны Что еще сделал: - урезал брызговик передний по форме следов грязи на нем. Стало практически на ширину крыла, только чуть шире на 1см в сторону в самом низу. - подрегулировал тросик газа, а то свободный ход был очень большой - вывалился зеркальный элемент с правого зеркала. Несколько небрежно был закреплен на заводе двусторонний скотч. Убрал ножиком выступающие края скотча и посадил на клей - убрал под защиту мотора провод датчика (спереди корпуса мотора с правой стороны прямо где начинается защита). А то можно было бы оторвать. Не смог отрегулировать свет. Винт спереди прямо под фарой был закручен полностью. Выкручиваю, он выдвигается, в самом начале свет начинает чуть опускаться и потом все, выкрутив его на 1.5см (прямо торчит), понимаю что это ни на что не повлияло. Может нужно, где-то фару ослабить и потом крутить винт? Смущает так же, что он торчит потом. 3 Цитата
егерь Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 14 минут назад, Karelof сказал: - по песку только несколько мотает и по щебню. Колеса 2.4 накачаны Ещёбы не мотало!)) Шттное давление для дорог с твёрдым покрытием перед 2.0, зад 2,2, а на пересечёнке качай переднее 1.0, заднее 1,5: это если резина штатная 14 минут назад, Karelof сказал: вывалился зеркальный элемент с правого зеркала. Несколько небрежно был закреплен на заводе двусторонний скотч. Смотрю, это в последнее время трэнд, раньще зеркало держалось под завальцовкой. 14 минут назад, Karelof сказал: Не смог отрегулировать свет. Там прежде всего нужно переложить провода, так чтоб они не мешали регулировке. Это не сложно, сними шиток с фарой два болта на десять с боков, а там уже увидишь куда чего сдвинуть. 1 Цитата
Karelof Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 8 минут назад, егерь сказал: Ещёбы не мотало!)) Шттное давление для дорог с твёрдым покрытием перед 2.0, зад 2,2, а на пересечёнке качай переднее 1.0, заднее 1,5: это если резина штатная Можно тогда указать диапазоны перед и зад для следующих ситуаций, резина штатная и 2 человека: - лес, коренья, пни - песок, жижа - грунтовка - асфальт Цитата
bord-51 Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Только что, Karelof сказал: Можно тогда указать диапазоны перед и зад для следующих ситуаций, резина штатная и 2 человека: - лес, коренья, пни - песок, жижа - грунтовка - асфальт По первым двум пунктам - надо сперва научиться ездить в одного. Я сперва думал, насмотревшись Джарвиса, что я тоже сразу так смогу Реальность оказалась суровее, впрочем за пару сезонов вполне освоился с навыком и осознанием того, что таки много мест, где проще ножками. Фактически эндуро маршруты редко проходят по полному бездорожью, обычно маршрут представляет из себя дорогу, за которой давным давно никто не следит. Даже в тундре далеко не везде можно ехать, а уж в девственном лесу и подавно. Нужна хотя бы тропинка. Ну и компания на мотоциклах тоже не лишняя, особенно по началу. На песке мотает даже на кроссовой резине и давлении в один килограмм. Там более менее едется в стойке, на скорости от 30 км/ч при отсутствии колей. С колеями - только навык и опыт помогут. Жижа - тоже понятие то ещё. Обычно в реальную склизкую жижу жену ссаживаю - участки такие не очень длинные у нас, а падать она не очень любит. Для жижы - кроссовая резина для мягких грунтов нужна, она же на корнях чуть меньше скользит, но на асфальте кончится за 2-4 Ккм и мотать там будет и выть как фашистский бомбардировщик. грунтовка 1,2-1,5 асфальт 2 Видел темку? 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Только что, Karelof сказал: Не смог отрегулировать свет. Винт спереди прямо под фарой был закручен полностью. Выкручиваю, он выдвигается, в самом начале свет начинает чуть опускаться и потом все, выкрутив его на 1.5см (прямо торчит), понимаю что это ни на что не повлияло. Может нужно, где-то фару ослабить и потом крутить винт? Смущает так же, что он торчит потом. Провода (целый жгут там) хвостовиком фары прижимаются к замку зажигания. их надо забросить на саму фару сверху кажется. Короче зазор между верхом задней части фары и замком - несколько миллиметров и провода там лишние. Это второе место после воздушного фильтра где полезен навык гинеколога. Не люблю этот процесс если честно, тем более что я туда много проводов добавил 1 1 Цитата
Karelof Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Спасибо. Обнаружил, что тросик спидометра прилично люфтит в посадочном месте в ступице передней. Это Ти нормально? Цитата
егерь Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 3 часа назад, Karelof сказал: Можно тогда указать диапазоны перед и зад для следующих ситуаций, резина штатная и 2 человека: - лес, коренья, пни - песок, жижа - грунтовка - асфальт По первым трём пунктам рекомендую 1.0/1.5 ; по четвёртому - 2.0/2.2. Езжу тоже на штатной резине и тоже 2 человека, так-что отработано на практике. Цитата
егерь Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 23 минуты назад, Karelof сказал: Обнаружил, что тросик спидометра прилично люфтит в посадочном месте в ступице передней. Это Ти нормально? Теоритически - это нормально, кстати, я, чтоб туда вода не попадала, посадил это дело на нейтральный герметик, вобщето там есть уплотнительное кольцо, которое в теории должно держать воду, но это в теории.., короче - рекомендую! Цитата
bord-51 Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 1 час назад, Karelof сказал: Спасибо. Обнаружил, что тросик спидометра прилично люфтит в посадочном месте в ступице передней. Это Ти нормально? Ну наверно не в ступице, а в редукторе. Кстати время от времени (ну раз в год хатя бы) контролируй лёгкость вращения этого самого редуктора относительно ступицы в пределах люфта. Это при снятом пластике правого пера делается. Короче при вращении переднего колеса вперёд, должна быть возможность чуть повернуть редуктор назад. Со временем по мере износа шестерен того редуктора их может начать подклинивать. Болтание тросика я устраняю изолентой. Кстати корпус редуктора пластмассовый, хоть и кажется что он люминь. Цитата
Karelof Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) Ехал по лесной тропинке. Бам.... Тросик спидометра порван в середине. Как новый заказать? У диллера или на Али? Тросик снял. Черный приводной квадратик в редукторе крутится при остановленном колесе от руки ) Изменено 18 августа, 2019 пользователем Karelof Цитата
bord-51 Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Только что, Karelof сказал: Тросик снял. Черный приводной квадратик в редукторе крутится при остановленном колесе от руки ) Тут не понял, как он крутится пальцами ведь к нему не подлезть. Некоторый люфт у него есть из-за осевого смещения шестерен. Цитата
bord-51 Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Только что, Karelof сказал: Тросик спидометра порван в середине. Как новый заказать? У диллера или на Али? Мне более всего ВАЗовские троса нравятся и стоят по 100 рублей. Это важно потому как он расходник. Даже если на кустах не порвать, то все равно тысяч 5 максимум у меня ходят. А в среднем около 3х. По длине подходит трос от карбовой десятки, но нужно наконечники со старого на новый трос переставить. Первый раз - тяжело, потом не более 30 минут на всю работу. Дольше всего морду на место прикручиваю из-за проводов . Болгарка потребуется. Ну или ножёвка по металлу - у вазовского троса концы с наконечниками срезать. Стопорное кольцо на вазовском тросе подточить придётся или снять - как есть он в БМовский наконечник не лезет. А так и купить можно. Говорят от какого-то скутера распространённого подходит - надо в скутерных запчастях смотреть - у нас нет таких. Или родной, он тыщу стоит может полторы. Или на форуме у Лайтса - он быстро шлёт. Вариантов тьма короче. Цитата
егерь Опубликовано 18 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 58 минут назад, Karelof сказал: Ехал по лесной тропинке. Бам.... Тросик спидометра порван в середине. Сам порвался, али об сук? Об сук я рвал.) Цитата
Karelof Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 Как-то нужно на будущее решить вопрос. А то ехал по лайту с детьми по тропке и такое... Не знаю обо что. Ничего опасного не было. Позвоню диллеру завтра. Далее по ситуации. Колхозить лениво, если бы увидел мастер класс то возможно. Цитата
